Главная Register FAQ Members List Покупка MITSUBISHI Today's Posts
Go Back   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Общий раздел Mitsubishi (SUV & 4WD) > Защита от угона
Notices
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 24.11.2023, 11:30   #1
Serjio_000
Serjio_000's Avatar
User Name: Сергей Николаевич
Авто: Outlander XL 3.0, 220 л.с. 6АТ (2007 г.)
Default Не работает центральный замок.
Добрый день.
Не знаю в какой раздел написать, пишу здесь.
Сегодня утром открыл авто штатным брелоком (который вмонтирован в ключ), завёл, прогреваю.
Минут через 5 вдруг заорала сигнализация, загорелся чек. Заглушил. Решил опять завести. Завелась, троит, На панели светятся чек, аккумулятор. Заглушил. Закрыл с брелока и пошел домой проверить батарейки внутри брелока ключа и внутри BLACK BUG. Проверил: BLACK BUG - 2,907 V, брелок ключа - 3,005. Проверил тестером аккумулятор - 13v.
Решил открыть машину с брелока - ноль реакции, центральный замок заблокирован. Вставляю ключ в личину замка - открываю. Завожу машину с ключа (BLACK BUG работает), сигнализация молчит, все лампочки на приборке погасли, не троит. Работает четко. Еще минуты три погрел мотор и на свой страх и риск поехал на работу. Припарковался и закрыл дверь опять ключом в личине поскольку с брелока реакции ноль.
Что это может быть и в какую сторону копать? У кого какие мысли. Не зная причины ездить напрягает, не охота где-нибудь встать на трассе посреди леса.
Serjio_000 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 24.11.2023, 11:39   #2
Serjio_000
Serjio_000's Avatar
Default Re: Не работает центральный замок.
появилась мысля проверить предохранитель, если конечно такой имеется.
Old 24.11.2023, 11:52   #3
Самодел's Avatar
User Name: Александр
@Serjio_000, Всё правильно начинать надо с предохранителей,находится он слева под рулевой колонкой.
Самодел is offline   Вверх Reply With Quote
Old 24.11.2023, 13:57   #4
Serjio_000
Serjio_000's Avatar
Предохранитель замков дверей целый.
Old 24.11.2023, 14:08   #5
Самодел's Avatar
Quote:
@Serjio_000, Проверяйте жгут проводов между водительской дверью и стойкой,возможно переломился провод.
Довольно частая причина.
Old 24.11.2023, 14:24   #6
Serjio_000
Serjio_000's Avatar
Если переломился провод, то тогда другие двери должны ведь открываться и закрываться?
Old 24.11.2023, 14:27   #7
Самодел's Avatar
@Serjio_000, К сожалению это не так.
Old 24.11.2023, 14:41   #8
Serjio_000
Serjio_000's Avatar
Грустно это. Поломка не по сезону нарисовалась. Гаража нет.
Old 24.11.2023, 15:10   #9
Самодел's Avatar
@Serjio_000, Поломки авто всегда не вовремя.
Old 25.11.2023, 13:48   #10
Serjio_000
Serjio_000's Avatar
В продолжении темы. Вчера на этапе прогрева двигателя загорелся Чек. Домой доехал без проблем. Сегодня подключил ELM327, показывает ошибки Р0303 (нарушен порядок зажигания 3 цилиндра) и U0197 (расшифровку предложило поискать в интернете). Машина завелась ровно. Сбросил ошибки, немного еще погрел мотор и опять начала орать дурниной сигнализация. Заглушил мотор. Завел: троит и пытается заглохнуть.
Не знаю почему (наверное от того, что сначала включается сигнализация), но у меня подозрение, что машина теряет ключи. Два набора ключей, но проблема одинаковая.
Old 04.12.2023, 21:25   #11
Рылеев
User Name: Виктор
Здравствуйте! Авто 2019 года. Начал барахлить центральный замок с ключа. Приходилось несколько раз нажимать на кнопку "Закрыть","Открыть. Решил заменить батарейку. Заменил. Вообще, на ключ, ЦЗ перестал реагировать. Имею второй запасной ключ, закрепленный на авто снизу, в потайном месте. Достал. ЦЗ со вторым ключом также не реагирует. С кнопки на двери ЦЗ открывает и закрывает. Проверил предохранитель в салоне мультиметром. Исправен. Что делать? Думаю...
Рылеев is offline   Вверх Reply With Quote
Old 04.12.2023, 21:37   #12
Рылеев
User Name: Виктор
Здравствуйте! Авто 2019 года.Перестал работать ЦЗ с ключа. Менял батарейку. Не помогло. Предохранитель цел. Пробовал работать с запасным ключом.Та же история. Закрываю авто кнопкой с двери, а водительскую дверь, снаружи ключом. Что делать? Читаю форумы. Пока не разобрался с причиной.
Old 05.12.2023, 12:01   #13
Рылеев
User Name: Виктор
Здравствуйте! Сегодня продолжил копаться на форумах,пытаясь найти аналогичные ситуации с ЦЗ,который перестал работать с брелка,после замены батарейки.Один товарищ обрисовал аналогичную ситуацию. Он вынул новую батарейку и поставил старую.И, о чудо,брелок заработал.Также поступил и я. И, о чудо, мой брелок тоже заработал. Но второй брелок безмолвствует.Там стоит штатная батарейка с завода. Кстати, вольтметром замерил напряжение на старой батарейке, в рабочем брелке. 2,88, при допуске, в руководстве по ремонту, 2,55. В запасном, непользованном брелке, уже 4,5 года лежит в запасе,вольтаж 3,22.То есть напряжение вообще не упало. В новой батарейке ,вчера купленной , напряжение 3,28. Жду комментариев.
Old 07.12.2023, 16:43   #14
Рылеев
User Name: Виктор
Всем привет! Оказывается, совершенно новые батарейки бывают бракованные. Узнал, что Ельце есть мастерская по ремонту автобрелков. Проверили мои брелки.Они исправны. Не исправны батарейки.Даже новая батарейка,из упаковки, бывает бракованная. Мастер поставил свои батарейки,проверил прибором наличие сигнала,при нажатии кнопок, и все заработало.
Old 08.12.2023, 09:00   #15
Nicolo
User Name: Николай
Авто: Outlander GT 2019
Quote:
Как всегда, в таких темах заканчивается все одинаково - заменой батарейки.
А самому поменять батарейку и проверить, не судьба?
Nicolo is offline   Вверх Reply With Quote
Reply
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2006-2025 Out-club.ru
