Старый 23.11.2020, 16:13   #421
evg_krd
По умолчанию Re: Коробка автомат на новом Паджеро Спорт
Сообщение от OlegSky Посмотреть сообщение
Пробег 63т.км, за менее чем 2,5 года. Поменял на этой неделе масло в АКПП, стоимость у дилера 8,5 т.р. (работа+масло). После замены стало плавнее переключаться, исчезли толчки. Мое мнение - однозначно менять, а тема типа масло в АКПП и не требует замены на весь срок службы авто, маркетинговый ход.
вы немного неправильно прочитали про "на весь срок службы" в инструкции. там не про автомобиль, а про АКПП написано. нужно читать так: масло в акпп залито на весь срок службы АКПП. С новой коробкой-новое масло.
знаете же шутку про мотоцикл? что он прослужит Вам до конца жизни, если ездить на нем достаточно быстро
Старый 23.11.2020, 16:21   #422
эрмак
Аватар для эрмак
Я не знаю откуда вы это вычитываете, но в сервисной книжке написано что масло меняется на 90 тысячах. При том что гарантия на машину даже по минималке, для машин до сентября 2017 проданных, это 100 тысяч. Тоесть уже как минимум 1 замена масла там стоит. А в сноске про тяжелые условия стоит 45 тысяч для замены. И откуда у вас взялось это "масло залито на весь срок службы" вообще непонятно.
Старый 23.11.2020, 22:05   #423
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Во во, так и есть. для наших условий, дорог, температур и т.д. именно на 45-50 тыщ замена
Старый 24.11.2020, 10:52   #424
Ogogo
Если кому интересно, недавно сделал частичную замену на 60-ти т.к.
Масло сильно отличается от нового и по цвету и по прозрачности, но в целом в рабочем состоянии (не черное).
Ogogo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2020, 11:02   #425
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
А на 60-ти что ему сделается, если только не драгом занимался и в болотах не тонул. Оно спокойно ходить должно до 90 ткм.
Я на МПС2 менял на 90 ткм на ПетроКанаду. Вполне нормальное было, потому и фильтр менять не стали, только масло. А ПетроКанаду заливал лишь потому, что тот оригинал весьма посредственное масло было.
Старый 24.11.2020, 11:30   #426
evg_krd
"ТОТ" оригинал - это диаквин СП3?
Старый 24.11.2020, 11:34   #427
Sokol
Аватар для Sokol
Не помню. Наверное. Надо в спецификациях искать, что туда лили с завода.
Старый 24.11.2020, 18:50   #428
aamozhaev
Если на 45 т. км. хочу поменять жидкость в АКПП (типа, тяжелые условия), то надо фильтр какой-нибудь менять и что ещё там есть?Жидкость будет от дилерского сервиса, т. е. МА-1 (другую не дам залить).
Старый 24.11.2020, 19:21   #429
garis007
Аватар для garis007
Фильтр стоит , если решитесь его менять, то это снятие поддона. Соответсвенно добавится прокладка поддона.
Старый 24.11.2020, 19:36   #430
garis007
Аватар для garis007
2705A054
2804A032
Старый 24.11.2020, 21:07   #431
aamozhaev
Не понял почему так дёшево. У других тут на форуме одно масло существенно дороже стоит. Как так?
Старый 24.11.2020, 21:13   #432
aamozhaev
2705A054
2804A032
Спасибо! Да вот почитал всю тему... Не понял почему у Вас ушло столько масла.
Старый 24.11.2020, 22:06   #433
evg_krd
А остался заказ-наряд? Сколько и какого масла залили? Почем? Сколько стоили работы
Старый 24.11.2020, 23:03   #434
эрмак
Аватар для эрмак
Я хоть и по тяжелым условиям машину обслуживаю, но всеравно на 60к масло менять решил. Менять на 45к это если она на асфальт выезжает только чтоб до заправки доехать. ИМХО.
Старый 25.11.2020, 08:38   #435
evg_krd
я вот почему спрашиваю.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=180
цена у вас слишком маленькая, скорее всего масло было либо PA, либо SP3.
даже дилеры льют все подряд в эту коробку!
акпп паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
