Старый 11.07.2022, 13:13   #46
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Re: Кондиционер: с водительской стороны дует холодный, с пассажирской - теплый
Такая же проблема как и в первом сообщении.
Заметил, что дует прохладным с водительской стороны, а с пассажирской теплый идет.
Систему заправлял где то месяц назад, до заправки компрессор даже не включался.
Сейчас работает на одну сторону и со страшными "шшшииипящими" звуками из под торпеды.
Данная проблема (Заметил, что дует прохладным с водительской стороны, а с пассажирской теплый идет.) не может возникнуть заклиниванием лопастей с блоке обогрева? Т. е. это не может быть тупо механическая поломка?
Старый 11.07.2022, 13:41   #47
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сообщение от chindiasov Посмотреть сообщение
Теоретически может. Не знаю как здесь организованно, у меня на прошлом Опеле при включении зажигания и зажатии определённых кнопок происходила калибровка воздушных заслонок.
И неплохо бы померить температуру холодного воздуха. По аналогии с домашним кондиционером минимальная это 17 из дефлектора.
Старый 11.07.2022, 13:42   #48
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Нет, не может.
Внутри только лопасти направления потока смешивания. Они горизонтальные. И не могут направлять поток только влево или вправо.
Судя по всему опять фреона мало по шипящему звуку. Где-то утечка.
Старый 11.07.2022, 14:47   #49
chindiasov
Нет, не может.
Доехал до сервиса который заправлял кондей. Газоанализатором нашли утечку, газ уходит...
Что теперь делать я пока не решил. Менять полностью радиатор или попробовать устранить протечку, радиатор вроде живой, травят соединения.
Старый 11.07.2022, 16:12   #50
@chindiasov, Если радиатор живой то заменить уплотнительные колечки и всё.
Старый 07.07.2023, 18:35   #51
Andrey Sokolov
Сообщение от Alexroz Посмотреть сообщение
недостаточно фреона в системе. У меня такая хрень уже была.
Заправил фрион в систему, всё равно справа не такой холодный, гораздо теплее. Когда только включил канадей слева сразу ледяной, справа теплый, спустя минуту слева так же холодный справа похолоднее но всё равно не такой холодный как слева.
Добавлено через 29 секунд
И тогда справа то же будет ледяной?
Andrey Sokolov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2023, 18:44   #52
@Andrey Sokolov, Уплотнительные колечки на горячий воздух никак не влияют только на утечку фреона.
Старый 20.06.2024, 22:56   #53
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
компрессор гавкнул. Вердикт такой, что лопнул вал, наверное из-за клина поршневой. Муфта крутится, постукивает и холод не гонит. Фреон под завязку и давление в норме. Вона как. Ваще-то компрессоры у нас одни из надежных, но бывает всякое. Надо периодически менять фреон со смазкой, а не тупо ждать, как я, пока холод пропадет.
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
