Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Четвертое поколение Outlander > Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.
Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. Outlander 2021 года выпуска, ремонт Outlannder, техническое обслуживание Outlander, дополнительное оборудование Outlander
Старый 31.01.2024, 19:34   #1
Шевченко Семён
Авто: OUTLANDER 4
По умолчанию Запах антифриза.
Доброго времени суток!
Заметил наличие запаха антифриза, проявляется при рабочей температуре после долгих поездок. При этом антифриз на уровне. Запах со стороны переднего водительского крыла.
Замечаю данный нюанс со дня покупки авто. Облазил и осмотрел все стыки все сухо.
Уважаемые форумчани может кто замечал подобное.
Шевченко Семён вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 09:52   #2
dimmanych
Авто: Mitsubishi Outlander IV 2.5 SEL
По умолчанию Re: Запах антифриза.
а может после как раз длительных поездок клапан в бачке стравливает давление и этот запах появляется?
dimmanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 13:32   #3
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от dimmanych Посмотреть сообщение
клапан в бачке
На 4-ом Ауте есть такой клапан? Что-то новенькое.
Старый 01.02.2024, 14:35   #4
959
Пробка на расширительном бачке?
Старый 01.02.2024, 16:12   #5
SLS
Авто: Outlаnder 4
Сообщение от Шевченко Семён Посмотреть сообщение
Если бы запах был справа, то я тоже бы предположил как и dimmanych, что подтравливает клапан в крышке расширительного бачка. Слева, насколько я помню конструкцию, расположены патрубки ОЖ теплообменника вариатора и нижний патрубок радиатора. Проверьте хомуты патрубков и радиатор слева на наличие брака. (трещин)
SLS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 17:04   #6
Шевченко Семён
Авто: OUTLANDER 4
Добрый вечер!
Спасибо за совет!
Все правильно с стороны водителя патрубки теплообменника вариатора и с низу вход основного патрубка охл.двигателя. В том то и дело что все осмотрел с помощью зеркальца и фонарика в недоступных местах , все сухо а запах есть. Локально запах идёт между фарой(габаритами) и воз.фильтром.
Старый 01.02.2024, 17:40   #7
959
Пропеллер радиатора разгоняет весь воздух под капотом, там с двух сторон будет запах. Просто с водительской быстрее при выходе нюхать.
Старый 01.02.2024, 17:50   #8
Шевченко Семён
Авто: OUTLANDER 4
Добрый вечер!
Нюхал при неактивных вентиляторах, запах идёт между фильтром и фарой. Запах четко похож на запах антифриза при этом антифриз на уровне и визуально течи нет.
Старый 01.02.2024, 19:26   #9
Антифриз специально окрашен специальным красителем, чтобы если, что то были видны места утечки. Поэтому лучше использовать ультрафиолетовый фонарь.
Старый 02.02.2024, 06:32   #10
Шевченко Семён
Авто: OUTLANDER 4
Доброго утра!
Под УФ не светится, проверил.
Старый 02.02.2024, 07:02   #11
Доброго утра!
Может это так незамерзайка из омывателя пахнет!?
Старый 05.02.2024, 08:46   #12
dimmanych
если визуально его количество в бачке не уменьшается, то может действительно что-то очень похожее на запах антифриза воняет..? незамерзайка, что-то греется вонючее и испаряется..?
Старый 05.02.2024, 10:05   #13
Шевченко Семён
Авто: OUTLANDER 4
Во первых, Спасибо за участие и советы!!
Запах омывайки отпадает. Чувствуется четкий запах антифриза.
Может я и переигрываю кенты уже смеются типа отстань от новой машины, ездий и наслаждайся. Но я педант и мне надо найти причины запаха.
Добавлять краску ультрафиолетовую очкую т.к можно загубить хим состав антифриза.
Буду искать утечку ( если она есть). О результатах отпишусь.
Старый 05.02.2024, 10:21   #14
SLS
Авто: Outlаnder 4
Рядом с местом источника запаха проходит шланг в бампере на омыватель фар. Если предположить, что из-за негерметичности шланга омывателя, незамерзайка попадает на горячий радиатор и испаряясь так пахнет, то запах должен также исходить через радиаторную решетку при закрытом капоте. Проверьте это и подтяните все-таки хомуты патрубков.
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
