Старый 02.12.2021, 11:15   #76
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
По умолчанию Re: Замена топливного фильтра Паджеро Спорт-3, 2.4 дизель
Всем доброго!
Вчера заменил топливный 1й раз. Поставил Масума. Нормально, все достаточно не сложно, но 1 й раз повозился. До этого менял на Дастере, после Дастера здесь ваще лафа, те кто меняли на Дастере меня поймут
Подтверждаю что заходит картридж туго, видимо потому что резинка основная потолще чем у оригинала. Открутил кольцо руками без проблем, а вот закручивал с помощью отвертки, так как картридж судя по всему не до конца всунулся, поэтому уже закручивая кольцо он входил до упора потихоньку. Руками уже было тяжко крутить, поэтому примерно четверть оборота (или чуть больше) пришлось затягивать отверткой. Возможно еслиб оставил в том месте где дальше руками не шло, ничего бы и не протекало, но побоялся, все таки в инструкции написано что до метки крутить. Сам корпус не снимал. Сперва хотел снять, читал тут что так легче. Но когда дошел до снятия нижних патрубков решил не париться, как то неудобно их было снимать, в итоге нормально все сделал на установленном. Но кронштейн крепления выкручивать надо, так как корпус все равно двигать туда сюда приходится.
Снял видосик про различия фильтров. Возможно кому то будет интересно
Как писали выше про фильтр VIС, у Масумы так же фильтрующий элемент меньшего диаметра. Не знаю может быть это просто на старом он разбухший от топлива, а может и нет. Но это можно померять, я взялд еще один оригинальный для ТО2, замеряю отличаются ли они в новом состоянии.
[/MEDIA]https://youtu.be/s_qshE6zLh8[/MEDIA]
Старый 02.12.2021, 11:23   #77
andru-ha2375
Не знаю как правильно вставлять сюда видео, поэтому не ругайте если не так.. как то получилось криво, но посмотреть можно по той ссылке что выше
Старый 02.12.2021, 14:05   #78
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
На драйве целая полемика по поводу неоригинальных фильтров. Были случаи подсоса воздуха. Плюс ставят под сомнение фильтрующие способности. Отчасти с некоторыми доводами согласен.
Сам всегда ставлю оригинал.
Старый 02.12.2021, 15:13   #79
Vadim SPB
Тоже стоит Масума. Никаких проблем нет.Ну а как фильтрует,тут уж не проверишь.))))
Старый 02.12.2021, 16:06   #80
Тай
Аватар для Тай
Ну а у меня в корпусе на дне пудра стальная, магнитится. Вторая замена фильтра- одно и тоже.
Старый 03.12.2021, 08:01   #81
andru-ha2375
Кент мой задумал фильтр поменять на своем Л200, у него раньше МПС2 был, говорит там очень просто все, открутил целиком картридж (как масляный) и новый прикрутил. Вот хочет найти где то на разборке корпус от МПС2 и заменить чтоб проще было. Идея вроде ничего. Ему тож не понравилось как теперь неудобно стало с этим картриджем внутренним. И воздух у него кстати подсасывает, он кажись тож неоригинал какой то ставит. Но вот вчера поговорили с ним об этом, говорит что на МПС2 вроде как всего 2 трубки к корпусу подходило, а тут у нас 4 штуки. Верхние понятно, вход и выход топлива, а вот нижние для чего..?
Если на МПС2 действительно всего 2 штуки то колхоз не выйдет..
Старый 03.12.2021, 08:21   #82
nick348
Авто: МПС3
@andru-ha2375, вход/выход из бака и вход/выход обрати из двигателя. Где что не вникал.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 09:42   #83
олег-77
Нижние шланги обратка от форсунок и тнвд. Замена на фильтр от мпс2 по моему не очень хорошая идея т.к. степень фильтрации у фильтра с мпс 3 выше. Хотя если ставить не оригинал а масума то наверное разницы нет.
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 13:15   #84
Vadim SPB
Сообщение от олег-77 Посмотреть сообщение
Ну никто не знает,как фильтрует Масума. Может не чем не хуже оригинала.
Просто то что идет с завода и то что потом продается как оригинал-тоже не совсем одно и тоже...
Старый 03.12.2021, 13:34   #85
олег-77
Вы совершенно правы никто не знает как фильтрует масума. И проверять это на себе не хочу. Поэтому топливный фильтр это единственный расходник который я беру у дилера на то. Может я и не прав но мне так спокойнее. Что касается конкретно масумы лично я отношусь к этой продукции с недоверием и сильно сомневаюсь что они используют фильтровальную бумагу 5 мкм. т.к. не выгодно. Если бы были заменители манн или типа того то возможно и поставил бы.
Старый 03.12.2021, 14:30   #86
Vadim SPB
Вы правы,но сейчас вообще нет никакой гарантии не у какого производителя...к сожалению. Все удешевляется,от этого и страдает качество.
Старый 03.12.2021, 14:37   #87
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
MFF-M300
Старый 03.12.2021, 14:48   #88
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
DIESEL FUEL FILTERS
Старый 03.12.2021, 15:57   #89
Vadim SPB
Да он не название спросил.
Старый 03.12.2021, 16:41   #90
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Умеющий читать прочтёт.
Любопытный задаст вопрос производителю.
замена топливного фильтра паджеро спорт, паджеро спорт, паджеро спорт дизель
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
