Господа, приветствую! Не первый 3 литровый аут у меня, но такая проблема впервые. Приобрел менее недели назад данный авто. 2019 г., пробег 90т.км. Пока автомобиль прогревается практически незаметно дрожи двигателя, но она есть. Но после прогрева, особенно в положении D АКПП троение ощущается лучше, именно троение, с плаванием оборотов (колеблятся в размере 500-600 на драйве) оно постоянное, но либо менее, либо более интенсивное. Почистил заслонку, проблему не устранило. Заметил на впускном коллекторе заглушенные отверстия, стоял газ. Доброжелатели советуют посмотреть эндоскопом клапана на предмет прогорания. Кто-нибудь сталкиваться с таким? Как работает двс с прогоревшим клапаном?
[QUOTE=Pap;3140653]Да, чуть не забыл. Был в дороге более получаса и выскочила ошибка P0431 (слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2)[/QUOTE
смотри свечи, лямбды и каты. начни с замены свечей, может кат разваливается или лямбда подыхает. воткни норм дагност и посмотри работу лямбд и тд......
@Pap, Троит по полной программе,там эндоскопом и смотреть нечего и так всё слышно.
Если так значит есть шанс отделаться малой кровью) Только куда копать... Свечи, форсунки, подсос воздуха?? Посмотрел доступные 3 свечки, тысяч 30 прошли примерно по внешнему виду, выглядят рабочими.
[QUOTE=Alexxander;3140654]
Почему Вы думаете, что от лябды будет троить? Мне кажется от неисправной лябды обороты не плавают даже, просто жрать начинает. Но могу конечно ошибаться)
[QUOTE=Pap;3140655]Если так значит есть шанс отделаться малой кровью) Только куда копать... Свечи, форсунки, подсос воздуха?? Посмотрел доступные 3 свечки, тысяч 30 прошли примерно по внешнему виду, выглядят рабочими.
Quote:
потому, что есть конкретика "ошибка P0431 (слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2)"
надо смотреть всю цепочку связанную с этим банком. и прежде всего кат и лямбды. при дохлых
свечах выскакивает ошибка пропуск зажигания, а ее нет. провода и разъемы к лямбдам тоже смотреть
комп присоедини и все увидишь
Понял, спасибо. Откручивая передние 3 свечи заметил, что они закручены практически "от руки". Если с дальними свечами та же история может это вызывать троение и ошибку?
Quote:
Originally Posted by karaev12
Вид свечей не показатель, и при 80 тыс. выглядят вполне..., зазор только больше.
Да, заказал новые свечи. Brisk стоит. Не вызывает он доверия)
Прежде чем начинать менять свечи, катушки, лямбды - попробуйте просто отрегулировать клапана. Благо на 3-х литровом это недолго и недорого, а пробег уже 90.
На 6b31 стоят гидрокомпенсаторы на впуске, ничего не нужно регулировать.
[QUOTE=Maxim_Tomck;3141703]
Quote:
[QUOTE=NikoDim69;3141706]
Quote:
Originally Posted by Maxim_Tomck
В букваре написано - раз в 100 тыс (или 90, не помню уже)
[QUOTE=karaev12;3141774]
Вообщето на выпуске.
Я что-то говорил про впуск или выпуск? Я посоветовал отрегулировать клапана. Понятно, что надо регулировать те, на которых нет гидрокомпенсаторов.
