Старый 19.12.2022, 10:17   #256
aamozhaev
По умолчанию Re: Замена топливного фильтра Паджеро Спорт-3, 2.4 дизель
Тоже выскажусь.) Штампик "для Таиланда только", думаю, не говорит о технических отличиях комплектующих в разрезе региона применения, а только о каких-то экономико-финансовых экспортно-импортных интересах страны-производителя. При этом климатические условия, конечно же, влияют на долговечность комплектующих и самого изделия в целом. Полагаю, что свойства комплектующих вписываются в относительно широкий диапазон погодных/климатических условий, это просто так целесообразно экономически, при этом "середина" этого диапазона может быть смещена в ту или иную сторону в зав-ти от конкретного производителя, а об этом нужно судить уже из опыта в каждом конкретном случае.
В общем, полагаю, что это новая фобия.
Старый 19.12.2022, 16:21   #257
Sergey1966
Абсолютно правильно.Я уже писал ,что из Таиланда запрещен вывоз без лицензии запасных частей и наличие такого штампа говорит об ее отсутствии у производителя и соответственно эти запчасти вывезены из страны незаконно и не какого отношения к качеству это надпись не имеет.
Старый 19.12.2022, 20:24   #258
VolkV
Аватар для VolkV
Какая вообще разница где и кем фильтр сделан?
Оригинал и качественный неопигинал отличаются только ценой и маркировкой.
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2022, 20:39   #259
Sergey1966
Вопрос -где взять оригинал или качественный неоригинал и не нарваться на подделку.Недавно в Питере у одного поставщика были выявлены поддельные фильтра Ниссан, так он в течении нескольких дней принёс заключение о их оригинальности ,выданное каким то центром сертификации.Скандал замяли,товар вернули только благодаря личным связям, но фильтра то ни куда не делись, думаю всплыли где то в другом месте
Старый 19.12.2022, 20:48   #260
VolkV
Аватар для VolkV
Поддельные в смысле что они не фильтруют что-ли?
Фильтр настолько простое изделие что его трудно испортить.
Старый 19.12.2022, 21:00   #261
Sergey1966
Вы что нибудь об устройстве фильтра знаете?Об используемой бумаге?О степени фильтрации?
Старый 19.12.2022, 21:10   #262
VolkV
Аватар для VolkV
Не надо все усложнять!
Главное чаще менять фильтра и все!
Также как и масло.
Старый 19.12.2022, 21:20   #263
VolkV
Аватар для VolkV
Функция фильтра ловить механические примеси и все.
Других функций у него нет .
Старый 19.12.2022, 21:28   #264
Sergey1966
Чаще фильтра менять нельзя потому что есть такой параметр у фильтра как эффективность фильтрации и фильтр должен грубо говоря стать грязным чтобы правильно фильтровать-но это наука и Вам она как я понимаю не знакома.Масло М 10Г2К льёте?
Старый 19.12.2022, 21:34   #265
VolkV
Аватар для VolkV
Я лью Полусинтетическое моторное масло IDEMITSU Zepro Diesel DL-1 5W-30 и меняю раз в 7000км.
А ваши познания о работе фильтров похоже остались со времён Советского Союза)
Старый 19.12.2022, 21:41   #266
Sergey1966
Ну просветите
Старый 19.12.2022, 21:49   #267
VolkV
Аватар для VolkV
Ну просветите
Любой забитый грязью фильтр начинает со временем продавливать.
У него есть предел который он может в себя поглотить.
Точно также как фильтры для воды.
Допустим плетёнки.
Сначала они накапливают в себе грязь а потом когда забиваются начинают эту грязь сбрасывать под давлением.
У автомобильных фильтров принцип тот же.
Поэтому лучше покупать дешовые но проверенные и менять чаще чем дорогие и менять реже.
Старый 19.12.2022, 22:00   #268
Sergey1966
Ну вот видите и Вы что то понимаете в процессе фильтрации упуская правда пару деталей.Степень фильтрации бумаги и способность ее задерживать частицы воды.В качестве эксперимента возьмите например фильтр от сепара и любой аналог—залейте водой ,оставьте на ночь и удивитесь-они открытые и сразу будет видно результат
Старый 19.12.2022, 22:25   #269
959
Бумаги разложили в фильтрах, теперь осталось решить вопрос с резинками, вроде о них речь начиналась? Они тоже плохо фильтруют, дубеют на морозе и после заморозки осыпаются?
Старый 24.12.2022, 10:04   #270
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Фильтр (типа оригинал), который купил на АвтоТО за 740 р. (выше писал об этом) имеет эту печать.о которой тут писали. А количество слоев хрен его знает, как их считать.. они уходят в невидимую часть, поэтому я забил на это, есть слои и уже хорошо
замена топливного фильтра паджеро спорт, паджеро спорт, паджеро спорт дизель
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
