17.11.2021, 03:22
#1
Камера помощи водителю заблокирована
При минусовой температуре стала вылазить такая ошибка на дисплее. Все камеры при этом работают. Круиз контроль работает. Как только температура становится плюсовая, даже во время езды, ошибка уходит. Куда копать?
17.11.2021, 08:30
#2
Авто: Outlander PHEV
Re: Камера помощи водителю заблокирована
Для начала обновить ПО камеры FCM, адаптивный от радара работает. Есть обновленная прошивка которая исправляет некоторые баги
17.11.2021, 09:28
#3
Сообщение от
Desdes93
Подскажите, пожалуйста,как это сделать?
17.11.2021, 10:05
#4
Временное ограничение прав
Авто: Prius 30
Сообщение от
dega_vl
у меня вчера вылезла такая же ошибка, я сослался на снег, на лобовом стекле
17.11.2021, 11:52
#5
Сообщение от
Rick Keisi
Снега не было, а вот лобовое было замёрзшее, в инее. Если утром будет снова иней, то начисто вычищу стекло в районе датчика контроля полос.
17.11.2021, 12:59
#6
Сообщение от
dega_vl
Дилер делает бесплатно по отзывной, прулей не касается, им нужно искать на стороне умельцев
02.12.2021, 08:33
#7
Путем мониторинга установлено , что причина ошибки - иней/снег/лёд в районе верхней части лобового стекла.
02.12.2021, 10:46
#8
Сообщение от
Desdes93
Системы FCM/LDW/HB не работают. Куда копать Антон?
03.12.2021, 08:33
#9
Придерживаемся старого плана, ищем С-27
03.12.2021, 12:56
#10
Сообщение от
Desdes93
Снял фишку с лидара и померял напряжение на клеммах.На двух (фиолет и коричн )напряжение 14.6в
Массу брал от кузова. Такого же не может быть. Там всего четыре провода-питание системы 14.6в и витая пара кан по 2.2 и 2.7в должно быть. Что за беда? Или я чего то не понимаю?
03.12.2021, 18:05
#11
Нашел я кз. Убрал. Теперь напряжение на разьеме лидара постоянно а минус появляется при вкл зажигания. Но вот с кан шиной все печально. Напряжение и сопротивление ноль.
Текущее время: 17:36 . Часовой пояс GMT +3.
