Старый 13.02.2022, 00:46   #151
По умолчанию Re: сопливит шланг гидроусилителя руля
По SAT ST-4455A287
Уж не знаю, может они из-за цены конструктивно отличаются или такое качество неровное... в общем, купленный за 2600 с копейками SATовский шланг на Пежо 4007 встал только изповыподверта.
Снизу направляющая никак не вставала на место — от оригинала минут на 10 оказалась левее, пришлось её отогнуть, а на нижнем крепеже пришлось подкладывать несколько гаек и использовать длинный болт, чтобы закрепить. Заказал новые медные шайбы, но пришлось использовать старые, так новые ОРИГИНАЛЬНЫЕ шайбы по внутреннему диаметру больше и встают неровно.
Сверху трубка не дает закрыть мотор крышкой, надо подпиливать край крышки или гнуть трубку. Крышку подпилить безопаснее. Трубку и так пришлось от мотора отгибать, чтобы хоть как-то попасть в верхний крепеж.
Лотерея, короче. Не гудит, ГУР работает и слава богу.
Попутно оказалось, что алюминиевая трубка обратки сгнила под хомутом крепления и чуть сочилось масло, пришлось заменить шлангом и новый оригинал заказывать.
Старый 14.01.2024, 12:45   #152
rluk
А у меня этот шланг потек из соедиения металлической и резиновой части наверху. Но по виду там же оно разъемное. Или нет?
rluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2024, 00:30   #153
omskii55
@omskii55, как поживает шланг? Шум не появился? Где фотка... ))
Доброго времени. Шланг Sat работает без проблем, гул чуть слышный, только при крайних.положениях руля ощущается.Фотки попытался сделать, плохо все видно, да и на что там собственно смотреть, на маркировку? Она ,похоже, снизу от глаз.
Сообщение от rluk Посмотреть сообщение
Не могу сказать, не пробовал его колхозить. Безопасность важнее 3 х т.р.
omskii55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2024, 13:12   #154
yuzenasdenis
Может, кому пригодится!
Вроде закончились мои мучения с ГУР. С четвертой попытки. У меня насос без датчика давления и шкив узкий. На разборах очень тяжело найти такие. Вроде нашёл. Приехал забрал. Повёз в сервис, а он оказался не рабочий шкив бьёт из насоса бежит даже без нагрузки (. Хотел возвращать. Потом нашел у себя в городе мастера, который их восстанавливает. Говорит вези, починю и точно будет лучше чем китайский аналог. Починил. Но сильно посоветовал поменять шланг Гура!
У меня он был пере обжат и когда на месте крутишь руль слышан гул был. Начал смотреть форум и понял, что шланг это как лотерея повезет, не повезет. Купил по итогу дубликат за 2300 руб. фирма DAR. Повёз в сервис в надежде, что в это раз все звёзды сойдутся. Поменяли в итоге насос гура на восстановленный и шланг гура на дубликат. Забрал машину и пока вроде не чего не бежит и гул тоже пропал!
yuzenasdenis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
