Старый 09.11.2021, 00:07   #151
rbely
По умолчанию Re: Передние и задние колодки на дизельный Pajero Sport 2016-2017-2018
Сообщение от а270 Посмотреть сообщение
И на какую сторону его ставить? На правую или на левую? То что это внутренняя колодка из приложенного рисунка я понял...
Я бы ставил на внутреннюю правую... правое колесо ближе к обочине, больше грязи и т.д., по идее правая сторона более подвержена износу...
А на эту модель нельзя установить стандартный съёмный скрипун на ещё одну колодку?
Старый 09.11.2021, 00:47   #152
nick348
Авто: МПС3
Можно переставить скрипуна со старой колодки, если не износился. Я так делал.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 09:31   #153
rbely
Именно об этом и говорю, если есть посадочное место (выштамповка), иначе он соскочить может. Просто модели колодок разные бывают - с выштамповкой под съёмный скрипун и с приклепанным скрипуном.
Старый 19.01.2022, 14:16   #154
Andrey DZR
Добрый день коллеги. При переобувке перед зимой обратил внимание на колодки и решил приобрести сразу в запас новые. Долго читал, выбирал и остановился на оригиналах. Заказал и перёд и зад оригинал. Колодки пришли. Открыл комплект передних и обнаружил, что в комплекте 4 колодки адвикс, четыре пружины и 2 скрипуна. Почему то нет пакетика со смазкой? Хотел узнать это нормально, что нет смазки? И не понял куда устанавливаются скрипуны? Нет места на колодках под скрипуны! Заранее всех благодарю за ответы.
Andrey DZR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 14:47   #155
Andrey DZR
Так никто и не подскажет? Никто не ставил оригинал? Или тайна какая то в этих вопросах?)))
Старый 01.02.2022, 17:28   #156
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Andrey DZR Посмотреть сообщение
Их, передние колодки, менять раз в 100-120к км. Ой как не часто.
Пакет со смазкой был, пружинки-колодки-скрипуны. Но как эти скрипнуны ставились я даже примерно не помню уже, и старых колодок не осталось. Как то ставились, вопросов не возникло значит, раз не запомнилось вообще ничем сиё действо.
Старый 01.02.2022, 18:29   #157
evg_krd
Я на свои посмотрел при смене резины, и решил заменить уже. На ТО75. Купил уже сангсин, с индексом А которые. Лежат в багажнике, ждут оказию. Собственно вопрос:кто на каких пробегах менял?
Старый 01.02.2022, 18:55   #158
Тай
Аватар для Тай
Передние колодки поменял на 80ткм, износ неравномерный. Скрипун стоял на внутренней колодке снизу, и в инструкции брембо так же. Стрелкой указал не ту сторону для наглядности
Старый 01.02.2022, 19:24   #159
rbely
Суппорта обслуживали за этот период (разборка-чистка-смазка направляющих)?
Старый 01.02.2022, 19:40   #160
эрмак
Аватар для эрмак
Примерно февраль прошлого года, 117 350 км (из них с большими колесами 43 300 км примерно). И менял скорее потому что не хотел заморачиваться потом, и зад второй раз заменил, и первый раз перед, тоесть они походили бы ещё, 10-15-20 тысяч, и то и то, но как бы мало ли что случиться, планов громадьё было, не хотелось встрять из-за таких глупостей. Кто же знал что корона все планы тазиком накроет, так бы до середины лета точно добегал бы.
Если правильно помню, перед смазывали 2 раза, после поездок с долгими глубокими бродами. Ну зад как обычно, каждой ТО.
Старый 01.02.2022, 20:10   #161
Тай
Аватар для Тай
Нет, только задние : нижний палец был заклинивший с завода.
Выпресовывал шпилькой.
Я его стачивал до тех пор пока не стал свободно ходить.
Старый 01.02.2022, 20:16   #162
Тай
Аватар для Тай
в гараже под рукой струбцины попались - двумя легко и быстро сжал поршни
Старый 01.02.2022, 22:30   #163
rbely
Этот перекос как раз и говорит о том, что не обслуживали суппорта (собственно поэтому и спросил, чтобы убедиться). Эта тормозная система Акебона требует периодической чистки-смазки, сам первый раз с этим столкнулся лет 10 назад - на Пыжеауте первые передние ТК были изношены точно также с перекосом, и именно снизу больше износ (сильней загрязняются пружинки и направляющие). До этого были европейки, там немного другая система - АТЕ-ТРВ, таких проблем не возникало. Пришлось обзавестись всякими смазками для суппортов (я Слипкот использую для направляющих и медные смазки для пружинок) и регулярно проводить ревизию (обычно раз в год весной при смене колёс), все остальные колодки были заменены с ровным износом (ещё 3 комплекта сменил после заводских).
Старый 19.02.2022, 13:55   #164
RSM 36
Всем привет. Пришло время замены колодок. Передние ещё оригинальные стоят, но мастер сказал, что уже пора ( пробег 79 тыс), а вот задние уже вторая замена. Первый раз менял на 38 тыс, ставил SANGSIN SP1522. По ощущениям не понятно, но зимой начали подскрипывать, хотя на них сигнализатора нет, хз может передние скрипеть начали. Собственно в чем вопрос. Прочитал всю тему практически, в качестве альтернативы многие ставят. ВRambo и Nibk, у кого есть опыт эксплуатации, кто что скажет. Либо ещё что посоветует присмотреть.
Старый 19.02.2022, 14:27   #165
nick348
Авто: МПС3
У меня сейчас спереди стоят ADVICS SN298P, сзади - SANGSIN SP1522. К тормозам претензий нет, кроме скрипка при плавной остановке (короткий скрип в момент остановки)
В следующий раз буду брать что-то другое.
4605a783, 4605b541, запчасти паджеро спорт, паджеро спорт, тормозные колодки паджеро спорт
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
