26.11.2022, 13:05
#1
Что это такое?? Помогите хелп!
На холодную начинаются щелчки (громкие) 3-4, потом Двиг нагружается до 500 оборотов и все норм. Что это??? 4 B11 2 литра 2013 год 4 вд. Ролики поменял
26.11.2022, 13:55
#2
Re: Что это такое?? Помогите хелп!
Похоже на муфту системы изменения фаз газораспределения Mivec. Масло моторное какой вязкости залито?
28.11.2022, 16:34
#3
Это нормальная работа системы MIVEC. В инструкции к авто об этом сказано.
04.12.2022, 01:37
#4
в смысле нормальная . заводишь держит обороты 1400 примерно пока не прогреется до 40 -50 потом падает на хх . никаких звуков . ас выключен . может ас?
19.12.2022, 10:44
#5
Если щелчки не ритмичные, то может обгонная муфта генератора.
19.12.2022, 13:53
#6
Авто: 4WD
@Bolikys , привентивно отключите климат-контроль, или выключите кондиционер.
Прямая зависимость от комплектации Аута.
19.12.2022, 18:00
#7
Авто: CVT S06
@Bolikys , сними видео как это происходит !
13.03.2023, 16:37
#8
Не стану открывать новую тему.
В августе менял цепь ГРМ (растянуло 115 тыс пробег) с комплектом и клапанами. Свечки тоже поменял.
Но иногда троит. Лавром через бензобак форсунки мыл. Потом топливный фильтр менял в октябре (по регламенту все равно на 120 тысяч надо). В январе полную замену масла в варике делал. Периодически делал диагностику. Никаких ошибок, ничего не находят.
До замен цепи ГРМ ездил на 92-м, сейчас на 95-м.
Но троит всё равно иногда. Причем в мороз как правило норм, а около нуля и в плюсовую температуру чаще начинается проявляется.
Что может быть?
13.03.2023, 16:56
#9
Сообщение от
DenisSergeevich
Что может быть?
Оффтоп
Одинаовые сообщения размещать в разных темах не очень хорошо, да и правилами форума это запрещено.
Необходимо сделать нормальную диагностику (не попало где, а в том месте где мастер понимает в этом реально).
Сканером можно увидеть ошибки, пропуски зажигания и т.п..
Троить может из за:
1. Свечи зажигания.
2. Модуль зажигания.
3. Проблема с форсункой.
4. Слабая компрессия.
Это на мой взгляд основные параметры которые необходимо проверить.
13.03.2023, 19:28
#10
@DenisSergeevich , какой цилиндр троит? поменяйте катушки местами и снова посмотрите какой цилиндр сбоит.
13.03.2023, 19:43
#11
Сообщение от
DenisSergeevich
@DenisSergeevich , Я бы проверил жгут проводов на форсунки,соответственно после проверки:
Сообщение от
1. Свечи зажигания.
Текущее время: 09:41 . Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
