Старый 24.08.2021, 13:45   #1
sgrachov
Аватар для sgrachov
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию Сдох аккумулятор
Бензин, один аккумулятор.
Резко сдох аккумулятор - машине 3,5 лет
Эксплуатация:
глубоких разрядов не было
после зимы НЕ заряжал дополнительно (сам напряжение, электролит не замерял. все на ТО)
поездки короткие(короновирус, дом-школа-магазин, иногда загород 100х2 км)
Симптомы:
Машина стояла неделю, пришел, машина даже не открывается - аккумулятор сел в ноль, совсем
Снял, зарядил инверторной автоматической китайской зарядкой
Поставил. стал наблюдать - в день теряет по 0,5-1 вольту (наблюдал по сигналке)
Сейчас опять сдох.
Случай наверное не гарантийный? Просто заменить аккумулятор?
Или мерить ток разряда, вольтаж заряда и т.п.?
Если есть вероятность и она высока что он просто сдох по естественным причинам, мне проще купить, просто сейчас навалило работы и нет даже лишнего часа.
Но странно, неужели, даже с короткими поездками он может так просто сдохнуть за 3 года?
Старый 24.08.2021, 13:59   #2
evg_krd
По умолчанию Re: Сдох аккумулятор
ну 3 года-это как раз прогнозируемый срок. Запрограммированный износ так сказать
Старый 24.08.2021, 14:18   #3
Smileyfox
3 года это отстойно.
Топла чешский 6 лет отработал, сейчас на машине жены бошу будет 7-я зима впереди.
Старый 24.08.2021, 14:54   #4
Тай
Аватар для Тай
не плодите одни и те же темы.
1) Проверяйте есть ли заряд на машине, в течении ваших передвижений.
в прикуриватель вольтметр или в приложении сигналки
Старый 24.08.2021, 15:56   #5
AlexAL
Аватар для AlexAL
У меня на машинах Мицубиши аккумуляторы жили по 6 и 7 лет, и были проданы с машинами живее всех живых.
AlexAL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2021, 16:49   #6
sgrachov
Аватар для sgrachov
Спасибо за дельный совет, попробую с прикуривателем.
Сигналка наверное имеет режим сна(низкого потребления) и его ждать наверное надо
Если в ноль сел, он наверное уже все равно не станет таким как был?
Старый 24.08.2021, 16:56   #7
Тай
Аватар для Тай
Я имел ввиду приложение для смартфона если сигнализация поддерживает такое.
По поводу потерял или нет емкость то естественно, вопрос сколько.
Сами увидите при пользовании на сколько опускается напряжение при стоянках, и как крутит - заводится.
Если далекие поездки, или не хочется замерзнуть, или время дороже - то новые батареи.
Только разберитесь может нет заряда на машине, вы и новые убъете
Старый 24.08.2021, 18:27   #8
sgrachov
Аватар для sgrachov
да так и сделаю, заряжу и посмотрю вольтаж в сети.
крутил всегда бодро без какого-то то намека, да вообще не насиловал никогда аккумулятор.
я просто обескуражен что так может резко сдохнуть.
Старый 24.08.2021, 23:06   #9
evg_krd
У меня уже 3 аккума сдохли вот так. Раз и все. В один день. Там же им кальций добавляют в пакет, если рвется, сразу кислота нейтрализуется. Экологи мать их. Попробуйте заменить плотность по банкам.
Старый 24.08.2021, 23:15   #10
rbely
Тоже самое, и уже давно - с конца 90-х. Вот только вопрос в сроках - все заводские выхаживали около 8-ми лет и гибли одномоментно вне зависимости от сезона (было и летом, и зимой). Без каких-либо глубоких разрядов, никаких утечек тока - в гаражах машины всегда открытыми держу (не то что на сигналку, а даже просто на ключ не закрываю - считаю смысла нет - ежели злоумышленник в гараж проберётся, то уж двери авты точно откроет, хоть с сигналкой, хоть без).
Три года службы аккума - это печально, конечно. У меня на МПСе срок уже поболее будет, вроде пока как новые.
Старый 25.08.2021, 08:12   #11
sgrachov
Аватар для sgrachov
А как ее мерить-то, к электрикам везти? то есть если пакет порвался, то теоретически можно элктролит поменять?
Старый 25.08.2021, 10:32   #12
evg_krd
самый дешевый ареометр стоит 150 руб в автомагазине. пусть он будет не совсем точный, но он покажет разницу по банкам. Крышки есть на банках, открывай-замеряй.
если пакет порвался, то банка ушла в КЗ, и ремонт ее скорее всего не целесообразен по экономическим соображениям.
ибо придется сделать примерно вот так
Старый 25.08.2021, 10:40   #13
Sergl
Эксплуатация:
Симптомы:
Сейчас опять сдох.
Если поездки короткие, то явно не заряжается до конца, и постепенно разряжается.
После этого, за неделю сигналка, если еще и с GSM,GPS, легко могла вытянуть все до глубокого разряда. Но тут все зависит от сигналки, сколько она жрет, что еще остается подключенным в режиме ожидания.
У меня Пандоры были и Старлайн, все с GSM + GPS, еще и трекер отдельно запрятан. Жрут относительно много, когда уезжали в отпуск, если на две недели, (до МПС, в дизеле все таки 2 аккума), я всегда отключал аккумуляторы и просто закрывал машины на ключ. Иначе по приезду не завести, даже с новым аккумулятором.
Сигналки с GSM они всегда шлют сообщение, если напряжение ниже 11,5В. Получил сообщение, либо снимать аккумулятор, либо заводить машину нужно.
Sergl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 12:15   #14
sgrachov
Аватар для sgrachov
В принципе проблема понятна, я конечно померь напряжение разрядки и возможно плотность, но факт аккум надо менять, так как он уже два раза упал в ноль.
Вопрос скорее в другом, реально это сделать по гарантии или даже не стоит пробовать заморачиваться?
Старый 25.08.2021, 12:24   #15
959
Нет, беги за новым. И ток утечки я бы померял, может блок блютуса помер, как на Хлях и сжирает.
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
