Старый 29.01.2021, 18:34   #376
SGtomsk
По умолчанию Re: Управление поведение на дороге
Массовый паркетник - это обычная переднеприводная машина с возможностью подачи некоторого момента на заднюю ось. Как раз на паркетнике всё абсолютно понятно - использовать приёмы для переднеприводной машины.
не все так просто. там непредсказуемое подключение/отключение задней оси и когда происходит занос то "остается молиться", потому что выходить из заноса как на переднем приводе не получится. старые хонды этим грешили, там задний мост мог сюприз подкинуть зимой в повороте и без ESP это была жопа, я сам так на трассе всплыл на каше, развернуло и улетел на небольшой скорости. следующий авто был точно такой же, но с ESP и с ним он стал очень устойчивый, на МПС ESP срабатывает гораздо позже.
Старый 29.01.2021, 18:36   #377
Plust928
А кто-нибудь делал сравнение по разгону на 2Н и 4Н?
Ибо все это "едет легче, разгоняется быстрее" весьма субъективно и зависит от личного восприятия. Мне вот на 2Н руль кажется пустым, хотя это не так, но многим именно это нравится.
Хотелось бы понимать, какие преимущества у 2Н в сухую погоду по трассе. Про экономию единого мнения нет, мои эксперименты в этой части еще на МПС2 дали цифру в 0,2 л соляры на 100 км и то я думаю, там плюс-минус погрешность измерения. Т.е. ни о чем. На МПС3 2Н включал пару раз подурачиться на снежной площадке.
А мне наоборот кажется, что на высоких скоростях машина на 4Н более устойчива. Ибо даже в вашем краю очень хороших дорог на той же М4 местами есть колея. А Спорт очень так нехило в них шахарается, когда попадает, причем на 4Н менее заметно даже очень глубокую колею.
Точно такое же восприятие, на 2Н руль «пустоват» и, впечатление, что управляемость хуже, на 4Н как бы «прилипает» к дороге, едешь гораздо увереннее, разницы в расходе вообще не смог заметить.
Старый 29.01.2021, 18:40   #378
SGtomsk
и не заметишь. сколько ни замерял больше 0.5 не мог намерить. так, погрешность. легкий ветерок даст больший расход. расход у меня поднялся в первую же неделю после покупки, когда поменял штатную резину на 32 атешку. следующий скачок когда установил багажник на крышу. после этого заморачиваться экономией с 2H просто не имеет никакого смысла.
Старый 29.01.2021, 19:03   #379
evg_krd
Спрашивается вопрос: для чего вообще этот режим сделал производитель?
evg_krd на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2021, 19:21   #380
эрмак
Аватар для эрмак
Для езды по сухой ровной дороге. Машины же и в тае продают активно, там вон и версии с задним приводом есть. Это у нас климат не особо для него подходящий.
Старый 29.01.2021, 20:09   #381
rbely
Скорей всего из-за того, что у Хонды (ну если про СРВ речь идёт) именно подключаемый по пробуксовке привод, возможно от этого и проблемы. Если брать систему как у Аута/Хтрейла (когда некоторый момент на заднюю ось передаётся всегда в 4вд/4вд-лок), то там такой проблемы не должно возникать. По крайней мере на П4007 ни разу не испытал каких-то проблем, хотя и попадал в довольно сложные условия.
Старый 29.01.2021, 21:14   #382
evg_krd
Так почему тогда многие пишут, что и при таких условиях лучше на 4Н? Типа купил, нужно на все деньги ездить?
Старый 29.01.2021, 23:25   #383
Мумий тролль
Аватар для Мумий тролль
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Оставлю свои пять копеек.
За неделю удалось поездить по многим типам покрытий и в разных ситуациях, поэтому думаю, что субъективные ощущения адекватны.
Первое. Полный привод в городе. Если у нас сухой асфальт, скорее всего лето, лучше ездить на 2Н, имхо. Так как при почти полном вывороте руля при разгоне идут вибрации на режиме 4Н. Экономия наверное есть, но спорно.
Второе. Ситуация зимой на слегка заметённой дороге. Стабилизация, как по мне, работает адекватнее, так как она закусывает определенные пробуксовывающие колеса, тем самым обеспечивая передачу момента на необходимые. И если в режиме 2Н момент пойдёт только на одно колесо задней оси, то в режиме 4Н будет задействовано ещё и колесо передней оси, что обеспечит стабильность. То есть на скользком покрытии ощутимо быстрее машина возвращается к заданной траектории.
Третье. На трассе в режиме 4Н, так же во время снега. Машина ведёт себя лучше, за счёт того, что нет микро юза задней оси, так как трансмиссия автоматически распределяет момент на все 4 колеса. Пример: передние колёса первые въезжают в колею или же слой снега на трассе. В этот момент передняя ось тормозит, относительно всего кузова, а задняя ось (берём режим 2Н), продолжает двигаться с заданной нами скоростью (так как педаль все время в одном положении) и возникает незаметный, но юз. Если же будет включён режим 4Н, то передняя ось не будет существенно тормозить, так как она будет пытаться сама двигаться под воздействием момента от трансмиссии.
Попытался как-то обьяснить свои ощущения и предположения по работе трансмиссии.
И ещё вспомнил. На 4Н в районе 130-140 км/ч чувствуются вибрации, периодом около 1,5 секунд. На режиме 2Н таких вибраций нет.
Думаю, что вряд ли зависит от типа двигателя, но у меня бензин.
Мумий тролль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2021, 23:31   #384
evg_krd
Причем здесь 2Н зимой в снегу? Вопрос простой: на чем едете летом в городе/на трассе по СУХОМУ асфальту и РОВНОЙ дороге? Снег, грязь, гололед и тд понятно-минимум 4Н
Старый 30.01.2021, 00:24   #385
эрмак
Аватар для эрмак
Возможно, не могу за других говорить. Может да, есть такой режим значит обязательно надо его использовать. На других машинах в других комьюнити я такой подход тоже встречал.
Старый 30.01.2021, 00:54   #386
Tvdss
Авто: PajeroSport, Ultimate, 2.4D 2019,Калуга
Не претендуя на истину. 2Н только летом на сухом асфальте. Для себя такой вывод сделал через 2 месяца после покупки, в насквозь знакомом повороте... Квест "жопа-жопа, ты куда?" в исполнении МПС3 вкупе с наглухо душащей движок электроникой - не, нах. Не моё... А всего-то лёгкий майский дождик. Лето, сухо, асфальт - можно 2Н. Что-то иное - от 4Н до 4LLc+RD lock
Tvdss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2021, 00:56   #387
rbely
Ну не знаю, я думаю, что всё же режимы нужно использовать по назначению. У меня стандарт (что на кроссере, что на МПСе) - с ноября по март основной режим 4Н (4вд у кроссера), с апреля по октябрь - 2Н (2вд у кроссера)... ну а смена режимов по дорожным условиям.
Старый 30.01.2021, 06:59   #388
Тай
Аватар для Тай
Тогда можно парт тайм, раз охота постоянно думать где вкл где выкл.
Супер селект всегда готов.
Старый 30.01.2021, 09:03   #389
evg_krd
В том то его и прелесть! Повернул шайбу на ходу-и через пару секунд у тебя 4Н например
Старый 30.01.2021, 09:09   #390
Тай
Аватар для Тай
а у парттайма по другому?
super select, паджеро спорт, полный привод, полный привод паджеро спорт
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
