Старый 20.09.2012, 10:35   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Размеры ДИСКОВ и ШИН
Старый 25.10.2023, 18:28   #4456
АндрейНК
Заказал диски - СКАД KL-293 Селена-18x7 PCD5x114,3 ET38 D67,1
Скоро должны придти, скажите, гайки подойдут родные к этим дискам?
Сейчас у меня стоят родные диски и резина на 18 дюйм
АндрейНК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2023, 20:04   #4457
Avtandil
Аватар для Avtandil
я бы мишку себе оставил. Сам на такой отъездил! шикарная резина.
Бриджстоуна Ice Cruiser 7000
Надысь комплект поставил. 7 год пошел на этой резине а она как новая. Пару шипов со всех колес только потерялись
Шумная на асфальте при больших скоростях, но на снегу и на льду, волшебная управляемость.
Старый 25.10.2023, 20:58   #4458
Сообщение от АндрейНК Посмотреть сообщение
KL-293
если штатные гайки НЕ конусные (с шайбой)
а вот такие
то нужно покупать новые конусные
в описании на сайте производителя написано
Форма крепежных отверстий: конус
Старый 26.10.2023, 06:12   #4459
АндрейНК
На сайте тоже смотрел под конус, но у меня я так понял тоже под конус? Вот у меня такие
Старый 26.10.2023, 06:28   #4460
Этот небольшой конус сделан, что-бы гайка лучше входила в отверстие диска. А если бы была сделана под прямым углом, то при закручивании на шпильку острой кромкой упиралась бы в диск.
Гайка с пресшайбой, для конусного крепления не подходит.
Старый 26.10.2023, 06:46   #4461
АндрейНК
А разницы нет под какой ключь на 19 или на 21? Родные болты у меня под ключь 21.
На новые литье брать болты что на 19 что на 21 ключь все подойдут?
Старый 26.10.2023, 07:24   #4462
Какие болты будут под тот размер и ключ.
Старый 26.10.2023, 10:01   #4463
wx_1
Аватар для wx_1
Есть неудобство когда разные ключи от комплектов резины. Вожу с собой ключ ещё один. И гайки. В случае прокола, запаска то на гайках с шайбой.
Старый 26.10.2023, 15:09   #4464
брать исходя из глубины и диаметра колодца под гайки, так как головка ключа на 21 просто не войдёт в колодец. так что лучше всего примерять по месту.
а ключ очень удобно иметь телескопический с парой двухсторонних сменных головок — там 17, 19, 21, 23 — это на все случаи жизни под всем машины и длины хватит, чтобы сорвать уродцами шиномонтажниками затянутую пневмой на максимум или прикипевшую гайку ))
вожу под водительским сиденьем со стороны заднего пассажира
Старый 26.10.2023, 15:17   #4465
@АндрейНК, на ваших штатных гайках шайбы и они не будут нормально прижимать диск к ступице, а потом вы их не открутите (шайбу переклинит в колодце) или они сами открутятся при езде.
конусные гайки при аккуратном попеременном перекрёстном затягивании прекрасно центруют диск с бОльшим диаметром центрального отверстия без центровочных колец.
Старый 27.10.2023, 13:36   #4466
АндрейНК
У меня крестовой клепаный ключь, там что удобно на 4 размера, везде подойдет. А тут увидел у тестя телескопический с насадкой как выше ссылку дали, интересный тоже, места много не занимает. Надо посмотреть если что такой прикупить.
Да, действительно, гайки не подойдут, надо по месту смотреть, как придут диски поеду знакомому, у него свой магазин авто запчастей, говорит приездай подберем)) Не хотелось бы иметь второй комплект гаек, лишняя путаница.
Вот только раскритиковал меня мол нужно было контрактные взять а не эти китай.
Кто что скажет насчет литья от Скад? Вроде производство Россия от Руссал если не ошибаюсь.
Старый 27.10.2023, 15:21   #4467
Sergei_VRN
У меня несколько комплектов от Китайцев было, всё с ними в порядке. Скад покупал сыну на 12-шку - нормальные диски. Реплика или Реплей на Джетту, 6 лет без проблем. На Ауте с 19 года установлен зимний комплект R16 5x114,3 6,5J ET38 D67,1 Скад Нагано Селена
Артикул 2060108
Старый 27.10.2023, 15:25   #4468
wx_1
Аватар для wx_1
Скад были несколько комплектов. Сейчас они объединились или что там с ними произошло, брендов 5 наверно есть теперь. На л200 вот брал в прошлом году, все хорошо. Китай дороже к тому же
Старый 27.10.2023, 17:35   #4469
АндрейНК
Как придут скину фотку моих СКАД KL-293 Селена-18x7 PCD5x114,3 ET38 D67,1
Надеюсь серебристые диски не плохо будут смотреться на черном авто, еще были артик грей они потемнее, не знаю может их было заказать.
Выбрать еще то дело, не каждые красивые диски могут подойти на любое авто.
Старый 27.10.2023, 17:40   #4470
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Артикул 2060108
Поддержу, в мае следующего года 10 лет дискам из Китая.
Внешний вид? Буквально,как с новья.
Оригинальные зимой насилую, несколько вздутий имеется...
Вывод, Китай бывает ну ОЧЕНЬ разным.
СКАД на X-Trail T-31 зимой 12-ый сезон, в прошлом году порошковая очистка и покраска, в бою снова.
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
