Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 04.04.2021, 05:38   #3241
KugaS
Аватар для KugaS
По умолчанию Re: Стучат двигатели 6B31 (3.0 бензин) после 120 тыс. км.
Мне кажется 5W-30 погуще, какое-нибудь не энергосберегающее, вполне пойдёт.
Старый 04.04.2021, 08:07   #3242
Грига
Аватар для Грига
Фильтр нормально поместился?
Проходит легко. Проставка по диаметру нужна маленькая, чтобы отлив для масла не снимать и датчик я под небольшим углом поставил . Побоялся что он на блок ляжет.
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2021, 08:24   #3243
Грига
Аватар для Грига
До коленвала просто добраться? Поддон снял и всё?
Надо снять защиту двигателя, стартер, трубу выхлопную, маленький поддон, большой поддон, успокоитель масла. Поддон надо оторвать , он посажен на герметик. Для этого в нём есть отверстие с резьбой . Вворачивая туда болт он отжимает поддон от блока. Отверстие в углу где стартер. Для шатунных болтов нужна 12шлицевая головка на 10.
Старый 19.04.2021, 06:41   #3244
Awaking
Особенность опроса в этой теме в том, что проголосовав однажды за вариант "не было такой проблемы", уже не поменять свой выбор, когда двигатель стуканет.
Awaking вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2022, 08:41   #3245
Evg174
Добрый день, подскажите в Челябинске хорошего моториста для КР двигателя 6b31. Причина масложор 400/1000 км
Evg174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2022, 12:57   #3246
silver1983
Сообщение от Awaking Посмотреть сообщение
Ага, я 2 года назад голосовал что нет такое проблемы, а теперь уже 3 месяц без машины. с коленвалом бегаю
silver1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2022, 06:06   #3247
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от silver1983 Посмотреть сообщение
... с коленвалом бегаю
Явная причина была? Уровень масла упустил? Паленое залил?
Пробег какой?
Старый 20.07.2022, 12:54   #3248
silver1983
Износ вкладыша 4 шатуна. Остальные тоже не важные. За маслом следил
Старый 25.07.2022, 11:04   #3249
denssss
Авто: задумываюсь об outlander xl 3.0
кто знает нормальное давление маслонасоса, на холостых 1.3 кг/см2, на 3000 об 1,5?
denssss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2022, 14:12   #3250
Pyany
Вобщем, докладываю:
пройдя почти 4 года и почти 160 т.км. после 2 подряд капиталок, и е доехав чуть более 1000 км до полумиллиона, мой родной ДВС 6В31 высыпался через пробитый своими же потрохами поддон.
Просто высыпался. Заглохнув, дав по инерции проехать еще метров 200 до удобного места парковки и остановиться. В 5 км от ставшего за 10 лет и 416 т.км. родным сервиса.
Сука, загорелся напоследок, потому что пробой картера случился аккурат напротив выпускного коллектора. Огнетушитель пшикнул и затух. Потушил снегом с обочины. Жаль аккум Оптима - пока скидывал клемму, раскурочил плюс.
К чему я эту предисторию...
Куплю ДВС 6В31 в состоянии нового или близко к новому. Хочу на нем проехать еще полмиллиона км. Приоритетные требования: состояние нового, наличие, возможность оперативной доставки. Цена вторична, даже, скажем так, семнадцатый вопрос.
Буду премного благодарен за помощь в добытии сего зверя.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2022, 17:06   #3251
S.A.L.A.
[QUOTE=Pyany;3109511]Вобщем, докладываю:
В среднем какой у вас пробег получился между ремонтами двигателя?
S.A.L.A. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2022, 12:05   #3252
Pyany
[QUOTE=S.A.L.A.;3109531]
Сообщение от Pyany Посмотреть сообщение
Вобщем, докладываю:
Между 1й и 2й? Меньше 1000 км )))
Потому что шортблок, когда он стоил 230 кРуб и был со сроком поставки 2-3 дня, надо было менять, и морочить голову себе и людям.
Между 2й и россыпом - почти 160 т.км.
До 1й капиталки 340т.км.
Старый 14.12.2022, 18:11   #3253
Pyany
Таки для сведения:
Причиной полного выхода из строя ДВС стал рассыпавшийся оригинальный стандартный поршень в 4м цилиндре.
Предполагаемая хронология катастрофы:
4й шатун отрывает от поршня, находящегося вверху гильзы;
на ближайших оборотах он бьет 3й шатун (вот тут вопрос, как дотянулся?), и задирает боковую шейку 3;
далее пробивает блок в районе выпускного коллектора, масло пошло на выпуск;
далее пробивает плиту и поддон вниз, все масло выливается, ДВС глохнет по давлению масла.
Для статистики: шатунные вкладыши после 158,8 т.км. как новые, даже напыление не стерто.
Такая кака: есть деньги, есть моральна готовность купить новый или близко к новому ДВС 6В31. Засада - их нет нигде! От безисходности написал на завод ПСМА в Калуге. Там они точно есть. Может, есть у кого контакты тамошних воротил?
Старый 14.12.2022, 18:46   #3254
959
В Калуге 3.0 разве ставились?
Последний раз редактировалось 959; 14.12.2022 в 18:50. Причина: Кн
959 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2022, 18:50   #3255
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
В Калуге 3.0 не ставились.
@959, Рома!как это не ставились?ставились с 2014 года а потом вообще перестали выпускать трехлитровые авто,остались 2.0 и 2.4.
6b31
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
