Старый 01.09.2023, 14:59   #31
johnsson
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию Re: БЕНЗИНОВЫЙ МОТОР
Сообщение от Геннадий_ Посмотреть сообщение
Точно не помню, с самого начала как купил.
То то я у дилера спрашиваю, а они мне - ничего страшного, пока масло накачается, это нормально.
Натяжитель с масляной системой никак не связан. Его можно прокачать в вертикальном прессе, но надолго ли хватит, не известно, лучше заменить.
johnsson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2023, 17:31   #32
Геннадий_
Сообщение от johnsson Посмотреть сообщение
По гарантии явно не поменяют, т.к. этот момент не возможно уловить в сервисе, не подскажите оригинальный номер натяжителя? Честно, говоря не понимаю связь работы натяжителя от атмосферных и температурных значений. Осень +- неделя и весна +- неделя.
Как у Вас это проявлялось? постоянно? на что это влияет? ремень может перескочить на зуб?
Геннадий_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2023, 20:52   #33
johnsson
а там всё просто!
закрытая камера в ней масло давит на поршень, а тот натягивает ремень
при температурных перепадах, это всё "играет" и ремень колотит по пластиковой крышке ГРМ.
Перескочить хз, тяжело сказать, но ну его на...,лучше поменять, сон улучшится!
Старый 24.10.2023, 12:04   #34
Геннадий_
[QUOTE=garis007;3095767]Таец 2017, пробег 103к. Все отлично). Как обороты начинают прыгать - мыть дроссель, несмотря на то, что визуально чистый или каждые 30к)
Чистил дроссель у диллера, процедура обошлась 3050руб. Смотрел, ничего сложного. Клемму с аккумулятора не снимали. Комп. был подключен, показывали обороты двигателя после чистки, все в норме! Закралось сомнение? Нужно ли обучение заслонки? Теоретически, после чистки заслонки, можно снять клемму и заслонка должна встать в заводские настройки? Не подскажите?!
Старый 08.11.2023, 10:09   #35
Геннадий_
Сам нашел! Может кому то будет полезно:
Dimarikkrsk
Автор
Я езжу на Mitsubishi Pajero Sport (3G)
Обучение понадобиться, если при снятой фишке с заслонки включить зажигание. А если этого не делать, то и обучать не нужно.
Старый 11.01.2024, 13:28   #36
Геннадий_
Натяжитель ГРМ 100%,я поменял!
Подскажите, замена натяжителя, это полная разборка лобовины двигателя со снятием венилятора, радиаторов?
Старый 05.03.2024, 13:16   #37
Геннадий_
Доброго дня! Надоел этот периодический треск! Подготовился! Купил натяжитель и поехал к дилеру менять за свой счет! (машина гарантийная еще). ОД всячески отговаривал, говорил - НЕ НАДО!!! Это так не проявляется! А показать это я ему не могу, т.к. двигатель теплый и не трещит (он и на холодную раз через раз проявляется, но сильно!).
Начинаем разбирать и после снятия радиатора мастер (дай бог ему здоровья и всего хорошего), видит капли масла на гидромуфте вентилятора охлаждения. Все дальше не стали ничего делать! Гидромуфта - 27 000руб. Но машина гарантийная! Жду когда ОД позвонит на замену.
Самое интересное! что денег не взяли СОВСЕМ! Радиатор охлаждения бесплатно помыли!
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
