Старый 09.07.2022, 19:48   #166
Olegus64
По умолчанию Re: Проблемы с вариатором
Да, никакого криминала нет на фото
Olegus64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2022, 12:36   #167
romaut
Аватар для romaut
сегодня ситуация повторилась так ещё и в момент провалов появилась вибрация
Добавлено через 59 секунд
чек не горит, но в сохранённых висят С0300 и С0700
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2022, 15:23   #168
allodn
Аватар для allodn
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
А точно вариатор виноват?
может просто дроссельный узел надо почистить
Старый 10.07.2022, 16:05   #169
справочники выдают, что это ошибки датчиков АБС... иногда может быть разовый сбой. но ошибки в памяти останутся...
Старый 10.07.2022, 16:59   #170
romaut
Аватар для romaut
Сообщение от allodn Посмотреть сообщение
на ХХ всё норм, стрелка стоит как нарисованная и на малой скорости тоже всё ок
Добавлено через 30 секунд
да, я гуглил
Старый 10.07.2022, 18:31   #171
romaut
Аватар для romaut
И вибрация идёт именно при нажатии на газ, стоит отпустить, вибрация пропадает
Старый 11.07.2022, 03:35   #172
romaut
Аватар для romaut
И ещё заметил тупить и вибрация начинается как жижа прогреется
Старый 12.07.2022, 04:05   #173
romaut
Аватар для romaut
вылезла сегодня ошибка в cvtz50 - Р084А и на панели загарелось - неисправность трансмиссии
причём после этого она поехала нормально , без дёргания и вибраций
Старый 12.07.2022, 04:18   #174
romaut
Аватар для romaut
мужики подскажите где физически находится этот датчик если кто знаем, теплица надежда
Старый 12.07.2022, 12:01   #175
v888v
Аватар для v888v
https://out-club.ru/board/showthread...61#post2834361
Можно найти другие обсуждения поиском "P084A", в сообщениях, на форуме
Старый 12.07.2022, 13:15   #176
@romaut, на гидроблоке. поменять можно не снимая вариатор.
Старый 12.07.2022, 22:12   #177
jk3
@romaut, дело не в датчике.
Масло, фильтры поменяли, все те же симптомы остались?
Тогда не мучайте вариатор, едьте уже в ремонт, снимайте его с машины и дефектуйте пока конуса еще целые. Может быть отделаетесь только заменой ремня, гидроблока и ремонтным клапаном в насосе.
Старый 13.07.2022, 03:07   #178
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: "НЕИСПРАВНОСТЬ ТРАНСМИССИИ" CVT JF016E
Да, симптомы остались, машина на приколе, жду мастера с отпуска, готовлю деньги
Старый 27.07.2022, 09:57   #179
romaut
Аватар для romaut
Съездил на диагностику варика, по давлениям всё норм, под сомнением гидроблок (салиноид какой-то), направил на диагностику мотора, якобы не варик на обороты и дёргание влият, а наоборот. Если там всё ок, то подъедишь и будем дальше решать. Хз
Чел проверенный
Старый 27.07.2022, 20:15   #180
jk3
@romaut, едьте подальше от таких диагностов.
У меня в городе тоже нет нормальных диагностов по CVT-8.
Тоже ездил с подключенным профессиональным сканером, тоже давление в вариаторе не падало, а при езде тапка в пол машина дергалась.
Диагност только разводил руками, мол, не знаю.
И это был местный специализированный сервис по ремонту вариаторов.
В итоге когда разобрали при мне варик уже в Мск -- ремень в хлам зализан, конуса в хлам, сплошные царапины.
Дергание -- это проскальзывание ремня по конусам.
Эта стальная стружка убивает внутри вариатора всё -- нужен новый гидроблок, новый ремень, полировка конусов, ремонт насоса с установкой ремонтного клапана.
Никакими датчиками не диагностируется, только разбор и дефектовка.
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
