Старый 04.09.2022, 20:57   #841
filip
Аватар для filip
По умолчанию Re: Замена приводного ремня на двигателе 4В12 своими силами, с подбором аналога.
Сообщение от filip Посмотреть сообщение
ШАЙБЫ,которая между роликом и натяжителем (внутренняя)
буду что-то подбирать
Подобрал две шайбы толщиной 3мм,,натяжной ролик теперь работает по всей плоскости
filip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2023, 18:34   #842
lanrus
Подскажите плиз, натяжной ролик и обводные это одно и тоже или они разные?
lanrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2023, 21:57   #843
Сообщение от lanrus Посмотреть сообщение
@lanrus, Нет не одно и тоже,это совсем разные ролики.
Старый 26.03.2023, 00:52   #844
@lanrus, натяжной ролик имеет механизм натяжения (качающийся подпружиненный ролик, который обеспечивает натяжение ремня), а обводные — это обычные ролики.
Старый 06.04.2023, 07:47   #845
Деметрий
Аватар для Деметрий
Насколько я понимаю, такой механизм имеет кронштейн натяжного ролика, а сами ролики все одинаковые. Т.е. на кронштейне можно заменить ролик (например, если шумит подшипник), использовав обычный обводной ролик. MW400125 как раз такой ролик, взаимозаменим с 1341A005. Поправьте, если ошибаюсь.
Деметрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 20:39   #846
@Деметрий, можно поменять, но надо примерять, так как новый ролик может встать со смещением. А так давно уже люди экономят.
Старый 11.11.2023, 18:19   #847
волдеморт
Если еще кого вопрос интересует, то в качестве замены ролика натяжителя подходит INA 532051610 .Размеры 65/17/25.5 Ширина подшипника 14 . Отличие от оригинала - ширина ролика больше на 0.5 мм. Шайбы не нужны. Все стало идеально. Из нормальных производителей в этом же размере SKF VKM32014 и NTN-SNR GA35815
волдеморт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
агрегатов, замена, поликлинового, поликлиновой, ремень, ремня
Outlander. Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов artem77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 274 17.06.2024 09:49
Диагностика своими силами Денис82 Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 18.02.2010 22:27
Проверка уровня масла в бензиновом двигателе 2,4 (4В12) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 02.06.2009 17:00
Тефлоновая полировка кузова своими силами Дмитрий_Ек Советы механика Гаврилова 5 16.07.2008 07:40
Диагностика двигателя своими силами. Romzesss Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 18.03.2008 12:51
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
