Старый 10.05.2022, 00:53   #1
Rugfor
По умолчанию Вибрация в положениях Р и N циклически нарастающая и исчезающая
Всем здравствуйте!
Митсу Аут 3, 2017, 4WD, движок 2,0., 47тыс пробег.
На форумах разговоры про вибрации в положении D или R. И вибрации эти как бы постоянные по характеру.
У меня в положениях P и N
появилась какая то странная плавающая вибрация , которую слышно в салоне.
Характер словами описать сложно, но как будто секунду- полторы нарастает до слышимой, потом держится вибро / гул несильный секунды 3 и исчезает резко секунд на 7. Циклически. Потом появляется снова.
То есть , обращу внимание, что именно наплывами. Как будто что то трясется что ли в районе торпедо. Но сверчков и проч. при ямах, в движении нет никаких.
Нажатие педали тормоза не влияет. Обороты в P и в N прибл 750. Не плавают. В подкапотном пространстве слышна только ровная без перебоев тихая работа движка, вибрации не ощущаю и не слышу, кроме как в салоне.
Кондей, вентилятор и проч вкл и выкл не влияют на это никак.
В положении D или R обороты прибл.650, не плавают. Никакой вибрации в салоне нет.
Ни призвуков троллейбусных , ни малейших подергиваний коробки при движении/торможении нет. То есть едет отлично.
Жижу в вариаторе менял в 32тыс км при покупке авто.
Из последних вмешательств: замена масла в движке, фильтров, обслуживание торм.суппортов, сход/ развал в ТСМ. Мастер молодец, оч понравилось мне ,как он работал. Не могу это увязать с этими операциями, но по совпадению после этого вибрации я и почувствовал.
Что может быть? Какие мысли?
Спасибо
Rugfor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2022, 12:23   #2
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
По умолчанию Re: Вибрация в положениях Р и N циклически нарастающая и исчезающая
На резонанс похоже. Может какой болт в защите не дотянул или трубка какая касается металла. Надо бы с низу глянуть.
Старый 10.05.2022, 13:54   #3
Rugfor
Просто вот характер нарастания и резкого исчезания непонятен.
Снизу, да, конечно, посмотрю
Не думаю, что проблема в вариаторе, хотя очкую немного ( начитавшись про варики), но при движении и проч предпосылок нет.
Старый 10.05.2022, 16:14   #4
Rugfor
Небольшое уточнение. Вибрация только на прогретой, когда обороты прибл. 750 в P и N. Если чуть нажать педальку газа и поднять до 850 , то вибро уходит.
Старый 10.05.2022, 16:31   #5
@Rugfor, Проверьте крепление защиты двигателя,было что то подобное оказалось что ослабло крепление защиты.
Старый 11.05.2022, 09:13   #6
Maxim 48rus
У меня с новья вибрация то есть, то нет на холостых, на прогретой машине, Р или N. Пробег 26т., на ТО конечно же сказали, что всё хорошо, но такое ощущение, что низкие холостые обороты.
Старый 11.05.2022, 11:03   #7
eandrey
Посмотрите защиту двигателя. В праздники моторное масло менял, пластиковую защиту поставил, так вибрации как у дизеля начались. В результате закручивал защиту на заведенном движке. Сейчас полная тишина, вибраций нет.
eandrey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2022, 08:25   #8
ДМБ
Приветствую, соратники!
Сам столкнулся с похожим симптомом неизвестно чего...
Где-то на 20 т. км стал появляться аналогичный звук - что-то вибрирует с "накопительным эффектом", как правило на светофоре при нажатом тормозе и режиме D. Дребезжалка по ощущениям впереди снизу. Был у официалов, безрезультатно, ничего не нашли.
В итоге просто привык не обращать внимания. Звуки периодически появляются, если ожидание длится от 40 секунд, просто переключаюсь на P. Сейчас пробег 94 т. км, раз менял масло в вариаторе, при вскрытии показали совершенно чистые магниты.
ДМБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2022, 10:59   #9
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Авто: Out Turbo и Lancer Evo X
Встречал такую проблему -оказался верхний замок зад. сидения с левой стороны , опустил спинку чуть ниже и вибрация ушла .
Абсурд -но факт, трясло салон и кузов дико .
BEN IZ CHICAGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
