Старый 13.09.2012, 12:26   #1
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
По умолчанию Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
ШТАТНОЕ РЕШЕНИЕ >>>
При беглом осмотре моторного отсека у бочка омывателя увидел прикрепленный к нему разъем. Не для датчика уровня ли он? Функцию датчика знаю активируют. Тогда нужно только датчик прикупить и установить.
Последний раз редактировалось megaaxel; 16.06.2014 в 00:27.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 12:02   #301
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
По умолчанию Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Сообщение от Бурмат Посмотреть сообщение
КАК ЕГО ОТКЛЮЧИТЬ?
Я не электрик, смогу сам? так просто фишку вынуть или каак то програмно надо?
Если нет возможности отключить программно, то самый простой способ - снять разъем с датчика.
Старый 21.01.2021, 13:19   #302
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от psy Посмотреть сообщение
Простой - да (хотя некоторым для этого потребуется снять бампер), плюс ко всему надо герметизировать и сам разъём и датчик на случай, если понадобится восстановить всё в исходное состояние, поэтому лучше отключить датчик в салоне вынув и заизолировав соотвествующий контакт из разъёма етакса, но тут уже требуется умение разбирать разъёмы и извлекать контакты, следовательно целесообразнее обратиться к специалисту, если таких навыков нет.
Старый 23.01.2021, 18:52   #303
leg_mgn
Авто: Outlander 2.0 Intense+ CVT 2WD 2018г
Проблема в том, что я не использовал никакие леноры. Летом просто вода, зимой жижа.
Добавлено через 20 секунд
Спасибо!
Всем интересно, а не в личку. Ездил пару месяцев горел и горел, мозг компосировал. Приехал дилеру по гарантии. Сняли, продули, помыли, назад поставили. Заработал.
leg_mgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2021, 22:29   #304
Барбарян
Сообщение от barkl Посмотреть сообщение
Ответил в ЛС.
Такая же ерунда приключилась с датчиком. Может не в личку, а для всеобщего обозрения напишешь ? Форум вроде бы для этого и создан.
Барбарян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2021, 21:59   #305
Барбарян
Целый день горел датчик (нет омывающей жидкости). На следующий день всё пришло в норму.
Старый 06.11.2024, 19:40   #306
Sergei_VRN
Ситуация как у многих. Закончилась омывайка - пиктограмма загорелась. Залил новую - горит второй день. Стучал, пинал, крючком проволочным пытался до поплавка достать (х.з. достал или нет) - не помогло. Вопрос: выдёргивать сам датчик для изучения проблемы, либо это, возможно, глюк и поможет снятие клеммы. Отключать акб просто так не хотелось бы.
Старый 06.11.2024, 20:04   #307
Avtandil
Аватар для Avtandil
В вашем случае, отключение АКБ самое простое и быстрое действие. 5 минут и ответ готов, глюк или копать дальше.
Старый 06.11.2024, 20:35   #308
Sergei_VRN
Спасибо за отклик. Да, я тоже так думаю. Суета потому как на пятницу запланировал АКБ поставить на подзарядку. Т.е. лишний раз дёргать неохота.
Старый 05.12.2024, 15:21   #309
Анатолий56
так что, есть решение по датчику ? тоже второй день при полном бачке горит-нервирует собака !!! залил раствор лимонной кислоты, надеюсь поможет
Старый 06.12.2024, 13:45   #310
Анатолий56
Постоял ночь авто с раствором лимонной кислоты в бачке омывателя. На утро датчик перестал глючить. Так что лимонка работает.
Старый 06.12.2024, 14:25   #311
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сообщение от Анатолий56 Посмотреть сообщение
А что потом с кислотой в бачке сделали?
А то как то ей машину поливать наверно не поавильно.
Старый 06.12.2024, 16:53   #312
Анатолий56
300гр на почти полный бачок омывайки, ничего смертельного.
а ездить по московским дорогам, политым таблицей Менделеева зимой, это правильно ? в нашей местности этим не злоупотребляют, так что все норм)))
Старый 06.12.2024, 21:32   #313
Sergei_VRN
Через неделю датчик заработал как нужно.
В моём случае в бачке никогда не было воды, всегда омывайка зимняя. От неё нет хлопьев, плесени, слизи.
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
