Старый 07.10.2022, 15:07   #316
Baro
По умолчанию Re: Смазка в дифференциалы
Я только сапун заднего моста под капот вывел, остальные и так достаточно высоко, настолько глубоко в воду я ни под каким предлогом не полезу.
Старый 08.10.2022, 08:43   #317
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
могу дать
Спасибо Жень, я уже заказал пусть будет, в гараже такое должно быть..
Кстати, если захочешь погонять Аккум Бережком этим хитроумным (хотя хрен его знает как оно на самом деле), свисни.. Я прогнал и свои АКБ летом, и батяни.
Сообщение от Baro Посмотреть сообщение
Интересно где там сапуны на ПМ и РК, может есть какая схемка поглядеть, а то на живую под машиной не разглядел. На ПМ там вообще не подлезть, есть сбоку сверху какая то трубочка куда то отходит вбок и наверх, может она.. фиг его знает.
На РК не помню, может и не искал, надо глянуть когда менять масла буду.
Только на ЗМ хорошо и удобно стоит.
А вы как приколхозили шлангу на ЗМ..?
Старый 08.10.2022, 09:12   #318
andru-ha2375
Попалась на драйве статейка про присадку в масло Liqui Moly "Cera Tec". Там человек в трансмиссионное масло ее добавлял.
Её и в движок и в трансмиссию типа можно.
Тут обсуждение: https://www.oil-club.ru/forum/topic/...ka-v-dvigatel/
Кто то лил такую хрень в Мосты и Раздатку, просто интересно.. или нафиг оно нужно. По идее в масле все итак что нужно должно быть..
Старый 08.10.2022, 12:12   #319
олег-77
Кератек один раз залил в двигатель на прадике никаких изменений не заметил. Но вот однажды на фиесте жены загудел насос гидроусилителя, я и плеснул в бачок не глядя грамм 50 примерно. Насос заработал намного тише. С тех пор прошло года три уже а он работает.
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2022, 16:51   #320
Baro
Маслостойкий кислородный шланг с плавным загибом. Сначала поставил пластиковый, но не учел большой ход подвески, его согнуло, поэтому поменял.
Старый 11.10.2022, 08:43   #321
andru-ha2375
Просто хомутом притянули?
Добавлено через 55 секунд
Как остальные разглядеть сапуны.. может есть схемка какая или ссылки на фотки
Старый 11.10.2022, 11:52   #322
Baro
@andru-ha2375, Да просто хомутом. Остальные сапуны не знаю где, но они точно гораздо выше.
Старый 11.10.2022, 12:58   #323
Vadim SPB
В той части сапуна,что торчит из редуктора заднего моста-есть вертикальные прорези.И если надеть шланг и затянуть хомутом-то он их перекроет. А они как раз и пропускают воздух.
Или я что то неправильно понимаю?
Старый 12.10.2022, 00:49   #324
Baro
@Vadim SPB, Честно говоря, уже не помню точно, давно было, завтра если не забуду, сделаю фото.
Старый 12.10.2022, 07:37   #325
andru-ha2375
Во, если фотку сделаете будет супер.. Хотя я вот поездил по кольскому в бродах много. Пару раз до 80 см были бродики. И ничо, все норм.. Так что может оно и нет смысла что то там выводить выше. Но эт дело хозяйское. Если дойдут руки, то и себе с ЗМ выведу
Старый 12.10.2022, 14:30   #326
evg_krd
если "ходом" прошел брод, то скорее всего все там нормально. а вот если застрял\заглох в воде, то вот тут насосет вовнутрь
Старый 12.10.2022, 16:41   #327
эрмак
Аватар для эрмак
А чтоб не застревать, остановился, забродник надел, и пошел смотреть траекторию. Заодно и мост/редуктор/раздатка остынут и меньше шансов насосать будет, мотор остынет, и самое главное диски тормозные остынут, а то они нонче дорогие в замене, после того как от воды поведёт. И вот потом по намеченой траектории и поехали. А если и с таким раскладом застрять/заглохнуть, то тут уже вода в мост если и попадёт, то это будет точно последней из проблем в списке.
Старый 12.10.2022, 21:36   #328
andru-ha2375
Да мне и забродник не нужен, подумаешь, реку вброд перейти, делов то.. опыт большой по этому вопросу без всяких забродников..
На кольском походил, ну и пример молодежи показал как это делается..
Старый 13.10.2022, 12:24   #329
nick348
Авто: МПС3
На Кольском только пару месяцев в году можно голыми ножками в воду лезть, да и то не везде))
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2022, 08:42   #330
Plust928
Коллеги, кто что в мосты-раздатку сейчас льет из доступного и с шансами не нарваться на контрафакт? Ранее заливал Castrol Syntrax LL 75-90 gl5 в мосты и Castrol syntrans 75-80 gl4 в раздатку, сейчас Castrol в продаже ( окромя непонятных продавцов) не нашел, поискал по «импортозамещению»), смотрел Татнефть, Танеко, Лукойл, ГПН, ТМК заинтересовался Роснефть кинетик гипоид 75-90 gl5, по параметрам (вязкость при 100 чуть больше 15, при минус 40 около 50000, температура замерзания вроде - 44, на коррозию 1а), никто не пользовал?
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
