Старый 01.10.2021, 10:02   #1
nickky
По умолчанию Габарит задней фары
Добрый день! Перестал гореть габарит задней фары. Как понимаю они на диодах, кто то сталкивался с подобной проблемой, как решалось?
nickky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2021, 10:55   #2
По умолчанию Re: Габарит задней фары
@nickky, Если авто на гарантии поехать к ОД и заменить по гарантии.
Старый 01.10.2021, 10:56   #3
nickky
Не на гарантии
Старый 01.10.2021, 10:59   #4
Сообщение от nickky Посмотреть сообщение
Не на гарантии
@nickky, Тогда покупать самому,новую или поискать на разборках б/у.
Старый 01.10.2021, 11:12   #5
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
А еще можно начать с проверки наличия напряжения на линии. Стоп горит?
Старый 01.10.2021, 11:18   #6
nickky
Стоп из 3х светодиодов, крайний моргает
Старый 02.10.2021, 08:51   #7
Sergei_VRN
Вопрос звучал
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Стоп горит?
Вы ответили
1. Раз моргает, то проверьте фишку, может до конца не воткнута.
2.
3. Если не поможет, то "привет" светодиодам.
Старый 02.10.2021, 19:03   #8
Всем сразу?
Старый 02.10.2021, 22:04   #9
Sergei_VRN
Всем сразу?
Кто его знает, что там с фонарём происходило? Поэтому предполагаю как последний вариант. И ещё. Если бы знать как распайка устроена. На Джетте 5 в кольцах задних фонарей светодиоды отключались как по одному, так и сегментами. Был такой косячок в основном с машинами 9/10 года. Меня тоже не обошло стороной.
Старый 25.10.2023, 21:46   #10
aryzona
тоже погас габарит правый на задней крышке, предохранителей никаких на этот фонарь не нашел. как вариант сниму правый подключу к левому посмотрю работает или нет. может еще в жгуте перелом , который на сгибе у дверки..хз я так понимаю там ламп нет, менять только сам фонарь...
aryzona вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2023, 17:01   #11
aryzona
1. проверил фонари, на рестайле их два на крышке и на крыле, габарит погас в обоих с правой стороны. подключил фонарь на другую сторону , сам фонарь работает, то есть просто нет напруги.
2.проверил предохранители под рулем, все в норме.
куда копать? не хотелось бы кидать сопли с левой стороны на правую..
Старый 29.10.2023, 05:32   #12
romaut
Аватар для romaut
в разъеме напругу смотрите если нет то по проводке идете
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
