Старый 15.04.2023, 20:25   #16
По умолчанию Re: Сломал ключ звездочку при откручивании болтов на колесе, Как теперь открутить?
@formula_o, В плане как проверить?взять новый ключ и проверить.
Старый 15.04.2023, 20:31   #17
formula_o
Это понятно. Ключ новый заказал. Так и сделаю в ПН, как получу. И у меня же и есть звездочка , а не шестигранник. Я про это уточнил. )
Вопрос, что делать, если и новый провернется...
formula_o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2023, 21:14   #18
Сообщение от formula_o Посмотреть сообщение
Утверждали в магазины, что итальянский....
)) так он и не рассчитан на прикипевшие гайки.
ударной отвёрткой с битой торкс/шестигранной можно попробовать стронуть. должна быть в любом нормальном сервисе.
или импульсным гайковёртом.
Старый 15.04.2023, 21:50   #19
formula_o
Думаете, подъезхать в сервис и пробовать обсудить, даже без оного ключа?
Старый 15.04.2023, 22:01   #20
@formula_o, естественно. может даже денег не возьмут.
Старый 15.04.2023, 22:02   #21
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
После наших шинномонтажёров с адовыми гайковертами, любые гайки сложно отвернуть, даже если они и показательно динамометрическим ключом пощелкают. Я бы вернулся к штатным гайкам. Ну или уж как минимум, не внутреннему шестриграннику, площадь контакта ключ - гайка на внешнем диаметре гораздо больше
Старый 16.04.2023, 00:24   #22
formula_o
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
Да беда в том, что на этих дисках только такие гайки и проходят....
Вот как откручу.... буду искать замену.... Найду ли.... это вопрос
Добавлено через 48 секунд
Попробовать можно....если шлицы в гайке не сорвал...
Старый 16.04.2023, 06:06   #23
А диаметр отверстия какой? Продаются разные ключи, возможно под ключ с тонкой стенкой,который проходит в отверстие, можно подобрать гайки. Можно газовой маленькой горелкой прогреть гайку направив факел во внутрь отверстия предварительно обложить снаружи тряпочной асбестовой тканью чтобы не попортить диск.
Старый 16.04.2023, 07:05   #24
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
Помню помучился когда на бывшей королле сорвалась "хитрая" гайка против воров колёс, просверлил с боку этой гайки вродебы сверлом на 6 отверстие, причём начал сверлит снятую головку от этой хитрой гайки, а досверлил уже поставив на гайку в диске, вообщем получилось типа шпонки только круглая, и колёсная шпилька не пострадала.
Старый 16.04.2023, 11:39   #25
formula_o
Сообщение от feds Посмотреть сообщение
Мысль интересная. Посмотрю сегодня, можно ли так подобраться....
Гайки утоплены в диске, там только с одной стороны, вроде как можно подобраться...
Старый 16.04.2023, 11:48   #26
formula_o
В диске отверстие под гайку 24-25 мм...
Старый 16.04.2023, 14:28   #27
Скорее всего подойдет гайка на 19мм. У меня у снохи также. Неродное литье на зимних с ключом на 19. Купил ей дополнительный баллоник обычный, но только на 19. Может и у Вас также. Родной ключ на 21мм.
Старый 16.04.2023, 17:09   #28
formula_o
Мне бы сейчас открутить эти, а далее уже до зимы буду присматривать другие гайки.... А то на шипах летом - еще то удовольствие!
Старый 16.04.2023, 17:25   #29
Jorik7420
Так может простая гайка для литья М12х1,5. Спецификацию дисков посмотрите, какой конус под гайку.
Старый 17.04.2023, 14:18   #30
formula_o
Посмотрел, Варианты гаек есть, как минимум два типа нашел подходящего диаметра.
Сейчас задача решить вопрос с текущей гайкой.....
Понял, что шлицы сорвал в гайке. Получил новый ключ, проворачивается.
Теперь вот думаю что делать... Вбить шестигранник по подходящему диаметру?! ... Или Заложить гвозди мелкие и вбить текущий ключ...
Задачка. Очень не хочется со сваркой связываться...
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
