Старый 18.02.2024, 13:29   #2896
В чём отличия от "простой" версии?
Может работать в фоновом режиме.
И от Мапкамдроид-а - это уже всем вопрос.
Возможно уже поздно отвечаю на вопрос, но всё же.
У меня в ГУ установлены HUD Speed (это один разработчик что и GPS Antiradar), но лично мне по функционалу больше нравится HUD Speed.
А так-же на ГУ установлен и MapcamDroid (в этом приложении платная версия).
И вот буквально вчера гонял за город и к моему удивлению MapcamDroid (99% пользовался этим приложением уже очень много лет и считал его лучшим...) о некоторых камерах которые есть (были установлены месяца 2 назад) не предупреждал.
Включил оба приложения (MapcamDroid и HUD Speed) и HUD Speed предупредил о всех камерах.
Единственное HUD Speed у меня не PRO и в фоновом режиме не работает, поэтому чисто для проверки оповещений работала в полноэкранном режиме (режим спидометр)
Большая картинка
, из за чего навигатором пользоваться невозможно, так как его просто не будет видно (как и всё остальное на ГУ).
Буду активировать PRO, платная версия за 999 рублей пожизненно, а годовая подписка 299 р вроде.
Старый 18.02.2024, 14:19   #2897
Jetaks
Вообще никогда не напрягала проблема закрывания дверей на Ауте. Я даже её не ощущал никак и каких-либо действий не предпринимал. Мне кажется, сугубо моё мнение), снова раздувают из мухи слона здесь.
Так или иначе момент такой присутствует. На предыдущих машинах просто такого не было, но делать нечего…будем значит прикладывать дополнительные усилия
Старый 18.02.2024, 15:02   #2898
Анатолий56
@nasta19721, https://ozon.ru/t/yq9QLz9 отличное качество, встаёт как родной по месту. Приходит упакованный в коробку, полностью собранный.
Старый 18.02.2024, 15:16   #2899
nasta19721
Сообщение от Анатолий56 Посмотреть сообщение
Подскажите, а он просто лежит или как-то крепится. На Калуге он был закреплен на винтах.
Старый 18.02.2024, 16:53   #2900
Анатолий56
@nasta19721, просто лежит. Не болтается. Это фанера, а не пластик, как заводской.
Старый 18.02.2024, 17:44   #2901
VITALIK75
Сообщение от nasta19721 Посмотреть сообщение
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/587128764945696898/ Вот подробный обзор.
Старый 18.02.2024, 18:21   #2902
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Спасибо. Актуально.
Старый 18.02.2024, 19:40   #2903
ivan44
Авто: Outlander Enjoy 2.0
Здравствуйте. Подскажите, а у всех выхлопная уже ржавая? Сегодня заглянул под низ (искал, чем зацепил сугроб) и обратил внимание, что сама банка на швах уже со ржавчиной, но это еще ладно, но сам фланец и дальше труба прям ржавые...Не знаю, может, это и норма, но на предыдущем Лансере, мне кажется, такое состояние было годам к 7..Либо просто не обращал внимание. Фото просто из интернета с обведенными участками ржавчины.
ivan44 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2024, 19:57   #2904
valeransk
Дешевле брать у них на сайте. он там 5900. Плюс на Озоне, ещё +1200 за доставку.
valeransk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2024, 00:24   #2905
Puzatik88
Всем привет. Ситуация такая, заехал на шиномонтаж, открыл с водительской двери правое переднее окно. Когда выезжал окно не закрылось с двери водителя, смог закрыть только с двери где открыто окно. Итог с блока водительской двери не реагирует вся правая сторона, передняя и задняя двери. Пробывал обучать, не помогло. Как думаете что может быть? Знакомые говорят мог сдохнуть блок управления на двери водителя.
Puzatik88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2024, 00:29   #2906
@Puzatik88, Смотрите проводку между водительской дверью и стойкой,это довольно частая причина переламываются провода.
Есть даже тема но с телефона не очень удобно искать.
Проверьте не нажата ли кнопка блокировки стекло-подъемников на основном водительском блоке.
Старый 19.02.2024, 00:36   #2907
Puzatik88
Кнопка не нажата. Левая сторона реагирует. Когда ставил сигнализацию, разбирал панели где жгут проводов идет, вот тоже думаю может там что... но после установки сигнализации работало...
Старый 19.02.2024, 00:38   #2908
@Puzatik88, Ну если кнопка не нажата тогда проверять жгут проводов идущий в дверь.
Старый 19.02.2024, 06:53   #2909
Dema_chalmaev
Авто: Mitsubishi outlander 3
@Puzatik88Добавлено через 1 минуту
@Puzatik88,
У меня так же (. Буде на ТО разбираться, но это через 2 мес. Если , разберешься, напиши плиз.
Dema_chalmaev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2024, 07:15   #2910
Сообщение от Puzatik88 Посмотреть сообщение
Саня, эта проблема известна (дело не в проводке) и её озвучивал Олег (ув. kidanov) не работает управление стеклоподъемников с центрального блока управления
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
