Старый 30.04.2024, 19:31   #91
Oleg__
Аватар для Oleg__
По умолчанию Re: Проблемы с работой системы кондиционирования.
Может кому пригодится информация. В августе 23 года из Элисты в Астрахань перестал работать кондиционер (машине 4 года). Перед дорогой из Питера на юг кондей был заправлен.В воскресенье вечером нашел в Астрахани электрика, авторемонт не помню. Определили муфта. В конечном итоге они оказались правы. Что примечательно мужики денег за диагностику не брали, а переживали что не смогли помочь. В Питере zet -kompressor пр.Испытателей д.17А после диагностики 1т. выдали менять компрессор и предложили новый с доставкой (110 тыс. ноябрь 23г) Осень, зима забил. Весной вспомнил, что машина еще на гарантии. У официалов Форсаж на ул.Хошимина, д.1 после диагностики сославшись, что быстрее ремонт выполнят на сервисе где покупал предложили обратится в Максимум на Руставели 61. Причем упирали еще на то, что машина покупалась в августе а у них по базе числится раньше в мае, короче сослали. Юридически бодаться не стал. На Руставели приняли, гарантийный случай, Москва дала добро, предупредили месяц и будут искать замену муфты даже бу. Через месяц звонок, день машина стояла у них. Сделали бесплатно.
Oleg__ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2024, 03:00   #92
rbely
Сообщение от Oleg__ Посмотреть сообщение
А вот у меня вопрос: а как Вы определяете, что нужно заправлять систему кондиционирования? (и главное) не явилась ли данная заправка причиной последующей поломки?
Для справки:
У меня П-4007 с мая 2009 года при пробеге 215тыков никакой заправки кондея не требует, всё работает в штатном режиме;
была ОВЦа в периоде эксплуатации 2002-18гг. (как раз сдал её в трейд-ин за МПСа), проехал 247тыков, тоже ни разу систему кондиционирования не дозаправлял - всё нормально работало.
Старый 01.05.2024, 10:09   #93
959
Ну так если кондей холодом не дует, тогда и заправлять пора.
959 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2024, 12:38   #94
эрмак
Аватар для эрмак
Стало плохо холодить или перестало это делать вообще, вот и всё определение. Ехать в сервис и проверять.
А как это может стать причиной поломки? Это обслуживаемая система, разъемы для этого штатно предусмотрены. Вопрос из разряда "а если масло в машине менять, то это может стать причиной поломки?". Конечно может, если самодеятельностью заниматься, а если делать по инструкции то это обычная штатная процедура и наоборот мотор работать дольше и лучше будет.
Там другая конструкция системы кондиционирования. Они на разных машинах разные, что логично. На МПС2/3 магистраль кондера на второй ряд проходит по раме, а потом заходит в салон машины. В месте входа из-за предусмотренного конструкцией движения рамы относительно кузова со временем перетираться трубка может. А на раме она может усиленно коррозировать из-за реагентов или соленой воды. Примерно 150 тысяч на МПС3 эта система бегает, а дальше как повезёт. Может начать травить, хладагент уходит, вот и поломка.
Кстати если кто будет обрезать, то резать под корень надо задний контур, хвостов не оставлять. А если ремонтировать, то трубки на армированные шланги менять лучше, а не на новые трубки. И проще, и на реагенты им пофигу, и от гуляния кузова относительно рамы тоже.
Старый 01.05.2024, 16:49   #95
Oleg__
Аватар для Oleg__
Как крякнул кондей. После Элисты на заправке завожусь, нет привычного гула кондея. Начал поступать горячий воздух. Вкл,выкл, смена режимов кондиционера ноль. Следует отметить условия за бортом > 45 До этого машина эксплуатировалась месяц в тяжелых южных условиях (Краснодарский и Ставропольский край). В Астрахани ребята в сервисе посоветовали при поездке на юг проводить диагностику кондиционера(северянам).
Старый 01.05.2024, 19:05   #96
rbely
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
Ну так ежели кондей холодом не дует, то система разгерметизировалась -> сначала нужно найти утечку, устранить, а уже потом заправлять, кмк.
Старый 01.05.2024, 19:17   #97
rbely
Из того поста не следует, что кондиционер подавал какие-то признаки поломки, просто написано: "Перед дорогой из Питера на юг кондей был заправлен".
Ну, например, закачали больше фреона, чем требуется.
Во-первых, это зависит от модификации - например на моём МПСе нет дополнительного испарителя для 2-го ряда, и спереди обычный однозонник - всё точь-в-точь как на П-4007(ХЛ/С-Кроссер), и по конструкции, и по алгоритмам работы климатики, только здесь блок управления с кнопками, а там с крутилками...
А во-вторых, ты же описываешь именно неисправность системы, это понятно... а от что такое дозаправка при исправной системе - вот это мне не понятно.
Старый 01.05.2024, 19:24   #98
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
У меня просто катушка соленоида сгорела вот и не дул холодом.
Старый 01.05.2024, 20:26   #99
эрмак
Аватар для эрмак
Если нормальный аппарат, то он перед заправкой делает тест, сколько-то там минут при каком-то там давлении. Если падать начинает, то заправку не запустит.
Ну а если без этого заливать, то да. И перелить можно и повредить и т.д.
Старый 01.05.2024, 21:47   #100
rbely
Ну ты же не стал "заправлять" систему, а сделал диагностику и устранил неисправность.
А вот ответа, зачем надо было "заправлять" исправную систему, так и нет.
Старый 02.05.2024, 08:35   #101
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Я просто умею искать неисправности. Подъехал в сервис, померили давление, оказалось в норме. Померил катушку, обрыв (заменили по гарантии).
Старый 03.05.2024, 19:45   #102
Анна Максимум
Олег, здравствуйте!
Благодарим за доверие и выбор нашего дилерского центра! Очень рады, что Вы остались довольны качеством обслуживания! Надеемся на дальнейшее сотрудничество, и всегда ждем Вас в гости!
С уважением, Автохолдинг Максимум.
Анна Максимум вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2024, 09:12   #103
Gmich1970
Доброе утро. Перестал кондиционер холодить от слова совсем. Диагностика у дилера показала, что требуется замена муфты. И не обязательно оригинал. Кто-нибудь ставил CGA 13 MC5019 - RA ? Или посоветуйте другой аналог.
Gmich1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2024, 09:37   #104
Gmich1970
Может кто нибудь знает , чем оригинальный компрессор в сборе 7813A863 отличается от 7813A725? при поиске и тот и тот предлагается на Паджеро спорт 2018г. 2,4 дизель
Старый 04.06.2024, 12:05   #105
Khia_
Тоже накрылась муфта. В Рольф Лахта (СПб) поменяли по гарантии через 2 недели после обращения.
Khia_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
