Старый 15.11.2019, 01:27   #106
anndrea
По умолчанию Re: Замена масла в автомате Outlander 3.0
но я то помню как мягко и незаметно коробас переключался до.
В общем посмотрю как с бензином опыт пройдет для начала.
ilias_69 вне форума Добавить отзыв для ilias_69 Пожаловаться на это сообщение
Просто Вы стали чаще прислушиваться к машине... Так у всех я думаю людей. Чем дольше в пользовании вещь, тем больше у нас к ней вопросов и придирок. Психологи человека такая.
Старый 15.02.2020, 22:08   #107
ВИАНЛИ
Забивал оба варианта Идемитсу ATF J 3 на 47000 и тоже просто ATF примерно на 97000. Летом разницы никакой, но вот заметил что зимой после -15 вариант с просто ATF требует прогрева в течении 3-5 минут и при включении задней при не прогреве коробка слегка подгуживает, что пропадает после короткого прогрева. Думаю что вариант ATF J 3 предпочтительней. Хотя зимы стали мягче.
ВИАНЛИ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2020, 17:32   #108
МиНиН
Сообщение от ВИАНЛИ Посмотреть сообщение
Идемитсу ATF J 3
Можно ссылочку на данную жидкость?
Старый 16.02.2020, 19:11   #109
WarGamer
У Idemitsu нету продукта ATF J3)))) Скорее всего имеется в виду Idemitsu ATF TYPE-J. И судя по сайту эта жидкость теперь выпускается не в USA.
Старый 19.02.2020, 20:45   #110
anndrea
Я прошлым летом TYPE-J заливал по вашему совету. Ну, это масло теперь в новой таре идёт и новым номером, фото выкладывал тут. Так вот она сделана в USA,по крайней мере так на канистре написано было. Разницы с оригинальной жидкостью не заметил. Всё как раньше. Буду пользоваться дальше. Правда за 8 месяцев может, что-то поменялось...
Старый 19.02.2020, 22:08   #111
WarGamer
@anndrea, Это я не понял, что прочитал на сайте Идемитсу)))) Вы правы. Оно всё еще из USA))) Масло годное.
Старый 20.02.2020, 22:15   #112
ВИАНЛИ
Извиняюсь, что не сразу ответил, второй раз менял идемитсу АТF просто J без цифры "3". Вроде фирменное идемитсу, цвет розовый, но впечатление как описал. При включении задней лёгкое подгуживание на непрогретом двигателе, 3 минуты на месте и все в норме. Но и с новья с заводской АТF замечал, что зимой на не прогретом двигателе именно при включении задней на стоянке переодически бывал резкий рывок на зад, почему приходилось тормоз отпускать плавно. Как то вот так.
Старый 21.02.2020, 12:08   #113
ВИАНЛИ
Скидываю фото жижи ATF. Всё таки это J-2.
Старый 03.01.2021, 22:32   #114
Анатолий Петрович
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
@ВИАНЛИ, а где фотки?
Анатолий Петрович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2021, 17:04   #115
gyg
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Подскажите какой способ будет более оптимальный?
Коробка пробег 70 ткм. Масло менялось частично на пробеге 61 ткм. До этого масло ни разу не менялось.
1. Тупо купить литров 12-14 необходимого масла и заменить все аппаратным способом с помощью спец. оборудования которое есть практически на любом СТО.
2. Дальше по мере эксплуатации каждые 10-30 тыщ. пробега делать частичную замену.
Слышал первый способ не айс особенно для некоторых типов акпп. Помню на аккордах автоматы стояли, хочешь его гарантированно убить - езжай на аппаратную замену.
Про данный джатко который стоит на Ауте 3.0 инфы не нашел как он переваривает такие замены. Дилеры на сколько знаю этим тоже не занимаются. Может кто-то менял так? Были какие либо последствия?
Менять масло методом вытеснения самой акпп (снимать шланги радиатора и т.д...) возможности пока такой нет.
gyg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2021, 18:41   #116
Пепс
Ну и меняй частично,полная замена лучше когда меняешь каждые 40-50т.км, больше пробег опасно подъемом грязи ,отложений и забивает масленые каналы,вот этим и опасно.
Пепс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2021, 19:48   #117
WarGamer
@gyg, Методом вытеснения насосом самой АКПП можно реализовать в любом сервисе с подъемником. В чем проблема? Тем более именно этот метод замены предписан сервис-мануалом к данному а/м. И шлангов радиатора у вас нет, если вы не устанавливали радиатор своими силами.
Старый 16.03.2021, 01:56   #118
gyg
@Wargamer,да судя по всему у меня радиатора нет, получается там просто две заглушки стоят? Сервис поищу, но пока куда ни звонил везде впервые слышат про такое либо навязывают аппарат.
Старый 16.03.2021, 06:55   #119
WarGamer
@gyg, Ну значит такие «хорошие» сервисы. Или не хотят работать, или не умеют. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=98062 В этот сервис позвоните. Там 100% умеют так менять))) На замену нужно 11-12 литров масла. Можно смело лить Idemitsu ATF Type-J.
Старый 16.03.2021, 06:55   #120
Сообщение от gyg Посмотреть сообщение
Там не заглушки, а патрубок, одетый на оба штуцера и получается замкнутый контур.
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
