Старый 11.05.2021, 17:04   #7561
ZeMa1989
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Провести чистку воздуховодов кондиционера.
Это в салоне делать или можно самому!??если можно самому то как если не секрет!?
ZeMa1989 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 17:12   #7562
@ZeMa1989, Я же вам дал ссылку на тему чистки кондиционера,это можно сделать самому в той теме всё подробно расписано.
Старый 13.05.2021, 07:47   #7563
Russkiy4
Люди, а у вас отображение оформления сайта не менялось? У меня какое то все серое, черно-белое что ли.
Или это где то настраивается?
Извините не в тему..
Старый 13.05.2021, 08:10   #7564
Sludnov
Сегодня как обычно, вчера траур был
Старый 14.05.2021, 13:54   #7565
fakir05
Авто: - 2.0 2WD Intense+ CVT
По умолчанию Замена задних тормозных колодок
Нужна помощь. После замены задних колодок ручник стал схватывать в самом верху. Суппорт вкрутился без проблем направляющие шевелятся до замены все работало. В чем причина?
fakir05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2021, 10:34   #7566
Russkiy4
Прив повороте руля появился еле заметный звук похожий на рение песка или эл ток. Что может быть?
Старый 15.05.2021, 12:19   #7567
saloekt
Авто: В поиске
Не понятен пробег вашего авто и локация его использования. Если при повороте руля на месте появились посторонние звуки, похожие на трение шершавых поверхностей....я бы обратил внимание на пыльник рулевого вала в салоне , где вал уходит на рейку, либо на подшипники верхних опор передних стоек. И там и там есть свои особенности конструкции, и недостаток смазки с завода.
Старый 15.05.2021, 12:54   #7568
Russkiy4
@saloekt,
Пробег 8 500, Москва, крайне аккуратный режим вождения. Слышно на месте и в движении. Звук очень слабый, вроде из салона ближе к самому рулевому колесу. Похоже даже на звук искрщейся розетки или детскойт погремушки но глухой. Кожух снял звук остался.
Старый 15.05.2021, 14:39   #7569
@saloekt,
С передней подвеской ни чего не делали? У меня после установки проставок появилось потрескивание (видимо не качественно собрал). После снятия стоек, замены пыльников, которые все превратились в отдельные колца, в передней подвеске тишина.
Старый 15.05.2021, 14:46   #7570
Russkiy4
@Электромеханик,
Ни чего не делал.
Старый 16.05.2021, 13:09   #7571
Russkiy4
@Электромеханик, съездил в клубный сервис, сказали часовая пружина или лена, не запомнил как точно. Удивились, что на пробеге 8.5 тысяч. Если звук будет прогоессировать менять у дилера. Позвонил дилеру, говорит, что допускается звук, если не мешает эксплуатации, пока сильных звуков не будет или поломки, по гарантии, не заменят...
Старый 16.05.2021, 14:06   #7572
Sergei_VRN
Видимо о шлейфе речь идёт.
Старый 16.05.2021, 21:54   #7573
Romiras
Добрый день, подскажите кто знает. Через некоторое время после включения кондиционера снежинка на дисплее начинает мигать. И при обдуве воздух из кондишина не такой холодный как был раньше. В сервисе сказали что скорее всего нехватка фреона, нужно диагностика и, скорее всего заправка. Официалы разводят на дорогую диагностику. Вопрос: Может ли фрион со временем сам по себе расходоваться, или его уменьшение это значит гдето утечка и нужно искать причину=диагностика? Машине 4 года, пробег 62000. Сетка радиатора и защита картера стоят с рождения.
Romiras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2021, 22:01   #7574
Сообщение от Romiras Посмотреть сообщение
@Romiras, Нет не может.
Именно так,только делать диагностику надо у тех кто занимается ремонтом и заправкой кондиционеров а не у официалов с их конскими расценками.
Старый 16.05.2021, 22:03   #7575
Aileron
Аватар для Aileron
Посылаешь на три буквы официалов, едешь в любое место где заправляют кондеи и при тебе все диагностируют и если надо -заправляют. Стоимость от 1000 до 2500.
Со временем фрион может заканчиваться. Не только по причине утечки. Так что, ничего страшного нет.
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
