Старый 05.10.2023, 09:52   #1
АН-32
Авто: Outlander III август 2012 2.0 4WD
По умолчанию Слабый свист при нажатии на педаль газа.
Приветствую! Появился слабый свист при нажатии на педаль газа из моторного отсека. Слышен только при открытых окнах и только при нажатии на газ. Пробег 135000. Что это? К чему готовиться?
АН-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2023, 12:03   #2
Avtandil
Аватар для Avtandil
По умолчанию Re: Слабый свист при нажатии на педаль газа.
Сообщение от АН-32 Посмотреть сообщение
Обычно ролик имеет фишку свистеть. Я бы к нему присмотрелся.
Старый 05.10.2023, 12:57   #3
АН-32
Какой именно? Свист ооочень слабый и только когда газую.
Старый 05.10.2023, 14:09   #4
Avtandil
Аватар для Avtandil
Ролик приводного ремня.
Старый 05.10.2023, 14:16   #5
АН-32
Может и ролик, немного напоминает как стук клапанов от низкооктанового бензина, очень отдаленно. Едва слышимый. Но это точно не клапана.
Старый 05.10.2023, 17:32   #6
Valera-kanda
Аватар для Valera-kanda
Всем доброго времени суток! В последняя время начал замечать при нажатии на педаль газа- скорость от 20-40км/ч слышен небольшой свист, при отпускании педали газа звук пропадает ,также слышно на стоянке и при отключённом кондиционере и выкл. магнитоле тиайс если нажать на педаль газа. Так же и на скорости от 60-80 км/ч. Под капотом ни чего не слышно. Обороты не плавают. При отключённом кондиционере показывает 700. В статье хондоводы.ру указывают на чистку дроссельной заслонки или клапан PCV.
Valera-kanda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2023, 17:41   #7
Valera-kanda
https://hondavodam.ru/pcv-wistle.html вот эта статья и вот ещё немного https://drive2-ru.turbopages.org/dri...0739401220210/
Старый 05.10.2023, 19:39   #8
Sergei_VRN
Свист и стук совершенно разные понятия. Пшикните силиконом пол ремень, возможно в этом проблема
Старый 05.10.2023, 21:15   #9
АН-32
Да пшикну ВДшкой, попробую. Звук очень слабый вообще, при открытых окнах слышно только и только там, где движение слабое, а например в час пик где нибудь на Антонова-Овсеенко, да еще и в потоке не слышно вообще.
Старый 08.11.2023, 19:55   #10
Valera-kanda
Всем доброго времени суток! После моей предыдущей записе проехал 2000км. свиста нет. Так же изменилась погода -мороз. Режим трасса. Сейчас пробег 127336 км. Сегодня сделали чистку дроссельной заслонки. Нагар есть. Сама заслонка не закрывается до конца, есть зазор. Заправка 90 % Роснефть. Будем наблюдать. Остался клапан отработанных газов .
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
