Старый 05.05.2024, 06:10   #3736
Сообщение от Ivanes303 Посмотреть сообщение
какой может быть фаркоп на 2.0 с вариатором ))
вариатору передавай привет прицеп таскать если собираешься
Очередные страшилки.
Старый 05.05.2024, 09:19   #3737
ToropninOleg
Авто: Outlander 3 2.4 4*4 (Китай)
Сообщение от gaidar Посмотреть сообщение
Фаркоп ещё никто не ставил? У нас слева нет отверстий в лонжероне , видимо придётся без одного крепления ставить, лонжерон чет сверлить не хочу))
Такая же фигня, купил фаркоп а в правом лонжероне нет отверстий, и для подключения электрики нет разъема как у российского оута, надо электрику в разрыв фар покупать или универсальную крутить
Можно фото крепления фаркопа, где свершилось. И втулки ставили или нет? С электрикой как подключали? У меня 2.4 на полном приводе, нет отверстия на правом лонжероне для установки и нет разъема для подключения.
Сообщение от Алекс Сити Посмотреть сообщение
фаркоп установил ORIS(BOSAL), просверлили лонжерон, установку делали на заводе ORIS
ToropninOleg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2024, 12:00   #3738
gaidar
В остальном в штатные отверстия встало все? Мне мотоблок таскать, я вот думаю без сверления обойтись , очень уж не хочется лонжерон сверлить , планирую от пт групп ставить фаркоп, там слева скоба выкручивается и в ее крепления ставится
[/QUOTE]Можно фото крепления фаркопа, где свершилось. И втулки ставили или нет? С электрикой как подключали? У меня 2.4 на полном приводе, нет отверстия на правом лонжероне для установки и нет разъема для подключения.[/QUOTE]
Слева есть разъём штатный, под крышкой , в багажнике , посмотрите внимательно
gaidar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2024, 12:05   #3739
Сообщение от ToropninOleg Посмотреть сообщение
У вас точно нет разъема под левой обшивкой багажника? И, кстати, ни кто не нашел в ОТТС (если оно у вас есть) про сцепное устройство? А то могут быть проблемы с ГИБДД.
Старый 06.05.2024, 18:54   #3740
ToropninOleg
Ни с левой ни с правой стороны под обшивкой нет разъема для подключения фаркопа, и под капотом у аккомулятора нет фишки для подключения проводки фаркопа. Все осмотрел. Видно блок согласования который подключается через разъемы фар надо было покупать. В оттс про фаркоп пишут?
Старый 06.05.2024, 21:47   #3741
hvost2
Приветствую всех. Тоже купил в первомайские выходные аут. 2л инжой. 2.970 млн., на авито в мск, там продаванов полно. Утиль в 306 уже был оплачен, ЕПТС активен, без записей. Встал на учет без сложностей. По субъективным ощущениям комфорт на голову хуже, чем в киа спортаж 4. Взял как все - нечего взять, так хоть это пока не подорожало.
Вопросы:
- колеса после годовой стоянки оказались овальные, балансировка не помогла, проехал 500 км. Кто-нибудь сталкивался? Округлится обратно может?
- на драйве варик дает ощутимую вибрацию. Ранже на спортаже с акпп такого почти не было. Так у всех с вибрацией под нагрузкой на стоянке?
hvost2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2024, 22:17   #3742
Василий Рогов
Авто: КитOut III 2.0 CVT
Сообщение от hvost2 Посмотреть сообщение
Таже песня с резиной. Продал и забыл как страшный сон. Ездить невозможно было. Купил Icon Tyres autograph Aqua 3 suv, небо и земля по сравнению со штатным Dunlop.
Василий Рогов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2024, 07:01   #3743
Конечно. Даже тема специальная есть.
Старый 07.05.2024, 07:16   #3744
Vladis68
Сообщение от Василий Рогов Посмотреть сообщение
Доброе утро! Как и на каких скоростях проявлялась овальность колес? У меня с зимней резиной была такая засада, но резина новая, просто везли ее свернутой в восьмёрку. Сначала не балансировалась совсем, затем выправилась почти в идеал. Летнюю не проверял, но после 105 кмч похоже тоже вибрация есть, надо проверять.
Vladis68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2024, 07:29   #3745
Василий Рогов
Сообщение от Vladis68 Посмотреть сообщение
На скоростях от 40 до 60 км/ч при езде по ровному асфальту было ощущение что едешь по не самой ровной гравийке и потом вибрация по всему кузову от 110 км/ч. Причем балансировка была в 0. И в руле практически вибрации не было. Вибрация ощущалась по всему кузову. Ездить очень не приятно было.
Ну и шумная она Dunlop капец какая.
Старый 07.05.2024, 07:36   #3746
Василий Рогов
Сообщение от TiWoo Посмотреть сообщение
Коллеги, лобовое треснуло, камень прилетел, подскажите где купить?
Добрый день! Стекло нашел? Мне в Рольфе уже больше двух месяцев ищут, НО пока не могут найти . То выреза под VIN нет, то разъемы не подходят, то еще что-то придумают. Пока жду, проблема не критичная.
Старый 07.05.2024, 07:36   #3747
hvost2
Доброе утро! Как и на каких скоростях проявлялась овальность колес? Летнюю не проверял, но после 105 кмч похоже тоже вибрация есть, надо проверять.
Трогаешься - сразу машину покачивает влево-вправо, влево-вправо, на 60 усиливается и переходит в вибрацию по кузову, на 82-88 немного ослабевает вибрация и можно доехать, на 90 и выше вибрация нарастает. На сбросе газа детали в салоне начинают трррр издавать. Как будто грыжа или дисбаланс. На шиномонтаже показали, как варварски забиты грузы для штамповок в литые диски, сняли их и переклеили нормальные, показали овальность при вращении на станке на всех 4 колесах. Сказали, покататься, может пройдет через 1000. Заменить проще всего, да колеса r18 кусачие.
Старый 07.05.2024, 07:48   #3748
mmmzzz999
у меня тоже овальные оказались все 4. не раскатались, пришлось поменять.
и по вариатору те же симптомы, вибрация удивляет неприятно(
mmmzzz999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2024, 08:03   #3749
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Не раскатаются, только менять на новые. Такая же хрень была у меня на МП4. Балансировка и перекидка с переворотом шин-деньги на ветер. Сразу снял , продал, купил новые. Овальные продал на авито честно написав почему продаются. Так что вариант только один. Покупать новые шины. И тут не только в овале дело. Посмотрите год изготовления шин и соотнесите со сроком годности. Возможно даже по времени пора их на помойку..
Старый 07.05.2024, 12:03   #3750
Игорь1982--
У меня такого вроде нету. Покупал в МСК, проехал более 100 км до дома на разных скоростях - от 80 до 120 по трассе. Никаких вибраций и покачиваний не заметил. Да и резина на вид вроде ровная. Это мне повезло может?
Игорь1982-- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
