Старый 28.12.2022, 23:06   #16
Troll
По умолчанию Re: Не работает обогрев заднего стекла.
Получается генератор выдает напряжение в пределах нормы (14,0В), напряжение поступает (12,5В) и ток в норме (10,9А) на заднем стекле (предохранители и реле исключаю из возможных причин), но все 3 зоны обогрева работают очень слабо…
что может быть? в замешательстве…
Troll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2022, 06:54   #17
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сообщение от Troll Посмотреть сообщение
Реле может выключаться раньше положенного времени не дав нагреться стеклу.
Или неисправность реле или кнопки им управляющий. Можно вынув реле замкнуть перемычкой его силовые контакты и понаблюдать.
Старый 31.12.2022, 00:34   #18
Troll
Попробовал заменить салонное реле R4, вынув аналогичное из R3. Существенно ничего не поменялось. Заднее стекло также еле греет (ладонью пробуя - немного теплое), зеркала, по видимому, вообще не греют (ладонью не чувствую тепла), зоны дворников также еле греют
Старый 31.12.2022, 11:42   #19
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Cегодня ехал в деревню, обогрев не выключал. Зеркала более менее сохнут а заднее стекло во время движения всё мокрое только на заправке минут через 10 начали появляться полоски обогрева и то по миллиметру. А на трассе опять даже намёка нет.
Температура +2 и мокрый снег.
Старый 06.01.2023, 22:43   #20
Troll
Не знаю, на что уже пенять - все вроде работает, но процентов на 20. Думаю, может действительно генератор не выдает достаточного напряжения для обогрева? Хотя он выдает в пределах нормы - ок.13,9В (ниже 13,7 не опускается, отслеживаю вольтметром в прикуривателе) при включенных фарах, обогреве зеркал\заднего стекла и печке
Старый 08.01.2023, 15:48   #21
Agarushka
Да все там с обогревом нормально. Там же не гриль, и даже не грелка. Это лишь для того, чтобы запотевание ушло.
Старый 09.01.2023, 09:53   #22
Troll
Agarushka, не знал бы, как обогрев должен работать, это бы меня успокоило)
Rus_lan, спасибо за идеи, видимо нашел причину
Утром расчищая зону дворников заметил трещину вдоль зоны обогрева пассажирского дворника. Трещина как раз вдоль нитей накаливания. Видно, что трещина пересекает 3-4 нити накаливания из 10, на некоторых участках видно, что перепады стекла могли перегнуть/повредить нити накаливания.
Задаюсь вопросом, что делать дальше. Планирую засверлить трещину с обоих сторон, чтоб остановить распространение. Понимаю, что восстановить под стеклом нити накаливания вряд ли удастся, но может у кого-то есть какие-то идеи, как частично хотя бы восстановить зону обогрева дворников, чтоб хотя бы остальные 2 зоны (зеркала, заднее стекло) стали исправно работать
Старый 13.01.2023, 15:36   #23
Agarushka
Они же не последовательно включены. Какая связь зада с передом? Везде приходят свои 12 В.
Старый 16.01.2023, 23:51   #24
Troll
Мне казалось, что раз на лобовом могут быть некоторые нити перебиты, может сказываться на сопротивлении и, соответственно, на нагреве, в т.ч. всех 3-х зон. Но, действительно, зона дворников независима, т.к. вынув ее предохранитель это никак не сказалось на заднем стекле и зеркалах.
Просто с запотевшего заднего стекла убирает запотевание мин за 10, что ранее происходило за 1-2 мин. Не говоря уже о мелком дожде или изморози. Изнутри салона трогаю нити накаливания, чувствую сверху более-менее тепло, чуть ниже середины еле тепло и снизу тоже более-менее. Хотя все нити работают - видно в зеркало заднего вида по тому, как прогреваются.
Аналогично, ладонью левое зеркало более-менее, правое прохладное.
Старый 23.12.2023, 09:28   #25
Troll
Собственно, проблема не испарилась. Летом поездил к нескольким электрикам, замеряли напряжение/ток на заднем стекле (в норме), меняли реле, контакты на стекле без повреждений и в норм.состоянии. По зеркалам не снимали элементы замерять напряжение, но меряли температуру бесконтактным термометром (левое теплее ок.35, правое почти не греет ок. 20 градусов (температура окруж.среды тогда была ок.20 градусов)).
Все разводят руками и подводят к выводу, что единственной причиной может быть то, что со временем нити накаливания на заднем стекле/на зеркалах утрачивают свойства (не понимаю как это может быть) и перестают нормально греть. Предложили подумать над заменой зеркальных элементов с нитями обогрева на новые - это по зеркалам. По стеклу задней двери - решений нет, кроме как менять стекло на новое с новыми нитями накаливания. Учитывая, что это лишь предположение электриков (менять на новое), вопрос не дешевый, да и нет никаких повреждений зеркал\задней двери (кроме обогрева), чтоб была критичная потребность в замене - закинул эту идею. С приходом зимы снова созрел вопрос обогрева. Не отпускает мысль, что же это все-таки может быть и что еще попробовать проверить? Ремонтов в зоне зеркал/задней двери не было (исключаю некорректное обратное подключение, как был случай описанный здесь выше).
P.S. Если у кого-то есть бесконтакный термометр, просьба замерять температуру на зеркалах (левое/правое - уверен не должно быть разницы по температуре, но все же проверить оба), заднем стекле и зоне дворников - через мин 5 после включения обогрева (не сразу). Укажите температуру окружающей среды в момент замера
Старый 24.12.2023, 09:55   #26
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Померил на зеркалах. Температура воздуха +3 до -3С.
Через 5мин. +25 через 10мин +35С. На стоячей машине.
На ощупь тёплые, в движении холодные.
IMG_20231223_192254.jpg   IMG_20231223_192311.jpg   IMG_20231223_192327.jpg   IMG_20231224_083016.jpg   IMG_20231224_083030.jpg
Старый 27.12.2023, 09:05   #27
Troll
Rus_lan, спасибо.
На днях проходил очередное ТО, подошел к очередному электрику с описанием проблемы - аналогичный вердикт - срок службы нитей накала истект, поэтому они со временем приходят в негодность. Смириться или под замену на новые элементы
Старый 27.12.2023, 09:12   #28
@Troll, Я бы попробовал замерить сопротивление на стекле исправного авто и сравнил с показаниями вашего стекла а потом уже делать выводы о замене стекла или искать причину дальше.Про срок службы нитей слышу в первый раз,они либо работают либо нет.
Старый 27.12.2023, 09:36   #29
Troll
Спасибо за идею, здесь выше писал параметры при замерах напряжения (12,5В) и ток (10,9А) - в таком случае сопротивление выходит 1,15 Ом. Если у кого будет возможность замерять у себя на исправном стекле для сравнения, буду признателен
Старый 31.12.2023, 12:07   #30
Agarushka
Первые фото до запуска дигателя. Потом запуск и включение обогрева. Температура на улице -3. Напряжение при запуске 14,1В, на последнем фото 13,6В.
Время указано в имени файла.
Тип файла: pdf 1.pdf (3.78 Мб, 6 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (3.86 Мб, 1 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (3.92 Мб, 1 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (3.95 Мб, 1 просмотров)
Тип файла: pdf 11.pdf (3.78 Мб, 2 просмотров)
Тип файла: pdf 12.pdf (3.90 Мб, 2 просмотров)
Тип файла: pdf 13.pdf (3.92 Мб, 2 просмотров)
Тип файла: pdf 14.pdf (3.96 Мб, 4 просмотров)
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
