Старый 22.08.2022, 12:13   #151
Денис47
По умолчанию Re: Замена топливного фильтра Паджеро Спорт-3, 2.4 дизель
Пробег 80000, 65000 на Масуме, проблем нет. Вчера решил сам поменять ТФ, чтоб понять процедуру и за одно научиться. Стакан чистый, слил всё и проверил. Не смог поставить с новой резинкой, оставил со старой(более сжатой уже). Снимал и докручивал отвёрткой и молотком, как и многие))
Денис47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2022, 12:54   #152
bin0001
Я перед заменой фильтра на стопорном кольце поставил метку, чтоб потом дотянуть до такого же состояния. Поменял фильтр, и давай, как Рэмбо, зашивающий себе рану на руке, орать и затягивать руками это кольцо. Не смог! Еще примерно полкруга оставалось до заветной метки. Применять насилие к кольцу в виде отверток и молотка, я принципиально не хотел, когда узнал что корпус фильтра стоит под 50 тыс руб. И тут я подумал, а почему собственно оно должно вернуться на ту же метку? В инструкции же сказано затягивать руками, а сможет ли при этом это стопорное кольцо занять исходное положение тут уж как бог положит - и резинка другая, и есть погрешности изготовления фильтра. В общем не стал морочиться и покорять вершины, которые никому не нужны - оставил все так. Прокачал лягушкой топливо, ничего не свистело и не капало. После этого проехал уже 2000км, ничего не сочится, все сухо
bin0001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2022, 13:57   #153
Knop
Сообщение от Денис47 Посмотреть сообщение
На одной и той же?
Старый 22.08.2022, 14:03   #154
Денис47
На одной и той же?
Неееее, я именно про фирму, а не про один и тот же
Старый 22.08.2022, 14:09   #155
Денис47
bin0001, с новым резиновым кольцом, гайка у меня закручивалась всегда неровно, наискосок, ибо фильтр выдавливался обратно и его перекашивало. Проверьте на всякий случай, одинаковость зазоров между гайкой и крышкой. И зазор должен быть при затянутом фильтре- 1мм
Старый 22.08.2022, 14:36   #156
bin0001
Нет, все ровненько. Тысячу раз перепроверил. Да, примерно 1мм и есть
Старый 24.08.2022, 22:23   #157
Troy04
Снял 4 шланга, отсоединил два клемма, открутил один болт, и всё удобно без мучений, установил новый фильтр. Затраченное время 20 мин. Менял первый раз сам.
Troy04 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2022, 11:55   #158
bin0001
Сообщение от Troy04 Посмотреть сообщение
Шланги же на хомутах. Как вы их отстегнули так легко?
Старый 25.08.2022, 13:12   #159
Kosteg
Сообщение от bin0001 Посмотреть сообщение
и зачем?
Kosteg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2022, 15:13   #160
Knop
Сообщение от Kosteg Посмотреть сообщение
и зачем?
прополоскать карбклинером - как минимум
Старый 25.08.2022, 22:01   #161
Troy04
берем вот такие плоскогубцы
https://radikal.host/i/IgqVW
зажимаем хомут и сдвигаем в сторону, после этого шланги можно легко снять. И не нужно кряхтеть,, закручивая двумя пальчиками
Старый 26.08.2022, 12:34   #162
Troy04
К последнему шлангу под сливным краником, будет трудно подлезть плоскогубцами. Но и здесь есть выход, сначала открутите крепёжный болт, потом к верху приподымайте насос, и можно легко снять последний шланг. Только не забудьте пометить маркером стакан и крышку, ну и кольцо которое будете откручивать, что бы точно потом всё установить, и правильно закрутить. Всё это я подсмотрел, у официалов.
Старый 26.08.2022, 13:01   #163
bin0001
А из шлангов не будет хлестать соляра при снятии корпуса фильтра?
Старый 26.08.2022, 13:21   #164
Troy04
Нет хлестать не будет, но какие-то мизеры вытекут, я подложил обычные салфетки, и всё. Даже они ели промокли. Если бы всё так легко вытекало, вам бы не пришлось подкачивать топлива кнопкой после замены.
Старый 28.08.2022, 16:59   #165
Vadim SPB
Как то все мудрено со снятием шлангов и корпусов. Слесарь у ОД,заменил фильтр,за считанные минуты. Стакан внутри-был чистым.
замена топливного фильтра паджеро спорт, паджеро спорт, паджеро спорт дизель
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
