Старый 01.01.2022, 23:30   #4951
Damakl
Всем привет и с новым годом)
Возникла необходимость замены подушек ДВС на первом аутлендере 2.0 . Кто может подсказать номера этих подушек? И есть ли вариант перепресовать в них сайленты?
Damakl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2022, 04:47   #4952
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Damakl Посмотреть сообщение
MN 100014 -сайлент Jikiu BE23012
MN 100159 - без вариантов Jikiu MI23078 рекомендую .
MR 961111 - оригинал новую или б\у
MN 100158 -Jikiu MI23036
Подбирать другие , не рассчитанные по нагрузке и направлению нет смысла ( моё мнение )
Старый 02.01.2022, 08:58   #4953
hanter72
Аватар для hanter72
@просто евгений, MR961111 -замена: MI23004 Jikiu
Уж почти три года как менял. Вроде держится. Пока без претензий.
Старый 02.01.2022, 10:48   #4954
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Николай , а причина замены ? Она масляная и , вроде как , не убиваемая . В отличии от задней MN 100159 .
Старый 02.01.2022, 11:06   #4955
hanter72
Аватар для hanter72
@просто евгений, ну, не знаю.. Убилась.. Потекла.. Тоже не думалось, что произойдёт такое. Заменил.
И то не сам увидел, когда ездил делать сход/развал, подсказали.
Старый 03.01.2022, 13:58   #4956
Damakl
Спасибо
Ещё вопрос возник по MR 961111,она на автомат и механик одинаковая идёт?
Старый 03.01.2022, 20:01   #4957
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Спасибо
Вам На какое авто и с каким двигателем и какой коробкой надо ? На Аут1 2.0 не бывает АКПП. На Аут 1 2.4 АКПП такая-же MR 961111 на МКПП -другая
Старый 03.01.2022, 21:22   #4958
Damakl
У меня аут 2.0 м
На разборке нашел от 2.4 только там не знают от какой коробки)склонны к автомату. Но по каталогу правая подушка отображается на все модели 2.0-2.4
Старый 04.01.2022, 06:36   #4959
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Кроме 2.4 МКПП. Её визуально видно , что она другая .Вот каталоги : https://www.japancats.ru/
Старый 06.01.2022, 17:28   #4960
secret49
Аватар для secret49
Добрый день! С наступившим и наступающем праздником! Через сколько км менять топливный фильтр на 4g64? И ещё вопрос машина начала глохнуть при трогаете со светофора, в чем может быть проблема? Свечи поменял думал в них проблема оказалось осталось так же, плавно если нажимать то нормально все. Обороты не плавают.
Старый 06.01.2022, 18:12   #4961
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Может насос ( проверить давление в рабочем режиме , но не в "стенку" ) или фильтр . Если фильтр оригинал MR 514676 , то по Рольф книжке через 120 000 км . Остальное , как повезет . Я менял через 140 000 , при распиле пополам было очень грязи много . На 2.0 европа такой-же фильтр
Старый 06.01.2022, 19:13   #4962
secret49
Аватар для secret49
Насос меняли не оригинал какой стоит не знаю ставили в клубном центре а фильт masuma + сеточка 60 тыс назат менял.
Старый 25.01.2022, 06:07   #4963
Keks13
Добрый день. Аут 2004 механика. Купил у перекура, сейчас приводу в порядок ,очень медленно. Очередной вопрос. В салон проникает запах газа от впереди идущей машины. Или ещё какая-либо вонь. Фильтр салонный менял по осени. Куда посмотреть, может, прокладка где усохла? Заранее благодарю!
Keks13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 04:17   #4964
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Keks13 Посмотреть сообщение
Если это происходит при включенном вентиляторе печки , то это нормальное явление и спасение только в очень частой замене фильтра салона . Реально , раз в неделю !Разумеется фильтр должен быть активным ! Если без включения , то смотрите выхлопную систему на своем авто . Я , в пробках , особенно рядом с тазиком или уазиком и пр. , переключаю на рециркуляцию и приоткрываю окно.
Старый 26.01.2022, 05:53   #4965
Keks13
Что значит "активный фильтр"?
И моя выхлопная при чём, не совсем понял? Если стою за автобусом, воняет солярой, чтоб за легковушкой, воняет бензом. Иногда через пар над венткамерой приезжаешь, пахнет паром.
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
