Старый 02.08.2023, 01:21   #376
rbely
По умолчанию Re: Смазка в дифференциалы
Это почему "святого шестигранника", я вот изначально проволочный шуп для замера изготовил...
Учитывая свой опыт повторюсь - нет никакого смысла заливать в трансмиссию масла больше, чем определил производитель... а в некоторых случаях это даже вредно (на моциках проходил это).
Старый 02.08.2023, 07:16   #377
evg_krd
Да я то не против. Просто спрашивается вопрос что мешало производителю сделать заливное например на 5мм ниже? И вопросы бы все отпали
Старый 02.08.2023, 08:46   #378
aamozhaev
Да производитель определил минимальный и максимальный уровни. Если хотите крохоборствовать, то шестигранник или аналог его- в руку!
Старый 03.08.2023, 03:38   #379
rbely
Полагаю, что ход моста тут рояль играет (ибо в горизонтальном положении и вывешенном состоянии уровень сильно различается).
А какие вопросы то могут быть?...
Написано 2,1л - столько и лей.
Вот другой вопрос - а ежели бы они заливное отверстие ещё выше сделали (вверху, например) - все равно под пробку лить?...
Старый 03.08.2023, 03:43   #380
rbely
Это где написано про максимальный и минимальный уровни?
Производитель определил только объем масла для заднего моста в 2.1л (это соответствует - 38мм ниже уровня пробки в горизонтальном состоянии). Все остальное - это домыслы.
Старый 08.08.2023, 11:15   #381
aamozhaev
Сервисное руководство почитайте. Там есть слово "within".
Старый 08.08.2023, 14:00   #382
evg_krd
Сообщение от VolkV Посмотреть сообщение
Да я первый раз менять собрался!))
Поэтому и интересуюсь.
Сколько брать масла нужно.
Хочется наверное универсальное купить чтобы везде подходило.
И в мосты и в раздатку.
Как правильно надо заливать под пробку или нет я тоже не знаю.
А как надо правильно!?
Поэтому очень хочу узнать мнение тех кто в этом разбирается и делал неоднократно!
Пока остановился на масле ZIC GFT 75W90
GL- 4/5.
Оно вроде универсальное.
И стоит не дорого.
Вроде многие его используют.
Так сколько надо масла покупать чтобы всё было нормально?
заказал себе такого же 6 л. при след ТО поменяю. пора уже.
заодно и в коробке частичную замену на Зик вот такой https://zicoil.ru/products/transmiss...-multi-lf.html
и в двигателе у меня Зик сейчас... короче сделал из ипонца корейца
Старый 08.08.2023, 23:36   #383
rbely
Вы путаете понятия. В сервисном руководстве описана процедура измерения уровня в двух вариантах (вывешенный мост и горизонтальная площадка), там и указано, что уровень должен быть не ниже указанных значений. Это проверка.
А вот заправочный объем указан чётко, для заднего моста 2.1 литра, никаких минимальных и максимальных значений нет. В конце концов для двигателя у нас заправочный объем масла 8.4л, так почему же не налить все 10, коль руководствоваться принципом "чем больше - тем лучше"?....
Старый 09.08.2023, 00:51   #384
Baro
Вот это мне механик дал сфотографировать как-то во время ТО у дилера.
Baro на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2023, 13:07   #385
Ferdipendoz
Аватар для Ferdipendoz
Авто: МПС-III 2,4D АТ
У меня тоже ZIC GFT 75W-90 в мостах и раздатке. Однако тут страшные картинки несколько лет назад вывешивали.
Я осенью менять буду, посмотрю, что сливается
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=139
Вот непосредственно ссылка на фотки
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=176
Ferdipendoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2023, 16:34   #386
evg_krd
видел я эти фотки. Если бы была реальная проблема-она бы встретилась более чем 1 раз.
Старый 10.08.2023, 18:44   #387
Тай
Аватар для Тай
Вода не отстоялась за 3- 5 месяцев и зимой не замерзла эта белая каша. Это что не моя вина из-за бродов которых после повторных смен небыло. Масло и новое и слитое в погребе лежит место не занимает
Старый 10.08.2023, 23:34   #388
evg_krd
Ну из эмульсии вода и не отстоится. Я это масло знаю, лил в прошлое авто, проблем не было. Никого не убеждаю, маслом не торгую. Каждый сам решит для себя
Старый 11.08.2023, 07:21   #389
Тай
Аватар для Тай
с Лукойла отстаивалась сливалась вода как слеза на уазе.
Старый 11.08.2023, 07:55   #390
evg_krd
ну я сдаюсь! с эмульсией сталкивался 1 раз всего, и то не на авто, а на ПЛМ Нептун 23 (будь проклят тот день когда я его купил!!!). Это было достаточно давно, но я помню что мы ее слили, промыли редуктор маслом, и слили масло туда же. так даже оно ее толком не разбавило. так она и была каким то склизким куском на дне банки. Там конечно не Зик был, но все же
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
