Старый 28.12.2020, 20:15   #76
nick348
Авто: МПС3
По умолчанию Re: Зимне-морозная эксплуатация, от -30.
@Hovala, так работает топливный насос вебасто.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2020, 21:12   #77
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от ТИН Посмотреть сообщение
Приобрёл ещё т.наз. "размораживатель для дизельного топлива Лавр", другого не оказалось. Как думаете, если добавить ещё и его, вероятность забивания фильтра снизится?
Размораживатели доливать нельзя для работы. Они для разморозки. На всех нормальных это крупно на упаковке написано. Разморозил, слил, заменил фильтр и залил другой солярки. А поездив с размораживателем в баке у тебя движок навернется, причем на на выбор будет что быстрее умрёт.
Старый 29.12.2020, 09:22   #78
ТИН
Авто: Pajero Sport III 2.4 AT
Жуть какая-то. Читаю 3-й день про размораживатели, ничего подобного ни разу не встретил. Откуда такая инфо про убивание двигателя? Про керосин, бензин, тормозную жидк-ть - да, вредно. Но если приспичит, вольёшь хоть что
ТИН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2020, 10:52   #79
эрмак
Аватар для эрмак
Ну так а из чего размораживатели состоят? Из легких углеводородов, которые могут растворить замерзший и запарафинивший дизель. А что они сделают с маслом в моторе и с какими послествиями?
Я не знаю что там в твоем составе в инструкции, но "астрохим" делает давно проверенные и хорошие жижи. И у него на сайте написано черным по белому, для размораживателя http://www.astrohim.ru/catalog/zimny...o-topliva7482/ что это для экстренного использования и после этого для предотвращения повторного замерзания использовать антигель. Кстати рекомендую, 3-ю зиму использую, в том числе и когда фотку делал чуть ранее размещенную, на днях, и как то в конце 18-го встрял на летней солярке но с ним в баке в -38 и тоже пережил спокойно.
Старый 29.12.2020, 11:35   #80
Plust928
Даже в минус 22 на скорости 100-120, в положении климата Авто ( стекло-ноги), затягивает лобовое, спасает только принудительное включение максимального обдува лобового, но.... ноги начинают мерзнуть))), у всех так? Только автономный отопитель может помочь? (Картонку не ставил)
Старый 29.12.2020, 11:51   #81
kaskas
Ставьте картонку, поможет.
Старый 29.12.2020, 17:49   #82
SGtomsk
нужно обороты печки держать выше ПОСТОЯННО. на прогреве в морозы 5-6 делений (без подсоса снаружи) чтоб салон нагрелся. потом тоже 5-6 делений иначе затягивает. и на драйве был лайфхак, который тоже уже проверил - работает. в щель бокового обдува на торпеде пихается и фиксируется пластиковая карточка, так чтоб часть потока направить на угол лобового вместо бокового окна, в угол штатная щель не достает и затягивает.
Старый 29.12.2020, 18:22   #83
эрмак
Аватар для эрмак
у всех так?
Так поставь режим "обдув лобового + ноги" и ехай спокойно. Без картонок езжу и нормально вполне.
Старый 30.12.2020, 09:14   #84
ТИН
Вторую зиму использую упомянутые выше пластиковые карточки, подогнутые и вставленные в щели бокового обдува на торпеде. Реально помогает. Для эстетики обклеил их черным самоклеем "под кожу"
Старый 30.12.2020, 11:58   #85
Plust928
@эрмак, лобовое и ноги , не хватает обогрева, стекло затягивает
Старый 30.12.2020, 13:52   #86
Ferdipendoz
Аватар для Ferdipendoz
Авто: МПС-III 2,4D АТ
У меня первые минут 10 на морозе по бокам стекло запотевает. Приходится режим "Обдув лба" ставить. Потом проходит и на скорости вентилятора пара делений в режиме "Лоб - ноги" нормально ехать
Ferdipendoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2020, 16:28   #87
Vadim SPB
Посмотрите салонный фильтр.Если подзабился,то поменяйте.Просто летом это не так заметно,а зимой в морозы-сказывается на обдуве.
Старый 30.12.2020, 18:46   #88
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Не открывается багажник. Только вручную изнутри. Наконечник срабатывает, при нажатии рычага двери багажника авто снимается с охраны, но не открывается. Может у кого было такое, остается ждать когда потеплеет?
Старый 30.12.2020, 22:45   #89
Vadim SPB
Сообщение от kay42 Посмотреть сообщение
А где там у нас в задней двери ,открывашка из внутри?
Старый 31.12.2020, 00:23   #90
эрмак
Аватар для эрмак
Вот так же делаю
Сообщение от Ferdipendoz Посмотреть сообщение
Но крайний раз у меня было что запотевать стало когда вот на днях на излёте мороза помогал перевезти собаку товарищу и он на пассажирском с ней на коленях сидел. И она прям "об дышала" часть окна так что пришлось ехать с обдувом только лобового какое то время. Но высадив её через 5 минут проблема ушла целиком.
Фильтр салона у меня сейчас стоит RAF Filter RF002MIXY. Пока кроме этого случая с собакой не потело даже вот никак вообще и я на данный момент остановился на нем в плане использования в будущем, пока лучше не найду чего-нибудь. Прошлую зиму стоял Blue Print ADC 42519 и с ним тоже было комфортно достаточно а проблемы с запотеванием могли быть на морозе с 4-5 людьми в салоне активно разговаривающими. С родным фильтром я проездил позапрошлую зиму и честно говоря сейчас не вспомню что там и как было по запотеванию.
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
