Закрытая тема
Старый 12.01.2009, 11:40   #1606
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Ответ: Альтернатива штатной MMCS ("голове" с DVD и навигацией)
это не нормально... скажем так, это общепринятая практика, но с точки зрения меня как пользователя - это НЕ нормально.
Два кондея думаю решат проблему...
Earl_Vadim вне форума   Вверх
Старый 12.01.2009, 11:51   #1607
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а как ты кондеями удержишь нужное напряжение в момент завода машины?
а на ВАЗе магнитолка так же притухает, когда заводишь?
Shpunt вне форума   Вверх
Старый 12.01.2009, 12:04   #1608
migel
Авто: прадо-дизель
диод будет сильно греться.
migel вне форума   Вверх
Старый 12.01.2009, 12:17   #1609
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
В общем жизнь налаживается
Списался с китом, отправил видео ему о то м, как моя магинтола не пашит.
Кит овтетил, что экран не пашит в результате (его предположение) повреждения контроллера в результате какого то давления. Я думаю - попросту в самолете видать сильно швырнули Ну да ладно, будем думать. Они готовы починить, но это надо отправлять обратно и не факт что признают что по их вине!!
А вот работу GPS и ТВ восстановили!!!!!! Пришла инструкция как попасть в инженерное меню (там пароль был). Вошел в него - а там как раз галочки напротив GPS И ТВ сняты. Не знаю почему, но я поставил их обратно. Все пашит теперь опять Еще там есть некоторые настройки, в основном выбора работы радио и ТВ под регион (частоты, цветности и прочее)
Так что покупка новой откладывается, продолжаем колхозить
Black XL вне форума   Вверх
Старый 12.01.2009, 12:32   #1610
Earl_Vadim
Сообщение от migel Посмотреть сообщение
Это смотря какой.. У меня на 300 вольт есть на радиаторе заводской...
Старый 12.01.2009, 13:03   #1611
Black XL
Аватар для Black XL
Кстати, у кого как работает функция прослушивания радио во время GPS? А то у меня по разному:
1. во время работы GPS можно активировать радио, при этом работает та частота, что была до этого включена. При этом при когда таже Igo произвносит речь - радио не глушиться!
2. Можно включи тьрежим AUTO. При этом если IGO неактивна (ничего не произносит) то магинтола вываливается в меню "радио" и как только Igo что то произносит - тут же возвращается в режим навигации.
Ну ТВ тоже можно смотреть поверх навигации. Но еще не проверял.
Старый 12.01.2009, 13:09   #1612
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а я у себя так и не понял как включить эту фичу. в опциях заявлено. и китайцы говорят что можно. но реально пока не получилось слушать радио одновременно с GPS. может я что-то не так делаю. (на предыдущей магнитолке всё получалось. даже настройка такая была. но станции переключать нельзя было в режиме GPS. т.е. выбрал станцию, зашёл в GPS и именно эту станцию слушаешь. вроде так.)
Старый 12.01.2009, 13:12   #1613
migel
Авто: прадо-дизель
во флае этого нет.но наверное тоже можно сделать в настройках.но как?
не надо диодов,на клемму ACC чтобы был постоянный плюс как на желтом,или красный подсоединить к желтому попробовать.
Старый 12.01.2009, 13:17   #1614
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
но это не есть хорошо. акк за ночь не сядет?
Shpunt добавил 12.01.2009 в 13:18
во флае этого нет.
и это огромный минус. в режиме навигации ехать в тишине?
Последний раз редактировалось Shpunt; 12.01.2009 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2009, 13:23   #1615
Juk
Аватар для Juk
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S60
во Флае это есть. я у манагера спрашивал. надо в настойках поискать.
Juk вне форума   Вверх
Старый 12.01.2009, 13:24   #1616
migel
Авто: прадо-дизель
нет в режиме двух зон работает,и радио в том числе.я понял что у Black еще круче можно сделать настройки.
Старый 12.01.2009, 13:34   #1617
Adolf2003
Опиши, пожалуйста, как ты попал в это меню.
Adolf2003 вне форума   Вверх
Старый 12.01.2009, 13:42   #1618
Black XL
Аватар для Black XL
Я поездил так день - чуть не повесился. Едешь, слушаешь одно Igo^ налево направо, а потом тишина... Как представил, как я поеду на ней в долгое путешествие, для которого и брал ее с навигацией!!!! Жуть.
Black XL добавил 12.01.2009 в 13:44
Сообщение от Adolf2003 Посмотреть сообщение
Ну у нас же разные магинтолы! Хотя наверняка такие технические настройки должны быть везде. У меня в меню главном (обычно ключикм обозначается или инстурментом) есть настройки, калибровка экрана и т.д. И есть вторая страница - когда жму, требует пароль. Вводишь с клавиатурки пароль и вуаля!
Black XL добавил 12.01.2009 в 13:47
Ну у меня ест функция PIP. Можно в меню телефона смотреть телик, можно ДВД. Можно в режиме GPS смотреть ТВ, радио, AUX, DVD, USB - много разных комбинаций.
Одно не понял - вроде свякие AT отключил - а время все равно иногда по RDS выставляется
Последний раз редактировалось Black XL; 12.01.2009 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2009, 13:54   #1619
Earl_Vadim
какая-то путаница ИМХО...
Во флае без проблем запускаешь навигацию.. и делаешь параллельно все что угодно с головой... переключается все в другие окна без проблем... радио-двд - все поет все танцует во время ГПС... если поставить в настройках голос от ГПС, то радио замолкает.. произносится фраза из ИГО, потом снова играет радио... я отключил нафиг... никогда не слушаю подсказки ИГО.
если речь о том, чтобы смотреть ДВД или радио и на их фоне работали подсказки ИГО - то я не тестировал... опять-таки потому, что не пользуюсь голосом ИГО.
Что касается совмещения +12 и АСС - это не поможет НИКАК... потому что сброс происходит именно в результате падения напряжения бортовой сети +12 ниже предусмотренного Флаем уровня на время превышающее установленное....
все дело в том, что в ГУ по умолчанию запускается навигация из папки NAVIONE/navione.exe... таквот если выключить зажигание и включить (потеря АСС), то ГУ помнит что я указал запуск ИГО с другой папки... а вот после процедуры запуска двигла в 75% он это напрочь забывает... как будто скинули разъем питания... так и вычислил.
Старый 12.01.2009, 13:57   #1620
Juk
Аватар для Juk
ну, так и какое решение, как питание подключал?
Закрытая тема
Мануал по MMCS (Mitsubishi Multi Communication System) nyx Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 31 13.01.2016 12:22
Рычаг АКПП/CVT - есть ли альтернатива? hold Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 22 12.03.2011 23:03
Замена штатной музыки XL на 7" мультимедиа систему от Peugeot 4007 silver011 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 12.06.2008 11:20
Демонтаж/монтаж радио с навигацией (ссылка) dr. Outlander XL - Запчасти и ремонт 11 28.04.2007 09:59
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
