Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 15.11.2020, 15:37   #796
Alekc73
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
для второго комплекта да, заранее на панели БК выбирать 2 комплект
Сегодня загорелась ошибка-предупреждение и я еще раз попробовал прописать датчики в зимних шинах. Как ни старался не смог переключиться на 2 комплект. Уж и среднюю кнопку держал по 5 секунд и кнопку под ней (последнее фото).. Не переключается и все. Горит единичка. А на экране высвечиваются данные летних шин. Дай думаю зарегистрирую новые датчики на 1 комплект. Набираю регистрация 4 датчиков методов снижения давления. Сначала ничего не получалось, но потом дотыкался и данные старых датчиков пропали и высветились с буквами FFFFF. Начал снижать давления , но на экране ничего не меняется. Сделал проверку на ошибки. Там куча ошибок. А на бортовом компьютере теперь не светится ни единичка ни двойка. Плюнул , накачал шины и загнал машину в гараж. Что наделал сам не пойму.
Alekc73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2020, 15:42   #797
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Вот на драйве писали. Там конечно много лирики, но суть в том, что получилось все и алгоритм довольно подробный:
https://www.drive2.ru/l/567323536872440289/
Старый 16.11.2020, 21:47   #798
Alekc73
Попробовал сегодня по этому алгоритму. Вроде все делал как надо, но фокус не удался. Почему-то один датчик не регистрируется. Соответственно ничего не работает. Дело в том, что я кажется потер данные и по первому комплекту. И теперь , когда я загружаю БК у меня не высвечивается ни 1 , ни 2 комплект. Может нужно сначала снова прописать первый комплект? Или зимние шины с запаской прописать первым комплектом? На фото пишет, что один датчик не зарегистрирован. При обнулении ошибок последняя ошибка остается и не удаляется. Как найти на каком колесе? Может на последнем?
Старый 16.11.2020, 23:54   #799
cintakc
если вы прописываете повторно датчики, то нужно на панели БК сделать сброс,
один не регистрируется значит брак или батарейка села, или нужно проехать после регистрации 5 км, может начнет показывать
Старый 18.11.2020, 14:03   #800
osimax
Аватар для osimax
А на панели БК сброс - разве это не сброс просто пороговых значений давления, при которых датчики срабатывают?
Там в БК всего 2 пункта связанных с датчиками TPMS: один пункт - это выбор текущего комплекта, а второй - сброс (я так понимаю порогового давления срабатывания).
Вот этот сброс имеется в виду и надо нажать, чтобы прописать другие датчики вместо уже зарегистрированного комплекта?
osimax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 14:33   #801
cintakc
возможно Сброс - делает сброс всех настроек, а не только порогового значения
Старый 18.11.2020, 16:32   #802
osimax
Аватар для osimax
Верхний Reset - сброс порогового давления.
Нижний Reset - сброс всех настроек БК - и наверное он нам и нужен, судя по тому, что писал человек с Драйва по ссылке выше.
Старый 22.01.2021, 08:23   #803
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Отключил ТПМС, теперь впереди замена дисков. Вопрос такой - если кто в курсе или имеет опыт, как снять датчики с дисков, возможно придется это сделать, если оставлю на зиму 18 диски..
Старый 22.01.2021, 10:51   #804
evg_krd
если снимешь датчики, то и соски вроде придется менять. а так-они там винтом держатся. разбортируешь- и отверткой
Старый 22.01.2021, 11:49   #805
эрмак
Аватар для эрмак
Там обычные соски, с железкой для соединения с датчиком. Если снять датчики то останутся просто соски, несколько другой, по сравнению с обычными, формой внутренней части. И на этом всё. Я с 18-го радиуса на 17-й переставил датчики, соски отдельно брал, на старых диска оставил оригинальные. И никаких проблем ни на одном из комплектов дисков.
Старый 23.01.2021, 09:57   #806
andru-ha2375
А эта железка получается внутри, т.е. на стороне датчика.. и что надо чтоб эту железку снять, просто отверткой подковырнуть как то.. или там понятно все при ближайшем рассмотрении...?
Недавно в колесо болт словил, и когда на шиномонтажке заглядывал туда, то сильно не разглядел как оно там устроено
Старый 23.01.2021, 10:39   #807
Seregka
Там просто металлическая трубка из соска торчит. Не мешает она ничему.
Seregka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2021, 10:46   #808
эрмак
Аватар для эрмак
Вот так выглядит сосок для колеса с датчиком TMPS. Именно на наши машины и на наши датчики. Фото сделал когда переставлял на другие диски наши датчики. Вот эта трубочка торчит, на неё надевается датчик, когда приклеивается на место, торчит она примерно на сантиметр. Больше никаких отличий от обычного соска бескамерного нет. Я не представляю ситуацию, когда это может где-то помешать при эксплуатации, с учетом места расположения соска. Может какой то особо криворукий шиномонтажник заденет этот сосок разбирая колесо, но и то постараться надо и сильно.
Старый 23.01.2021, 14:08   #809
Vadim SPB
Сообщение от Alekc73 Посмотреть сообщение
Это у вас неоригинальное ГУ,раз данные датчиков выводятся на экран ГУ?
Старый 23.01.2021, 21:15   #810
andru-ha2375
Понял, спасибо. А датчик получается отрывать надо раз он приклеен, или просто сдернуть, насколько это легко/сложно, а то повредить не хотелось бы..
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
