Старый 31.03.2023, 00:49   #1
tridento
Авто: аут 2003 американец 2.4 2вд
По умолчанию левый передний шрус
здравствуйте, товарищи!
может ли в коробке MN139048 (аут 2003 америка 2вд 4g64) левый привод быть на 26 зубов? СТО мне уже неделю рассказывает, что это очень редкий шрус/привод, магазины запчастей мне говорят что привод должен быть либо 27, либо 25 зубов короче, я в растерянности, два раза просил мастера пересчитать шлицы — 26, говорит, зубов, хоть стреляйся. если этот шрус настолько редкий, то каковы должны быть его размеры? вот в этой теме https://out-club.ru/board/showthread.php?t=40860 и в соседних много интересного, но полезного пока не нашел
tridento вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2023, 14:26   #2
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: левый передний шрус
@tridento, вин номер авто, хотя бы, скиньте..
Старый 31.03.2023, 20:24   #3
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
HDK MI-38
Шрус внешний левый
Общие Тормозная динамика / динамика движения
Без ABS
С кольцом ABS
Нет
Расположение
со стороны колеса
Диаметр прокладки, мм
57
Внутренний диаметр кольца ABS, мм
57
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса
29
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса
25
Для ТС Особенности ТС
Без ABS
Старый 31.03.2023, 20:31   #4
bescotex
Аватар для bescotex
А если в ступицу на 25 б.у ?
Старый 07.04.2023, 22:19   #5
tridento
речь о внутреннем шрусе. вин ja4lx31g23u082648
мастер на сервисе изменил мнение и говорит что 25 зубов в коробку подходит, но привод patron pds4218, который вроде как аналог родного и внутренний шрус у него 25 зубов в коробку, не подходит по диаметру и в коробке болтается
Старый 08.04.2023, 06:12   #6
hanter72
Аватар для hanter72
@tridento, ну, это другое дело)
Patron, конечно, брать не следовало.
Берите запчасти, хотя бы, среднего ценового сегмента.
Понимаю, возможно, не много денег на ремонт машины, но, как получается, "..скупой платит дважды.. "
А то и трижды...
Старый 08.04.2023, 14:40   #7
tridento
А то и трижды...
я не думаю, что проблема из-за производителя и ценового сегмента "не подходит" и "плохого качества" всё же разные вещи. если вы в курсе вопроса, то буду благодарен ответу по существу, а не оцениванию моей скупости и прочему флуду
Старый 08.04.2023, 23:57   #8
hanter72
Аватар для hanter72
@tridento, извините, не желал обидеть в чем то..
И тем не менее: выбирая запчасть, не имейте привычку ориентироваться на цену низа рынка и наводите корректные справки по производителю.
Меньше будет разочарований.
И... не имейте наклонность верить магазинным манагерам. Всегда проверяйте. Интернет, надеюсь, у Вас есть..
Старый 09.04.2023, 20:29   #9
bescotex
Аватар для bescotex
hanter72 прав. Если запчасть не оригинал , то искать надо хорошее гавно , а не просто гавно.
Старый 09.04.2023, 21:55   #10
tridento
я совершенно не спорю. будем искать
тем временем от сто выяснилось, что мне нужен внутренний шрус 25 зубов в коробку, но с диаметром вала к коробке 28.95. загадка в том, что все найденные мной в этих ваших интернетах шрусы с толстым валом на 27 шлицов, а мастер продолжает настаивать, что 27 не лезет и нужно 25. замешательство
Старый 09.04.2023, 22:15   #11
hanter72
Аватар для hanter72
@tridento, 27 не лезет и нужно поэтому 25???
Боюсь, Вы не к тому мастеру попали, к которому нужно.
Сами, лично посчитайте количество шлицов на снятом!
Случается, ответные шлицы несколько оказываются "забитыми" от снятого, уже уставшего ШРУСа. В этом случае они просто "продораживаются" обычным полотном по металлу. Ну, или обломком полотна, на худой случай..
Не Ваш ли это вариант?)
Старый 09.04.2023, 22:37   #12
tridento
я в целом склоняюсь к той же точке зрения, наверное нужно к другому мастеру возможно, стоило бы и самому заняться, я хоть никогда раньше привод и не менял, но вполне вероятно что и справился бы, но со временем полный швах.
а в чем хитрая специфика? мне казалось, что шлицы распределены равномерно по окружности вала, и если количество шлицов не совпадает, то и вал в звезду не влезет. на старом приводе (забрал его на всякий случай) только что лично пересчитал зубы — 27. причем, что любопытно, старый правый привод отлично встал в контрактную замененную коробку, а вот с левым такая странная история... но учитывая специфику американского аутлендера и зоопарк запчастей к нему, утверждение мастера выглядит правдоподобно. если Вы меня просветите, буду благодарен
Старый 09.04.2023, 23:34   #13
hanter72
Аватар для hanter72
@tridento, какое утверждение Вашего мастера? - если 27 не лезет, то ставим 25?))
Извините, но это клиника)))
Вы в Москве находитесь, не на периферии.
Неужто адекватного сервиса не найти?
Честно говоря, при наличии ямы или подъёмника там менять то... Часа полтора.
Больше возни с пыльником..
Старый 11.04.2023, 20:24   #14
bescotex
Аватар для bescotex
Мастер походу жопорук.
Старый 11.04.2023, 21:46   #15
tridento
мастера сменил, будем ждать диагноза, но я всё же заинтересовался и порылся в интернетах на предмет существования толстого (>28мм) вала на 25 шлицов, и мне кажется, что такого шруса/привода в природе не существует: либо тонкий на 25 или иногда 24, либо толстый на 27. искал и по мицубиси, и по киа/хёндэ/додж/крайслер, и магазины по телефону подёргал
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
