Старый 20.03.2019, 12:00   #16
просто евгений
По умолчанию Re: Капиталка 4G63 лайт
Спасибо огроменное , Дмитрий ! Сохранил в закладки .
Старый 20.03.2019, 15:19   #17
Shark-Nvkz
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Кстати, измерял зазор замка компрессионного кольца при установке в цилиндр. На старом кольце зазор примерно 0,4, на новом 0,3.
По книжке норма 0,3 с допуском до 0,8.
Измерял правда на пару см. ниже верхней кромки, а надо ниже середины цилиндра. Но туда подлезть щупом не реально
Shark-Nvkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2019, 15:22   #18
Shark-Nvkz
Кстати, вспомнил ещё, проверял поршни после снятия ГБЦ. Шатал в цилиндрах - люфта нет. Просто насмотрелся роликов в ютубе про корейские авто, у которых поршни болтаются и задиры в цилиндрах на 80-100 тыщах пробега.
Жаль, что не могу редактировать старые сообщения.
Вот еще несколько скриншотов. Головка 12-ти гранная, рассухариватель, номерок маслосъёмных колпачков, впускной клапан после притирки, болтики поддона между ДВС и АКПП и болтик за маленьким поддончиком.
HDV_0518.MP4_snapshot_00.56_[2019.03.21_18.54.13].jpg   HDV_0516-1.MP4_snapshot_01.06_[2019.03.21_19.02.03].jpg   HDV_0517.MP4_snapshot_00.09_[2019.03.21_18.58.48].jpg   12.jpg   болтик.jpg
Старый 21.03.2019, 16:30   #19
просто евгений
Я почему-то думал , что движок DOHS , с двумя валами . Их на Трек не ставили ?
Старый 21.03.2019, 17:02   #20
Shark-Nvkz
что движок DOHS
Были DOHS на GDI 4G64 и Turbo 4G63 Треках.
У меня самый старый ДВС - Атмо 4G63.
Делал еще видео катализатора, но оно не воспроизводится
Так у каталика от силы десяток сот забиты!
Пробег 170 тыщ!
Старый 22.03.2019, 15:42   #21
Shark-Nvkz
Смог восстановить битые видео. Вот скриншоты с каталитическим нейтрализатором. пробег 170 тыщ.
P.S. А вот и клапан из сообщения №18
Старый 22.09.2020, 16:22   #22
Shark-Nvkz
И так, пробег на данный момент 197673км.
Компрессия во всех горшках 12,5-12.0.
Свечные сальники так и текут
Регулярно промываю свечи и их колодца обезжиривателем.
Можно считать "средний" ремонт ДВС удачным.
Старый 22.09.2020, 17:38   #23
Shark-Nvkz
А, и вот ещё, НЕ надо использовать анаэробный синий герметик виктор рейнц!
Берите обычный серый!
Пришлось второй раз поддон переклеивать на обычный!
Старый 22.09.2020, 17:50   #24
Shark-Nvkz
И еще 1 момент.
В ГРМ есть шестерня привода маслонасоса 04044, которая уплотняется сальником 04028 на балансирном валу (по совместительству являющемся приводом маслонасоса). Так вот, если не правильно одеть этот сальник, то из под него может течь масло! Нельзя забивать сальник слишком глубоко в его посадочное место! Его нужно вставлять от силы на половину глубины самого сальника.
Старый 22.09.2020, 18:57   #25
просто евгений
Сообщение от Shark-Nvkz Посмотреть сообщение
И еще 1 момент.
И обязательно заменить копеечное колечко под номером 02099 !!
Старый 28.09.2020, 17:04   #26
Shark-Nvkz
Если честно, так и не понял, как вынуть эту заглушку!
Потеков масла не увидел и забил на это колечко!
А вот сальник 03623R (под левой шестеренкой балансира, которая ниже генератора) имеет смысл поменять или проверить! Столкнулся тут с течью этого сальника (не на своей машине) на 4G64 GDI.
Старый 23.10.2020, 08:12   #27
просто евгений
Заглушка MD 125376 есть почти на всех движках серии G . 2 раза ( ДВА раза ) разбирали ГРМ -есть масло и зрительно из-под сальника маслонасоса. Пока на ТРЕТИЙ раз механик -товарищь сказал , хоть убей , но за сальники отвечаю . Подумали и легким постукиванием открутили эту крышку и извлекли практически пластмсссовое колечко . Заменили и ВСЁ, второй год сухо . На 62 движках ( Каризма) у человека выгоняло через это колечко до литра на 1000 км . Там , правда посложнее с ремонтом .
Старый 24.10.2020, 12:47   #28
Shark-Nvkz
У меня (4G63 SOHS) и моего отца (4G64 GDI DOHS) в данном месте потёков масла нет. На отцовском ДВС пытался вынуть заглушку, но у меня нифига не получилось.
А вот с течью из под сальников под балансирами (правым на маслонасос и левым на балансир со своим ремешком) я сталкивался лично.
Старый 24.10.2020, 15:30   #29
просто евгений
Ну , во-первых они не вынимаются , а закручиваются .На ваших движках , видимо затянуто до герметичного состояния .А вот с течью из под сальников под балансирами (правым на маслонасос и левым на балансир со своим ремешком) я сталкивался лично. Согласен . и не Вы один .
Старый 22.11.2020, 16:07   #30
f0rce
ну что как результаты проведенной капиталки? расход масла упал? возрос? расход бенза?
f0rce вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
