Старый 28.03.2022, 21:02   #1
Тыловик
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Вопрос Плавают обороты двигателя бензин 3.0
Добрый вечер, Спорт 2016 г.в., пробег 43 100 км, возникла проблема, причем второй раз. Суть - после прогрева двигателя неожиданно начинают плавать обороты от 6000 до 2000-3000 об/мин. при этом что в первый что во второй раз в баке четверть топлива. доходило до того, что просто глох на светофоре, но заводился, ехал не дергался. Что пробывал - ставил на Р и прогазовывал, но выше 4000 об/мин он не крутил, глушил-заводил до лапочки.... В первый раз катался примерно 25-30 км, на следующий день проблема пропала. Сегодня вдруг снова возникла, прокатился примерно 20 км, в какой то момент перестали плавать, но потом снова начали. На прошлой неделе был в сервисе, проверяли ошибки - ничего не показало. Вопрос знатокам - в чем может быть фокус?
P.S. лью постоянно 95+, два месяца назад перешел с Лукойла на Газпром.....и вот после этого возникли эти два случая.....
Тыловик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2022, 22:07   #2
Тай
Аватар для Тай
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя бензин 3.0
@Тыловик, вроде писали помогла чистка дроссельной заслонки
Старый 28.03.2022, 22:54   #3
krok
Да похоже на дроссельную заслонку. И по пробегу подходит.
krok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2022, 05:46   #4
stmichman
Здравствуйте, странный сервис вы посетили. Проблема банальная, выше написали уже решение. Были такие же проблемы и пробег схожий.
stmichman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2022, 08:28   #5
Поль Робсон
Авто: Pajero Sport 2016 3.0 AT Instyle
Сообщение от Тыловик Посмотреть сообщение
Было все похожее, на первый раз проехал и пропало, потом все повторилось. Почистил заслонку и все стало Ок. Не стоить переживать, нужно просто почистить ДЗ.
Поль Робсон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2022, 08:39   #6
Димариккрск
Дроссель однозначно. Так же было, только диапазон оборотов был меньше и тоже глох даже на светофорах. на Драйве писал что и как. https://www.drive2.ru/l/592984214119424899/
Димариккрск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2022, 11:37   #7
garis007
Аватар для garis007
Дроссельная заслонка однозначно, подтверждаю собственным опытом.
Странно что в регламентные работы не внесли при прохождении ТО.
Возникает в интервале 30-40к пробега.
Старый 30.03.2022, 22:00   #8
Тыловик
Всем спасибо за мнения и советы. Сегодня заехал, открыли дроссельную заслонку...визуально в пределах нормы, но с учетом проблемы и советов почистили + проверили свечи - все нормально. Покатаюсь понаблюдаю....отпишусь.
PS что примечательно все три раза нестабильности оборотов на холостом ходу происходили при 1/4 бака....может совпадение, а может нет. Если чистка не поможет будем снимать бак и смотреть наличие в нем конденсата.
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
