Старый 20.09.2012, 10:35   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Размеры ДИСКОВ и ШИН
Старый 30.10.2022, 18:53   #4366
wx_1
Аватар для wx_1
У меня откручивалось колесо на Паджеро на ходу 110 кмч. Всегда проверяю теперь и подтягиваю, достаточно сильно подтягиваю. Никаких проблем, больше затянуть нужно ещё суметь) ключ некачественный ещё может быть
Старый 30.10.2022, 18:58   #4367
Sergei_VRN
Сообщение от drag79 Посмотреть сообщение
MR455707 - точно она?
У меня такие
Старый 30.10.2022, 22:38   #4368
@drag79, раз слизываются грани гаек, то значит ключ фиговый. это раз.
а два — надо всегда на сухую колёса ставить, чтобы и привалочная плоскость диска и ступицы и шпильки с гайками были сухими и чистыми.
тогда ничего никогда не будет прикипать. шайбы могли прикипеть из-за установки по мокрому. но настолько, чтобы прям гранили срывать...
для надёжности можно использовать графитовую, медную или алюминиевую смазку. немного брызнуть или на диск или на ступицу. можно смазать резьбу шпилек, чтобы заблестело, но совсем чуть-чуть, без фанатизма.
а вообще, смените головку или ключ на более качественный. и пробуйте не только отвернуть, но и довернуть — стронуть гайку.
попробуйте проехаться и снова отвернуть.
а лучше поехать в сервис и попробовать ударным гайковёртом.
за много лет ни на одной машине не было проблем с болтами и гайками.
Старый 04.12.2022, 20:40   #4369
jk3
Смазывать шпильки вообще не рекомендуют ничем. Наоборот, очищать от грязи перед закручиванием. Хотя я на 1-ой своей машине смазывал, а на 2-ой уже нет. Разницы никакой не ощутил.
А вот привалочную плоскость диска к ступице обязательно медной смазкой или если её нет, то литолом можно. Никогда проблем в таком случае не было ни с гайками, ни со снятием диска после зимы.
Старый 05.12.2022, 10:20   #4370
wx_1
Аватар для wx_1
На работе газель , с трудом но откручивались колёса. А весной при смене обработали медной смазкой. Сейчас при смене колес на зиму сломали два ключа. Купил мощный новый , с хрустом открутили.
Ничего не нужно, сухо и чисто должно быть.
https://youtu.be/YVK4vLUD8aQ
Старый 05.12.2022, 14:48   #4371
Коллеги,а не кажется ли вам,что проблема не в наличии или отстутствии какой-либо смазки на шпильках или привалочной плоскости,а в неправильном моменте затяжки гаек?
Старый 05.12.2022, 15:21   #4372
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
Скорее всего бракованные иди шпильки или гайки, столкнулся с такой фигнёй на шниве - при сезонной замене 2-3 шпильки обламывались, потом стал смазывать солидолом - нормально стало.
Старый 05.12.2022, 18:01   #4373
ни разу шпильки не менял, потому что все сервисы, где бывал, закручивали гайки пневматикой на минимальном моменте, даже грузовой шиномонтаж, а потом от руки дотягивали и динамоментрическим ключом проверяли.
а вот друг, который долгое время обслуживался у официалов, практически при каждом снятием колёс у них сталкивался с обломанной шпилькой... там тоже с динамометрическим ключом проверяли затяжку, но только сразу же после гайковёрта...
кстати, однажды мне на одном шиномонтаже после сборки колёс и накачивания прошлись киянкой по боковине. объяснили, что так как резина с жёсткой боковиной, то лучше её осадить дополнительно, чтобы потом не было претензий к балансировке после первых километров пути...
Старый 15.12.2022, 00:55   #4374
Comrat
Авто: Outlander III 2.4/mazda 6
Комрады, на днях угнали запаску на оригинальном диске 18, загнули болт и опустили корзину. Фото не грузится
Comrat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2022, 01:11   #4375
Comrat
Сообщение от Comrat Посмотреть сообщение
Какие идеи по защите запаски есть?
Старый 15.12.2022, 06:21   #4376
@Comrat, Вот здесь недавно писал как можно сделать.Тема про запасное колесо крепление.
Старый 28.12.2022, 19:44   #4377
Лапсидули
По умолчанию Re: шины 235/60/18 на аутлендер 3
ДВС! Сталкнулся с проблемой: Аут. 2.4 Была летняя резина 215/70 R16, шоссейка. Приобрёл 225/70 R16 АТ. Взвешивал то и другое колесо - разница 0,2кг (АТ тяжелее). Но расход!!! Увеличился на 3-3.5л./100. И это по трассе! Качал давление 2.6. Расход упал до 2л. Двигателю, вариатору стало тяжелее. Не гоняю, езжу спокойно. Что посоветуете? Я уж хочу продавать шины, пока более-менее новые. Проездил на них 600км.
Лапсидули вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2022, 19:27   #4378
морячок73
Авто: Outlander III 2.4 CVT Ultimate 2019
Сообщение от Лапсидули Посмотреть сообщение
если верить шинному калькулятору http://shina-calc.ru/comparison/215-...nd-225-70-r16/, то разница в длине окружности всего-навсего два процента, то есть 0,2-0,3 литра на сотню. значит, остальной расход уходит на преодоление сопротивления качения ат-колес. ну и за счет увеличения скорости тоже чуть-чуть должен подрасти расход.
морячок73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2022, 19:43   #4379
wx_1
Аватар для wx_1
У меня такая зима , 10-12 литров так же как и летом 225/60/18 ат
Старый 13.01.2023, 12:49   #4380
kosty_alt
добрый день.. лето близится.. штатные g033 устали уже. хочется новую резину на лето. 215 70 16. смотрю в сторону нокии хака блю3 9тр за колесо, нитто дураграпер 7900 или g015 от ёки.. авто передний привод по говнам не езжу.. везде асфальт в крайнем случае щебёнка.. что посоветуете.. в нитто смущает некоторые расход пишут подрастает.. а у хаки ресур типа совсем маленький.. стирается, ну а 015 вроде атешная не понятно надо ли оно мне..
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
