17.12.2023, 19:32
#16
Re: Троит 3-х литровый Outlander 2019г.в.
[QUOTE=Ed_888;3141654]
Сообщение от
Pap
Brisk?, ранее кроме оригинала NGK ничего не было с иридиевыем электродом
Quattro freni, brisk, sat, patron - делают все кому не лень. Но на долго ли...
А на подсос воздуха данные симптому не похожи? Подсос воздуха всегда слышно? Как-то можно его установить?
17.12.2023, 21:35
#17
Сообщение от
Pap
@Pap , Нет.
Сообщение от
Pap
Дымогенератором.
18.12.2023, 21:54
#18
Сегодня снял впусной коллектор, заменил прокладку, сделал раскоксовку пенным лавром, заменил свечи, промыл клапан EGR. Ноль изменений!
18.12.2023, 22:10
#19
Сообщение от
@Pap , Нет.
Дымогенератором.
Его самому можно сделать? Что-то пока не соображу как
18.12.2023, 22:16
#20
@Pap , Конечно можно ютуб в помощь.
18.12.2023, 22:53
#21
Дымогенератор это круто конечно. Но в моем случае, как мне кажется, я все дырки заткнул. Вопрос стоит так, какое следующее диагностичемкое исследование провести чтобы с большой долей вероятности определить причину?
19.12.2023, 06:38
#22
В моем случае помогло поменять уплотнительные кольца на форсунках.
19.12.2023, 09:49
#23
Сообщение от
Марат Казань
А симптомы какие были?
20.12.2023, 20:16
#24
Сообщение от
Pap
Обороты плавали. Набери в шприц воды и лей через иглу на форсунки. Если зашипит как утюг , то значит подсос через уплотнительные кольца.
21.12.2023, 11:08
#25
Сообщение от
Грига
Спасибо! Обязательно попробую!
21.12.2023, 11:22
#26
Сообщение от
Pap
@Pap ,
Оффтоп
Кнопка спасибо находится в нижнем правом углу сообщения.
22.12.2023, 18:39
#27
Сообщение от
Грига
Попробовал, не шипит и даже не пузырится. Снимал трубку с клапана абсорбера и на холодную и на горячую, затыкал, тоже результат нулевой. Потряхивает
22.12.2023, 19:55
#28
@Pap , вообще то странно что чек не вылетает. Считай ошибки, какая нибудь мелоч да засветилась.
18.01.2024, 12:01
#29
[QUOTE=Pap;3140682]
Сообщение от
Alexxander
Понял, спасибо. Откручивая передние 3 свечи заметил, что они закручены практически "от руки". Если с дальними свечами та же история может это вызывать троение и ошибку?
Да, заказал новые свечи. Brisk стоит. Не вызывает он доверия)
В помойку, только
NGK .
Сообщение от
Pap
Делать действительно могут все кому не лень, на наш двигатель только
NGK .
18.01.2024, 13:57
#30
[QUOTE=МиНиН;3145090]
Сообщение от
Pap
В помойку, только
NGK .
NGK .
Да, поставил NGK. Ничего не изменилось. Помою еще раз дроссельную, проверю клапан PCV и ВУТ. Пока такой план. Если не поможет, то дальше не понятно что делать.
Текущее время: 05:03 . Часовой пояс GMT +3.
