Старый 23.03.2023, 10:08   #1
Karel
По умолчанию Ошибка РО301 на 4G63
Добрый день.
Загорелся чек, ошибка РО301 пропуски зажигания в 1 цилиндре.
Поменял свечу, не помогло. Сопротивление ВВ провода на 1 свечу 5,6 кОм
Поменял местами катушки, ошибка изменилась на РО304, т.е. пропуски в 4 цилиндре. Вернул катушки на место, опять вернулась ошибка РО301.
Двигатель заводится хорошо, на холостых не троит, при езде иногда кратковременное подергивание.
Есть какие-нибудь идеи?
Karel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2023, 10:26   #2
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
По умолчанию Re: Ошибка РО301 на 4G63
Либо провод, либо катушка.
Старый 23.03.2023, 10:36   #3
Karel
У нас 2 катушки - одна на 1 и 4 цилиндры, вторая на 2 и 3.
Менял катушки местами, ошибка РО301 не горит, значит провод рабочий?
Появляется ошибка РО304, какая из двух катушек может быть неисправна?
Старый 23.03.2023, 11:39   #4
@Karel, Та которая на 1-4 цилиндр и не исправна.
Старый 23.03.2023, 11:42   #5
Karel
Но когда я ее переставляю на 2-3 цилиндры, она же работает без ошибок?
Старый 23.03.2023, 12:27   #6
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Karel Посмотреть сообщение
Может быть Mitsubishi MD 623073 Наконечник катушки зажигания виноват ?
Старый 23.03.2023, 16:16   #7
Karel
Наконечник надевается на свечу 4 цилиндра, а горит ошибка "пропуски на 1 цилиндре".
Я, когда катушки менял местами, рассуждал так: если ошибка останется на 1 цилиндре, то виноват провод ВВ, если уйдет на 3 цилиндр - неисправна катушка.
Но почему ушла на 4 цилиндр? Вот вопрос.
Старый 23.03.2023, 16:44   #8
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Возможно высоковольтные провода пробивают на массу. При этом ошибка будет не постоянна. Из за неисправных проводов катушки выходят из строя.
Старый 24.03.2023, 09:36   #9
Karel
У меня 2 высоковольтных провода. Короткий на 3 цилиндр - к нему вопросов нет, остается длинный на 1 цилиндр. Можно его как-то проверить, кроме замены? Если мегаомметром сопротивление изоляции крутануть?
Старый 24.03.2023, 09:47   #10
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Лучше сразу заменить все провода.
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
