Старый 03.02.2020, 08:37   #226
Ghost1374
По умолчанию Re: Скрип в подвеске Outlander спереди/сзади/на ямах/при проезде лежачих полицейских
Сообщение от aleks35 Посмотреть сообщение
они цельные продаются ,а стабилизатор снимать долго и особого смысла нет
А для чего снимать стабилизатор??? открутил стойку стабилизатора, протер стабилизатор и втулка хорошо налазит на стаб. Необходимо приложить усилие при проталкивании на место установки и все. Зачем разрезать и портить цельную запчасть) Провозишься на 10 минут дольше и все
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2020, 15:42   #227
Senior_Sloth
У меня скрип появился зимой. Где-то после 10 тыс пробега. Причем после мойки не на долго исчезал. Когда приехал на ТО к дилеру, пожаловался на этот скрип и поперся в рем. зону посмотреть. В результате, мастер монтировкой сдвинул стаб вправо и на этом все. Скрип пропал и на данный момент (пробег 30+), тьфу-тьфу-тьфу, больше не проявлялся.
Senior_Sloth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2020, 06:55   #228
leg_mgn
Авто: Outlander 2.0 Intense+ CVT 2WD 2018г
Товарищи, кто может подсказать советом. 2 литра, передний привод, 2018г, 15 тыс пробега
Что может поскрипывать на маленьких неровностях, стыках асфальта, на малой скорости сзади слева?
Ездил к дилеру - первая тестовая поездка, да скрип есть. Вернулись в рем. зону - все обстучали, двое машину качали, третий лежал слушал - нет скрипов. Поехали еще раз на тестовую поездку, то скрипит, то потом пропал, и они обрадовались, мол еще поезди раз перестало... Но скрип так и остался...
Может дело не в подвески, но тогда в чем еще... из багажника все доставал, все равно поскрипывает на мелкой ряби...
leg_mgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2020, 10:55   #229
Sergei_VRN
@leg_mgn, Вариант. Шприцом заливаем водичку в щели втулок заднего стабилизатора. На худой конец просто по большим лужам покататься. И слушаем
Старый 06.09.2020, 18:07   #230
Ghost1374
@leg_mgn, скрип может быть от тросика ручника- притяните к защите пластиковыми хомутами "в районе заднего моста, стоят две пластиковые защиты" покрепче и еще раз прокатитесь, возможно это решение Вашей проблемы.
Старый 14.12.2020, 22:31   #231
kuzmich1
3 литровый 2016 года.Купил осенью в 2020 году из США.Зимой начал скрипеть при температуре ниже нуля.Вычитал здесь это:
"Заменить штатные втулки заднего стабилизатора поперечной устойчивости на "старые" втулки от XL".
Помогло,спасибо за совет.
kuzmich1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 08:55   #232
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Сообщение от kuzmich1 Посмотреть сообщение
И сколько уже проехали? На xl ведь втулки тоже скрипели...
Старый 15.12.2020, 22:44   #233
kuzmich1
Около 300 км проехал.Проблем пока нет.
Старый 21.10.2021, 16:33   #234
troglodit
Сообщение от Анатолий56 Посмотреть сообщение
На втулки стабилизатора гарантия не распространяется. Тут уже сто раз об этом писали.
Привет.
Аут 2.0 4WD 2019 года, новый куплен в 2020 г. у ОД весной. На 21 тыс. тоже начал скрипеть зад на лежащих полицейских. Сам как мог диагностировал., полностью вынул все из багажника полки. Скрип продолжается. Машина на гарантии. Поехал к ОД. Инженера по гарантии катал по всем полицейским, скрип давал о себе знать, где больше, где меньше.
Заехали на яму, качали итд скрипа не было, только в движении.
Вердикт замена по гарантии втулок стабилизатора, заказали оригиналы. Звонили, что пришли. Поеду выходные менять, благо, что ОД в городе рядом.
Взял собой смазку силиконовую спрей, думал если пошлют, пусть хоть смажут, сказали не надо, у вас гарантия. Еще сказали, что за все время было две машины, с таким скрипом.
troglodit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2021, 16:49   #235
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
По умолчанию Re: Скрип в подвеске Outlander 2016 - 2021 спереди/сзади/на ямах/при проезде лежачих полицейских
а мне сказали, что втулки - не гарантийный случай(
дожать ОД не получилось((
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2021, 17:18   #236
troglodit
Сообщение от Ki_Oku Посмотреть сообщение
Прочитал договор купли-продажи+гарантию. Там нет ограничений или условий.
Когда было свое время ПЕЖО_ПАРТНЕР, там было доп.соглашение к договору, что гарантия на подвеску 20 тыс.
А, тут? Какой естественный износ при 21 тыс. пробега. Нужно было написать заявление официальное на замену по гарантии, тогда, получить отказ, офиц. от ОД. Позвонить в представительство МИЦУБИСИ РОССИЯ и подать жалобу.
Так делал несколько раз на разных ОД, ПЕЖО и ФОЛЬЦВАГЕН, НИССАН.
В первом случаи ручка скоростей чехол лопнул на морозе. Во втором продали машину навигация флешки дорог Европы, России нужно купить у них за 7 тыс. руб. дальше уже не помню.
Все вопросы решились через офиц. представительство дилера.
Ну, как-то так.
Старый 22.10.2021, 09:57   #237
Maxim 48rus
Сообщение от troglodit Посмотреть сообщение
Тоже пробег 21т. машина конец 19г. и тоже самое! Поеду делать им мозги, вместе с жутко щёлкающим вод сиденьем!
Старый 27.10.2021, 23:29   #238
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Сообщение от Maxim 48rus Посмотреть сообщение
как успехи?
Старый 28.10.2021, 10:33   #239
Maxim 48rus
как успехи?
Пока нет времени, это нужно ехать в другой город. Поеду в Декабре на ТО2 и подниму вопрос.
Старый 30.10.2021, 12:34   #240
troglodit
Пришли мои втулки сегодня заменили по гарантии без вопросов, стоимость комплекта 828р., посмотрел в заказ наряде. Мастер сказал, замена около 1 тыс. будет стоить обоих. Итого где 2 тыс. за все, если самому менять через сервис ОД.
Скрипа нет. Посмотрели на снятые втулки по виду нормальные, мастер говорит песок попал поэтому скрип. Поэтому мужики по гарантию меняют. Втулки снятые забрали себе для отчета, сказали.
outlander, посторонние звуки, скрип outlander
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
