Старый 27.06.2023, 12:33   #8626
АндрейНК
понял спасибо, ещё вопрос, спереди иметься защита её нужно снимать при замене втулки или так можно достать?
До этого сам менял только зад, а перед в автосервисе а там не помню снимали защиту или нет
АндрейНК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2023, 14:20   #8627
@АндрейНК, Нет защиту снимать не надо.
Старый 02.07.2023, 07:23   #8628
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Если втулки менять на яме или подъёмнике, то защиту надо снять.
Старый 02.07.2023, 07:26   #8629
@Сергеевич1970, Я снимаю колесо и спокойно меняю втулку без подъемников и ям.
Старый 03.07.2023, 16:46   #8630
masters1
Всем привет. Установил подрулевые лепестки и в связи с этим подскажите кто-нибудь код запчасти(Низ кожуха рулевой колонки с прорезями для подрулевых лепестков).
Знаю можно в своём вырезать, но хочется уже готовое решение. Спасибо.
masters1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2023, 18:41   #8631
АндрейНК
Вообщем поменял сегодня все четыре втулки, сэкономил примерно 1500 рублей в сервисе))
Менял у тестья в гараже у него смотровая яма имееться, защиту снимать не пришлось, единственное не удобно было с правой стороны крутить трещеткой т.к там рядом проходит труба от колектора, особенно передний болт, пришлось одевать удленитель короткий на трещетку. Ну а в зади проблем особо не возникло. Колеса не снимал ничего донкратить не приходилось. Если только монтажкой небольшой где-то прижал хомут чтобы болт встал.
Но! Вот сама проблема то не прошла, что выше скидывал ссылку на видео. Зато сейчас прокатился, подвеска стала по приятнее, полицейские, стыки асфальта, нероврости проезжаешь по мягче, сразу чуствуеться, хотя в сервисе смотрели втулки говорят в нормальном состоянии.
Старый 04.07.2023, 06:14   #8632
@masters1, Посмотрел у Олега Киданова: 8065A123XA MITSUBISHI Нижний кожух рулевой колонки. Сам покупал у клубников на 2 машины. А в дальнейшем смотрите и ищите нужное в соответствующих темах. В этой теме не приветствуется.
Старый 05.07.2023, 12:10   #8633
Deonis
Аватар для Deonis
Подскажите передние подкрылки заводские на что то не оригинальное заменить можно? Сегодня меняли по гарантии уплотнители, что стоят в крыле за подкрылком, так там столько грязи как будто нет никакого подкрылка. Или с не оригинальными так же будет?
Deonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2023, 12:58   #8634
masters1
спасибо.
Старый 05.07.2023, 12:59   #8635
@masters1, Оффтоп
Старый 06.07.2023, 09:12   #8636
Nbf
Аватар для Nbf
@Russkiy4, Бережок купи и голову не ломай, на фик эти боши не нужны.
Старый 06.07.2023, 09:18   #8637
Nbf
Аватар для Nbf
Пока тут спрошу...
Давненько по трассе не ездил... А тут по платке довелось несколько сот км проскочить.
Что узнал...
При торможении, не важно какой интенсивности на скорости более 140 руль пытается вырваться из рук. От 140 до 120 эффект ниже, но чувствуется.
Ниже 100 - отсутствует как явление, даже если в пол тормозить.
Диски не то что бы новые, но прямо свежие, да и симптомы какие-то не такие...
Что такое может быть?...
Старый 06.07.2023, 10:49   #8638
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
Кривые тормозные передние диски 99%.
Как раз на скорости + - 120 при торможении происходит биение руля. При меньшей скорости практически нет.
а вот при большей видимо зависит от кривизны диска.
Ещё как вариант, когда меняли тормозные диски, то возможно не очистили посадочное место на ступице, от грязи и окалины какой. Вот диски и встали криво. Но возможно и новые диски повело...
Старый 06.07.2023, 16:17   #8639
E_I_G
Аватар для E_I_G
Поддержу. Аппарат Супер!
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2023, 22:00   #8640
Nbf
Аватар для Nbf
@chundga,
Прошлые поменял из-за биения. Они с виду вообще нульсовые были, буртик едва ногтем зацепить можно было.
Но поведение было иным (хотя тоже не характерным).
Так тогда даже на малых скоростях резким торможением биение можно было вызвать.
Тут я на 80 до АБС пробовал - нету. А на 140 даже лёгкое нажатие - ага. Что интересно, вот, допустим, в том году на этих уже дисках этого не было. Я тем летом много с балансировкой возился и пока тестировал - много разгонялся и тормозил - биение было только от колёсных дисков.
А старые (ещё с завода) смешно умирали. Это, считай, с новья началось: резко затормозить если, начинало бить. Остынет - не бьёт. Стоит резко тормознуть - опять жди, когда остынут. Как только стало чуть прогрессировать - заменил.
И вот - опять беда, но с другими симптомами...
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
