Старый 12.05.2021, 15:04   #1
Talrus
Аватар для Talrus
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию Завоняло из одного воздуховода (испаритель?)
После весенней распутицы и стоянки под дождями в салоне стало попахивать сразу после старта.
Фильтр салона чистый, не пахнет.
Пахнет одинаково при любом режиме забора воздуха (улица/внутри авто)
Самое интересное, что пахнет только из правого верхнего воздуховода. Если закрыть все и оставить только левый, то запаха почти нет.
Предполагаю что вариант 1 - испаритель (но почему воняет только из одного воздуховода), или вариант 2 - в самом воздуховоде что-то.
Какие есть идеи?
Промыть пеной испаритель, а как к нему добраться? Сверху из салона можно? Или искать дренаж? Кстати, а где у нас дренажное?
И второе - как можно добраться до воздуховода? Снять дефлектор? Сняв бардачок, что-то там можно сделать поудобнее?
Talrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 15:42   #2
Knop
По умолчанию Re: Завоняло из одного воздуховода (испаритель?)
Сам себе ответил:
Сообщение от Talrus Посмотреть сообщение
Промывать через дренаж на эстакаде.
Старый 12.05.2021, 15:47   #3
Тай
Аватар для Тай
...Или искать дренаж? Кстати, а где у нас дренажное?
неужели не обращали внимание на лужу под машиной? под водителем в районе ступней шланг висит
Старый 12.05.2021, 15:51   #4
Talrus
Аватар для Talrus
Сам себе ответил:
А где она у нас точно? А то у меня защита полная стоит, наверно не доберусь.
Старый 12.05.2021, 15:53   #5
Роман 123
Какие есть идеи?
Пенная промывка, что через дренаж, что через фильтр, это деньги на ветер, если дренаж идёт зиг-загом и трубку не запихнешь, можно проверить дренажные сливы дождевой воды, которые с улицы, там бывает скапливается всякий мусор, листья, вода застаивается и это начинает вонять.Есть антибактериальные дымовые шашки, включаешь рециркуляции воздуха внутри салона и открываешь эту хрень, типа дыма она, потом правда надо салон проветрить, в инструкции там все написано.
Роман 123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 16:09   #6
Роман 123
Я у себя на Дискавере так делал, ликви моли покупал, правда дня 2 пахло каким то приятным как лекарством, потом прошло.
Старый 12.05.2021, 17:12   #7
Smileyfox
Только через дренаж, баллоном с длинной трубкой. Попрет через воздуховоды норм. Те баллоны что без полуметровой трубки в комплекте - бестолковые ароматизаторы, ими носкаин не вывести
Старый 12.05.2021, 21:20   #8
Sergl
Я обычно отключаю кондей за пару километров до остановки, чтобы он просох.
Если забыл, то даю поработать чуток, с выключенным кондеем и вентилятором на полною на автозапуске.
Никогда не воняло из кондея.
Sergl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 21:24   #9
Smileyfox
Сообщение от Sergl Посмотреть сообщение
Все верно. Мне после чистки тоже так сказали делать - больше никогда не воняло за несколько лет
Старый 12.05.2021, 21:58   #10
Talrus
Аватар для Talrus
14 лет на разных машинах никогда ничего не воняло. А тут вот такая проблема. Вроде климатконтроль, что его (кондишен) отключать... У меня вообще часто поезди по 2 км. Я больше думаю, что машина этой зимой/весной стоит под небом, а не в гараже. Да еще иногда по недели не ездит иногда. Вот и закисло...
Попробую на выходных дренажое найти. А там посмотрим что делать.
Старый 12.05.2021, 22:22   #11
evg_krd
Была похожая проблема на Рено Меган лет 10 назад. Там так испаритель устроен, что оставалась влага и начинала со временем аж зелень на ней расти. Благо можно было подобраться через бардачек сняв фильтр. Обрабатывал хлоргексидином обычным из аптеки. Пахнет потом альпийской свежестью! И микробов всяких хорошо убивает. Стоит копейки. 2 бутылка с головой все промыть.
Старый 12.05.2021, 23:16   #12
Роман 123
https://www.youtube.com/watch?v=_CBI_hHOgLc
Старый 13.05.2021, 06:51   #13
Talrus
Аватар для Talrus
Сообщение от Роман 123 Посмотреть сообщение
Ага, видел как раз этот ролик, вот и думаю ...
Старый 13.05.2021, 07:06   #14
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Я на последнем ТО-60 в конце апреля попросил сделать чистку кондиционера. Все равно меняли фильтра и туда лазили. Обратил внимание, что после зимнего отстоя (ездил мало, почти всю зиму до апреля был в командировках), стало пованивать при первом запуске.
Чем чистили не знаю. Пахло пару дней какой-то химией. Несвежий запах ушел, кондиционер работает как обычно.
Sokol на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2021, 07:15   #15
Talrus
Аватар для Talrus
А через фильтр салона или еще как-то можно в наших машинах до испарителя добраться?
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
