Старый 05.12.2021, 11:30   #7936
Russkiy4
Т.е. не стоит к официалам ехать? Или там какой-нибудь обоатный отчет пошел и проблемы с гарантией могут быть?
Старый 05.12.2021, 11:32   #7937
@Russkiy4, Нет.
Нет там никакого обратного отчета,проблем с гарантией не будет.
Старый 05.12.2021, 11:35   #7938
Russkiy4
@Самодел,
Спасибо. Просто я понимаю абс,esp и прочее. Движок то при чем в моей ситуации?
Старый 05.12.2021, 11:37   #7939
@Russkiy4, Всё взаимосвязано,ESP душит двигатель.
Старый 05.12.2021, 11:47   #7940
АндрейНК
Скажите, при включении скорости на D иногда включается задняя камера, это не только у меня бывает? Хуже коробке или чему то еще от этого не станет?
АндрейНК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2021, 12:03   #7941
@АндрейНК, Не совсем понятен вопрос,вы имеете ввиду когда переводите селектор передач из паркинга в драйв у вас включается камера заднего вида?
Старый 05.12.2021, 13:06   #7942
АндрейНК
Вот тут честно немогу сказать точно, может с паркинга а может задней скорости. Как увидел, решил на телефон заснять
https://youtu.be/H-9yWSWmRrY
И пока не остановишся и не переключишь передачу при езде в перед так и будет работать камера
Старый 05.12.2021, 13:37   #7943
Russkiy4
Отбалансировал шины. Массы внешний/внутренний , гр.: 35/5, 30/20, 30/15, 45/35.
Не многовато ли 45/35? Шипы, 18. Резину крутили в двух шиномонтажках.
Какой допуск вообще?
Старый 05.12.2021, 14:44   #7944
Sergei_VRN
И диски и покрышки идеальными не бывают, однако многое зависит от выполняющего работу по сбору и балансировке колёс. Можно навесить и по 150 г на колесо, а если прокрутить покрышку на 180 градусов, то вес грузиков может уменьшится в разы. В вашем случае с 45/35 гр далеко не предел и ни на что не влияют.
Старый 05.12.2021, 15:59   #7945
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@Самодел,
Ошибка осталась в коробке. Она оттуда очень долго уходит.
Старый 05.12.2021, 16:48   #7946
Russkiy4
@BLOCK СЕРВИС
Понял, а вообще вредно для машины газовать при висячих колесах?
Старый 05.12.2021, 17:02   #7947
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
@Russkiy4, Смотря сколько. Я даже перегрев редуктора наблюдал. Долго плавающую неисправность искали.
Старый 05.12.2021, 17:03   #7948
@BLOCK СЕРВИС
Кроме ошибок ничего не будет.
Старый 05.12.2021, 17:08   #7949
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
@chundga, не поможет. Чуть подольше, но все равно вылезет.
Старый 05.12.2021, 17:09   #7950
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Я про вред АКПП говорил. Про ошибки естественно будут.
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
