Старый 06.12.2022, 15:56   #46
mihailoff
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Проблемы с работой системы кондиционирования.
Всем доброго дня. Если тема еще актуальна, вопрос. Местные мастера приговорили к замене компрессор кондиционера, с ним вместе обязательно менять радиатор с фильтром. А собственно проблема в том, что вал компрессора, на котором расположена муфта имеет люфт вдоль оси около 5 мм. При этом, во время работы кондиционера, муфта зажимается и передает вращение на компрессор. Но проблема в том, что муфта срабатывает на 2-3 секунды и отпускает, секунд через 10-15 опять срабатывает на 2-3 секунды и отпускает. Не надо быть специалистом, чтобы догадаться, что за такое время фреон по всей системе не прогонится и не остудит салон до заданной температуры. Значит что-то не так. Так вот мастер утверждает, что этот люфт и есть механическая неисправность, отключающая аварийно муфту. Кто-нибудь сталкивался с подобным или чистой воды развод?
mihailoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2022, 18:36   #47
Smileyfox
Муфта отключается или по давлению или по температуре. Ищите вменяемых кондиционерщиков
Старый 06.12.2022, 22:56   #48
evg_krd
А фреона не добивали эти мастера? Потому как похоже на избыточное давление в системе
Старый 19.05.2023, 09:04   #49
Aglaro
Аватар для Aglaro
Сообщение от mihailoff Посмотреть сообщение
У меня, после очередного ТО и промывки радиаторов, было ровно так же. Приехал обратно в сервис, обрисовал проблему, мастер час перекачивал все газ и жидкости туда-сюда и по-итогу сказал, что на ТО залили слишком много фреона, возникло избыточное давление и компрессор отключался! Сейчас пока всё норм!
Aglaro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2023, 09:09   #50
Sergey1966
На наших автомобилях в зависимости от комплектации разное количество фреона.Лучше менять у специалистов, знающих эту особенность
Sergey1966 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2023, 10:05   #51
evg_krd
А под капотом разве не было бирки, с маркой фреона и его количеством? У себя сейчас смотрю нету. Может смыл ее на мойке?
Старый 19.05.2023, 10:14   #52
эрмак
Аватар для эрмак
Нет, небыло. Вообще сколько сталкивался, а мне и сливать его было надо, и была ситуация что трубка прохудилась, ремонтировали, после заправки заливают минимальное количество, а потом уже доливают до нужного давления. Чтобы как раз ситуации с избыточным давлением и избежать. Залить по максимуму, с учетом что платят за вес залитого, это, ну так скажем, не чистоплотные товарищи могут сделать, чтоб клиента побольше на бабки развести.
Старый 20.05.2023, 19:21   #53
Vadim SPB
Ну как бы самое правильное-это откачать весь фреон и потом заправит по весу. А заправка по давлению-это уже рукоблудие,там надо соблюсти массу факторов,что более сложно и проблематично.
Старый 20.05.2023, 19:29   #54
эрмак
Аватар для эрмак
Ты видимо спутал заправку и дозаправку. Заправка это полюбому сливать всё и потмо заливать. Крректируя по давлению, чтоб не получилось как в 49 сообщении написано.
Старый 20.05.2023, 23:43   #55
Venture
Вал компрессора не может иметь осевой люфт 5мм, это нонсенс. Компрессор может заклинить или он перестает выдавать давление вследствие износа. После замены
почившего компрессора вообще-то положено делать промывку системы. Это довольно непростая и затратная операция, сомневаюсь, что дорогостоящая станция есть у официала- обычно кроме дешевой вакуумной помпы у них ничего нет. Фильтр (абсорбер), само собой, под замену (как и в любом случае, если система вскрывалась). Замена радиатора конденсера - спорный вопрос, скорее да, чем нет. Продукт износа компрессора- мельчайшая металлическая пыль, которая откладывается по всей системе. Муфта сцепления компрессора, действительно, может выйти из строя, но это заменяемая отдельная позиция. Может аварийно выключаться при превышении давления фреона в системе-чаще всего это происходит при превышении нормы заправки системы, но может выключаться и при других причинах, наболее частая-забитый пухом/грязью радиатор конденсера во время жары.
Дозаправка фреона, столь любимая тема по разводу лохов (видели-картонка на обочине) в исправной системе обычно осуществляется, если при ТО системы менялся фильтр-абсорбер (по регламенту). Но это не про нас. Тогда и добавляют, ориентируясь по давлению. А в исправной системе фреон никуда деться не может-он либо есть, либо его нет. Кстати, он действительно может исчезнуть из полностью исправной системы при долгом бездействии- пересыхание сальника. Поэтому и рекомендовано периодически включать кондиционер. Про "замену фреона на свежий"- бегите оттуда, где Вам такое предложат.
Старый 20.05.2023, 23:55   #56
Vadim SPB
А где этот сальник,который пересыхает?
Старый 21.05.2023, 00:15   #57
Venture
На валу компрессора. Вообще-то, это не единственное место, где применяются резиновые уплотнения.
Старый 21.05.2023, 09:13   #58
Vadim SPB
А то у меня тоже фреон похоже вышел,не весь-но часть точно. Одна сторона холодит немного,а вторая -нет. Длительные простои были.
Старый 21.05.2023, 13:53   #59
Venture
Это может быть связано с двухзонным климатконтролем...
Старый 02.06.2023, 19:51   #60
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
Сообщение от DarkVoland Посмотреть сообщение
Как проведете процедуру отпишись помогло или нет. Если будет время )
недавно помыли полностью все радиаторы
кондиционер работает как новый
DiMa S-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
