Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 10.10.2022, 13:55   #1051
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
На 1.5 срабатывает точно, а кататься на таком давлении можно достаточно долго без вреда для резины.
Старый 10.10.2022, 15:39   #1052
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
И на 1.6 срабатывало.
Старый 12.10.2022, 10:05   #1053
Игорь Дмитриевич Н
Сломали на шиномонтаже датчик давления - купил новый, вроде прописали, считав код с соседнего колеса, но система выдает ошибку. Танец с конями два дня продолжался, но мастера так и не решили проблему говорят не понимаем в чем дело.
Игорь Дмитриевич Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2022, 10:50   #1054
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Игорь Дмитриевич Н Посмотреть сообщение
Ну видимо у каждго датчика свой ID, и система в нормальной ситуации видит 5 разных ID. И когда вместо поломаного клонировали другой работающий, то система видит 4 ID, и 1 который должен быть - не видит. И то что 1 ID она видит 2 раза, это не более чем сбоем воспринимается, если вообще воспринимается.
Вообще интересная логика, если честно, клонировать соседний датчик. Если бы это работало, то система не требовала бы клонирования вообще.
Старый 12.10.2022, 14:29   #1055
evg_krd
NMPSdiag нету? там будут видны коды текущих датчиков. этот код можно было бы клонировать в новый. ну, или просто перепривязать 4 или 5 датчиков заново
Старый 13.10.2022, 10:37   #1056
Игорь Дмитриевич Н
Справились, прошлый прибор не хотел с мозгами машины связываться, заменили прибор, считали заново 5 датчиков и прописали в мозг машины, все заработало.
Старый 28.10.2022, 11:18   #1057
Orzy
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Добрый день, может кому полезно будет. Сломали весной на шиномонтажке 2 датчика сначала пошел к дилеру, но их предложение на мой взгляд показалось дорогим, поэтому решил пойти своим путем.
Купил на aliexpress комплект из 4 датчиков за 2 т.р. , сканер за 500р. и установил на телефон приложение NMPS Diag (оно платное порядка 150р.), когда переобувался на зимнею резину поменял только 2 сломанных датчика через приложение все датчики заново зарегистрировал ушло порядка 30 минут (нужно поочередно спускать каждую шину. Все работает теперь через приложение могу посмотреть давление и температуру каждой шины.
ссылки на датчики и сканер
https://aliexpress.ru/item/100500265...662.1643000288
https://aliexpress.ru/item/100500177...662.1643000288
Orzy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2022, 12:37   #1058
Olkov
Аватар для Olkov
Авто: МПС3 дизель ультимейт
Добрый день! А приложение как и где покупали? Спасибо
Olkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2022, 12:46   #1059
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Сообщение от Olkov Посмотреть сообщение
В AppsGalery
Старый 08.11.2022, 13:40   #1060
Mark_KA
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Всем привет.
Для зимнего комплекта колес купил на али комплект датчиков (примерно как по ссылке выше).
Прописал их через программу NMPS Diag (в бутылке). Все нормально прописалось вторым комплектом.
Смонтировал на шиномонтаже колеса с этими датчиками. А через пару дней на приборке замигал значок TMPS
Проверяю программой - один датчик молчит. Давление 0, температура -50.
Подключил компрессор и начал стравливать. Программой на телефоне смотрю - появился проблемный датчик. Очнулся вроде от сна. Ошибка с приборки тоже ушла.
Но радость была не долгой. На следующий день - опять значок TMPS мигает. Через какое-то время начинает гореть постоянно и еще и транспарант выкидывает про ошибку TMPS.
Делаю сброс - уведомление об ошибке пропадает, но значок так и продолжает мигать.
NMPS сейчас показывает давление в проблемном колесе. Температуру почему-то ниже остальных...
И ошибки. На приборке - значок. В программе две ошибки:
C1902 - Reset fail (warning threshold)
C1921 - Tyre ID reception fail, Tyre2
Такие дела с этими китайскими датчиками
Заказал новый у другого продавца. Жду. А доставка сейчас очень долгая у нас...
Mark_KA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2022, 16:23   #1061
ark57
Покупал в Gplay. Перестало обновляться, но пока работает. В AppsGalery стоит 329руб теперь. По отзывам почти ни у кого не работает. Хотя пишут, что и установленное из Gplay перестало работать, а у меня работает.
ark57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2022, 17:01   #1062
Sokol
Аватар для Sokol
Сообщение от ark57 Посмотреть сообщение
Откуда инфа, что из AppsGalery не работает? У меня когда перестало обновляться и завершалось с ошибкой установленное из Гугла, то пришлось платить еще раз и покупать в AppsGalery. Ну что поделать, привык.
Работает оно точно также, как и старое. Никаких вопросов, только что опций стало больше и теперь мою вторую машину тоже видит. Да и 329 рублей - чашка кофе на любой сетевой АЗС. Ни о чем, короче.
Что касается некоторых особенностей приложения из AppsGalery. У китайцев фича: проверка всех установленных приложений на легальность. Она проводится в первый момент включения приложения, если оно не работало в фоне. И тут, если нет интернета, то фиг, не запустится, хотя самому приложению интернет не нужен. Когда столкнулся с тем, что не мог зайти в приложении из-за отсутствия интернета (очень слабый сигнал), был конечно расстроен. Но потом подсказали: если интернет вообще отключить (режим самолет), то приложение запускается и работает без проверки. Вот такая вот особенность.
Я писал разработчику, вроде поправили, но проверка пока осталась. По крайней мере у себя пока ее каждый раз вижу. Не напрягает.
Старый 08.11.2022, 20:27   #1063
Knop
У автора на форуме программы есть инструкция о том как оживить обновления в гугл плее.
Но проще купить по смс из хуавеевского маркета.
Старый 10.11.2022, 12:11   #1064
Mark_KA
Сообщение от Mark_KA Посмотреть сообщение
Update.
Новый датчик еще даже не выслан китайцем
Попробовал прописать датчики заново.
Прописались. Ошибка пропала. Но на следующий день опять появилась
У меня работает и NMPS Diag, и ETACS NMPS и сам AppGallery.
Старый 11.11.2022, 05:05   #1065
а270
батарейку поменяй...
а270 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
