Старый 24.09.2020, 15:15   #16
Серега Кот
По умолчанию Re: Разъемы проводки ПТФ
Я воткнул просто пины в кембрике.
А в какой разъем и в какие гнезда? Я пока не добрался к разъемам, но думаю они такие же, как и у тебя.
Серега Кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2020, 18:42   #17
Sergei_VRN
@Серега Кот, Разъём чёрный, контакты верхний и нижний с левой стороны.
Последний раз редактировалось Sergei_VRN; 24.09.2020 в 18:44. Причина: ошибка в написании текста и информации
Старый 23.12.2020, 20:48   #18
piston
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
@Серега Кот, Разъёма на твой Аут нет!!!, есть очень похожие. Я воткнул просто пины в кембрике. Тебе нужна гофра, провод и пара разъёмов для ПТФ. Всё это продаётся в автомагазах или рынках. Ещё нужны клипсы MN 173431 (https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2744). Я был не прав понатыкав куда попало. Возьми 6 шт - по три на каждую сторону. Но!!!! втыкать только после того, как проложишь проводку. Вынимаются они с трудом. Для них продолговатые прорези.
Сейчас бы я просто купил за 2 т.р. готовую проводку (их тут продают иногда), в ней лишь фишку "неправильную" расковырять и подключить куда нужно. Ничего искать, покупать, паять не нужно. ИМХО
добрый день. подскажите а есть ли разъем-папа для центральной колодки мамы для аута 2010-2012? спустя 9 лет наконец то решил воткнуть туманки лед мтф, осталось дело за разъемом, хочу по феншую все сделать, а брать готовую проводку за 3-4к такое себе) решил ставить от калины, а там центрального папы нет...либо вариант "...просто пины в кембрике".
piston вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2020, 21:32   #19
Sergei_VRN
Сообщение от piston Посмотреть сообщение
Ваши, судя по форуму, есть в любом магазе или авторынке.
Старый 04.02.2021, 11:35   #20
klg_ivl
Добрый день! Знает ли кто полярность 6PIN разъема под капотом? Где плюс, где минус? Нужно для подключения LED ПТФ.
klg_ivl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2021, 14:23   #21
@klg_ivl, Взять контрольку и прозвонить контакты.
Старый 04.02.2021, 16:27   #22
klg_ivl
@Самодел, Видимо так и придется сделать. Просто предположил, мало ли кто знает, чтоб при сборке проводки ПТФ сразу правильно нужные провода в фишку вставить.
Старый 04.02.2021, 18:27   #23
Сообщение от klg_ivl Посмотреть сообщение
Да просто ткните проводками при включенных ПТФ. Загорится-запомните полярность по расцветке или как там у Вас.
Старый 01.03.2021, 14:34   #24
klg_ivl
Добрался наконец-то до ПТФ. Не установил пока, но уже всё готово к установке. Осталось тепла только дождаться. Теперь по порядку…
Долго вынашивал идею доустановить ПТФ, машине уже 2 года. Уже определился с фарами – Valeo 088358, но всё никак не получалось купить. Ну оно и к лучшему, потому что подвернулись по хорошей цене такие – 9811333380. По артикулу бьются как Citroen/Peugeot, на деле Valeo (фото 1, 2, 3).
Реле купил. ПТФ активировал по инструкции.
Теперь с проводкой пришлось что-то думать. Оригинал – не наш метод. Тут где-то скидывали ссылку на нижегородский магазин (авто-неон.рф). Им написал, но у них не оказалось в наличии. Значит самому «пилить» придётся. У мена фишка 6PIN (фото 4). Кстати, спрашивал тут, где «плюс», где «минус», т. к. ПТФ диодные. Прозвонил. На фото 4 на фишке два пина слева, вот нижний – «плюс». Отрезать родную фишку не хотел, поэтому стал искать для неё разъем «мама». Тоже тут прочитал, что подходит тойотовский 90980-11034, но в «Автодоке» на него цена под тысячу с доставкой пару дней, и около 500 рублей с доставкой 30 дней. Нашёл на Али (https://aliexpress.ru/item/100003715...133.1593155141) – фото 5. Заказал «маму», потом подумал и на всякий случай заказал «папу». Цена 350 рублей за оба с доставкой (приехали меньше, чем через 2 недели в Калугу). Купил по 3 метра провода и гофры, фишки для самих ПТФ. На «Драйве» нашел фото оригинальной косы для ПТФ с длинами. Дома собрал, спаял. На автомобиле пришел проверять – не подходит китайская «мама» к родному «папе», не вставляется до конца (фиксации фишек нет), хотя контакты схватывают и фары светят. Огорчение! Даже сперва подумал отрезать родную фишку и «прикрутить» китайского «папу». А потом прикинул, что можно просто переставить пины. Получилось! Вот для сравнения фото двух фишек (фото 6), справа родная (перевёрнута на 180), очень похожи. Переставил клипсу, и теперь соединение можно даже закрепить в штатном месте (фото 7). Фары подключил – светят (фото 8), на фото может и не видно, но точно светят.
Теперь остается только пробросить проводку за бампером и вставить ПТФ на места, возможно придётся сделать вырезы в бампере под регулировочные винты. Сейчас потеплеет – займусь.
01_Фара (вид спереди).jpg   02_Фара (вид сзади).jpg   03_Фара (вид сбоку - артикул).jpg   04_Фишка 6PIN (родная).jpg   05_Фишка 6PIN мама-папа (с Али).jpg
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
