Старый 27.12.2023, 15:24   #8806
PVladimirM
и у Вас KES
а кто мешает сделать все то же самое с KOS? Завести двс, закрыть изнутри двери, выйти из авто (ключ в кармане), закрыть водит. дверь ключом.
Старый 27.12.2023, 17:03   #8807
Варфоломей
Аватар для Варфоломей
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Как вариант, если Вы знаток извращений и у Вас KES, то можно завести автомобиль, сидя внутри, запереть все двери с кнопки на двери, оставить ключ внутри машины, лучше в штатном его гнезде, выйти через водительскую дверь, заперев её механически, жалом из KES-ключа.
Далее, в обратном порядке: открыть машину жалом из ключа, вытащить электронный ключ из гнезда, вернуть в него жало, ключ положить в карман и ехать по своим или чужим, делам.
Но нужно иметь ввиду, что при таком технологическом подходе, машина не будет под охраной.
С таким знаком (закрыть штатным ключем.)
Что касаемо охраны, есть метка. Да и кому она нужна?
Короче вариантов нет.
Варфоломей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2023, 09:42   #8808
Варфоломей
Скажите пожалуйста, от хл остался передний подшипник ступицы. На третий подходит?
Старый 30.12.2023, 08:46   #8809
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от Варфоломей Посмотреть сообщение
На третий подходит?
Да, если на магнитном кольце 86 меток, как у этого https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=728
Сергеевич1970 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2023, 09:58   #8810
Варфоломей
Один в один. Я так пологаю нет смысла им миллиметры наращивать или сокращать, это же затраты какие.
Старый 30.12.2023, 15:40   #8811
Russkiy4
С наступающим, люди!
Стало греметь сперди при проезде лежачих полицейских. При чем в основном, если притормозить перед лежачим, а потом нажать на газ посильнее. То есть проезжаю довольно плавно. Если на скорости просто проехать нету, на неровностях и ямах тоже нет. Проезжаю обоими колесами, гремит слева. При такой манере проезда втулки задние были, но они скрипели, а здесь тройное бряканье болтов в ведре.
Пробег 27 000.
Старый 30.12.2023, 16:11   #8812
@Russkiy4, Проверяйте стойки стабилизатора.
Старый 30.12.2023, 18:06   #8813
Russkiy4
@Самодел,
Эксплуатация в Москве, дороги хорошие, пробег 27. То втулка, то стойка....
Старый 30.12.2023, 18:09   #8814
@Russkiy4, Ну что тут сказать,да и сказать то нечего,вот такое качество к сожалению.(((
Старый 30.12.2023, 21:55   #8815
Russkiy4
@Самодел,
А суппорта не могут греметь или что-то с тормозной?
У меня еще при повороте колеса звуки, при несильно нажатом тормозе. Давно уже, еще до того как греметь на лежачих начало.
https://disk.yandex.ru/i/Ksm1YfOSybrh4g
Старый 30.12.2023, 22:04   #8816
@Russkiy4, Могут конечно но не при вашем пробеге.
Старый 30.12.2023, 22:19   #8817
Russkiy4
@Самодел,
Спасибо за консультацию! Наверно подожду пока сильно греметь не начнет и в сервис, а то у них в пределах нормы, пока явно не слышно.
Кстати, может амортизатор сейчас подумал... Звук во время съезда с полицейского.
Хотя в ямах не слышно, именно на полицейских.
Старый 04.01.2024, 11:43   #8818
Доброго всем дня. Возможно нужно в теме про ЕТАКС спросит, пока непонятно. На улице -24, сын завел машину снохи с ключа, прогрел и ушел домой. После перед выходом из дома попробовал автозапуск, не работает. Замки в машине все замерзли и только вручную открываются. Сел в машину, включил зажигание и вылезла куча ошибок: система полного привода; неисправность ручного тормоза, неисправность АБС и все лампочки горят на приборке; машина не заводится (стартер крутит), бензонасос не жужжит. Снятие клеммы аккумулятора на 10мин. не помогло. Все то же самое. Аккумулятор унес домой на подзарядку, показывает 50% емкости, после нескольких попыток завода, напряжение 12,5 В. Но крутит нормально, пока еще не успел остыть. Сын грешит на сигналку, но она открывает и закрывает вот в раздумьях причины и как лечить.
Старый 04.01.2024, 12:25   #8819
@Электромеханик, Владимир, приветствую! Ну это действительно похоже что чудит сигнализация, возможно не срабатывает реле блокировки.
Старый 04.01.2024, 12:39   #8820
@Самодел, Саш привет! Сигнализацию не я устанавливал, с салона.Ну реле блокировки обычно ставят на насос или стартер, а тут такая гора ошибок, горит все что только можно, не улавливаю связь.
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
